"klapperndes" Dach bei Sturm
Diskutiere "klapperndes" Dach bei Sturm im Dach Forum im Bereich Neubau; Oder sehe ich das falsch? Nein ...
  1. #21 MrDitschy, 31.01.2018
    MrDitschy
    MrDitschy
    Nein ...
  2. #22 petra345, 01.02.2018
    Es ist nicht der Regelfall , daß er dabei runterfällt. Aber bei solchen Gelegenheit gibt es heute die Unfälle!
    Nicht bei der großen Dachsanierung mit Schutzgerüst.
    Übrigens nützt eine persönliche Schutzausrüstung nichts, wenn er keinen zweiten Mann dabei hat.
    Es dauert nur 20 min länger bis er an Kreislaufversagen umkommt.
  3. #23 petra345, 01.02.2018
    Man glaubt es nicht, was man von sog "Fachleuten" an Blödsinn erzählt bekommt. Es war aber so!
  4. #24 Lexmaul, 01.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Du hast pauschal gesagt, alles auf dem Dach hat keine Zulassung und das ist Mumpitz
  5. #25 petra345, 01.02.2018
    Keine "Bauaufsichtliche Zulassung". Darum ging es hier.
  6. #26 holz christoph, 02.02.2018
    holz christoph
    holz christoph
    :think Hubarbeitsbühne leihen, dann freut sich der Dachdecker und ist in wenigen Stunden alleine fertig.
    die Klebemöglichkeiten sind unterschiedlich. ganz grob: der heute (für den Anwender) ungiftigste und auch Wetter-stabilste wäre MS polymer Hybrid (Konsistenz perfekt für diese Arbeit) und neutrales Silikon. PU massen kleben etwa so gut wie MS polymer. die Klebekraft ist für Ziegel gut ausreichend. PU Massen verkleben aber schnell in der angefangenen Kartusche und sind auch etwas gefährdend für die Gesundheit des Anwenders. Haltbarkeit mittellang (ca15-20J). Silikon klebt nicht so stark, ist aber auch weich und langlebig. die Shore A härte des jeweiligen Kartuschenklebers sagt wie 'hart und verformbar die Endmasse ist. Ein dicker Klebewulst ist da umso besser, da er mehr Bewegung erlaubt, es reisst also nicht so schnell ab wie bei dünnem Auftrag. Die Zementkleber würde ich auch nicht nehmen, wg zu steif, auch keine Bitumenhaltigen wg zu wenig Klebkraft und evtl.Farbschäden. Acrylmasse oder Butyl könnte als eine Art nichtklebende Dichtung angesehen werden, d.h. nur gegen Wasser oder Klappern, nicht zum Befestigen.
    kein acetat-Silikon! Stein, Glas, Marmor tragen da Schaden davon... denke mal Ziegel auch.
    Bei den Arbeiten auf Schiffen meiden wir fast immer Silikone, da auf (auch leicht damit )verschmutzten Oberflächen nichts anderes mehr klebt, also auch keine Primer, Farben und kein Epoxyd. Man müsste erst mit Silikonentferner dans Schiff putzen. das wird unmöglich. ...Diese Kartuschenprodukte sind erstaunlich schnell an anderen Stellen, die neben denen der eigenlichen Anwendung liegen, wiederzufinden ;-) (.. natürlich v.a. beim Schleifen).
Thema: "klapperndes" Dach bei Sturm
  1. dachziegel klappern bei wind
  2. schindeln klappern
  3. dach klappert bei wind
  4. dachschindeln klappern,
  5. dach geräusche bei wind,
  6. dachpfannen klappern bei sturm,
  7. ortgang klappert,
  8. klappern auf ziegeldach,
  9. dachbalken knarren bei wind,
  10. wand ziegel klappern,
  11. sachsenpfanne dachsteinwerk langburkersdorf,
  12. ziegel klappern auf dem Dach,
  13. dachziegel klappern,
  14. Ziegel klappern wind,
  15. dachziegel klappert,
  16. klappernde dachschindeln,
  17. walmdach wackeln,
  18. klapern am dach,
  19. dachpfannen machen Geräusche ,
  20. Dachziegel wackeln bei Wind?,
  21. schneefanggitter klappert,
  22. unterspannbahn lärm bei starken wind,
  23. Dachsteinwerk Langburkarsdorf,
  24. schiefer klappern,
  25. ziegel klappern bei Wind
"klapperndes" Dach bei Sturm - Ähnliche Themen
  1. Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen
    Klappernde Dachpfannen am Velux-Fenster (1 Jahr alt) – schmale Passstücke befestigen: Hallo zusammen, ich brauche mal einen Rat von den Dach-Profis hier. Unser Velux-Fenster ist erst ein Jahr alt, aber bei Wind fangen die...
  2. Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?
    Neue Unterspannbahn oder komplett neues Dach?: Hallo, bei uns wurde ein Wintergarten gebaut. Dafür wurde der Dachvorsprung eingekürzt wobei die total poröse Unterspannbahn sichtbar wurde. Der...
  3. Dach neu decken
    Dach neu decken: Wir haben vor einigen Jahren ein Haus (DHH) gekauft, Baujahr 1972. Das Dach sowie der Fußboden auf dem kleinen Dachboden zum darunterliegenden...
  4. Regenrinne über Dach verlängern
    Regenrinne über Dach verlängern: Hallo, ich habe ein Haus gekauft und im Nachgang leider bemerkt, dass die 125m2 große westliche Dachhälfte über eine Hebeanlage im EG entwässert...
  5. Klappernde Quadec-Schiene Mängel-Grund?
    Klappernde Quadec-Schiene Mängel-Grund?: Hallo, unser Flur/Treppenhaus/Treppen wurden mit kallibrierten Steinzeugfliesen verlegt. Bei den Treppenstufen wurde als Kantenschutz bzw. wegen...
