Klausurfragen Bauphysik
Diskutiere Klausurfragen Bauphysik im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo komme bei 3 Fragen leider nicht weiter...kann mir da jmd. vllt. helfen :-/ wäre super!!!! Lösungen steh auch schon dabei...DANKEEE:konfusius...
  1. #1 mariafra, 16.11.2013
    mariafra
    mariafra
    studentin
    hannover
    a.) Die Oberfläche eines Weihers ist zu einer 5 cm dicken Eisschicht gefroren. Die Dichte
    des Eises ist ρEis = 0,9 kg/dm³, die spez. Schmelzwärme Δhs,Eis = 335 kJ/kg. Welche
    Energiemenge wird pro m² benötigt, um das Eis vollständig zu schmelzen?
    Im April wird im Mittel eine tägliche Globalstrahlung von E‘e =3,49 kWh/m²d
    eingestrahlt. Nach wie vielen Tagen ist das Eis geschmolzen ? Welcher
    Bestrahlungsstärke (E’e,m in [W/m²]) entspricht das im Mittel?
    LÖSUNG :(ΔQ‘ = 4,19 kWh/m²; t = 29 h bzw. 1,2 d; Ee= 175 W)
    b.) Berechnen Sie, welche Energiemenge pro Woche nötig ist, um die benötigte
    Wassermenge von 8 C° auf 39 C° zu erwärmen? Welche Leistung muss ein
    Durchlauferhitzer haben , um den Wassermassenstrom während des Duschens um die
    angegebene Temperaturdifferenz zu erwärmen? Welche Leistung muss eine Heizung
    haben, um einen typischen Warmwasserspeicher von 100 l Inhalt innerhalb von 45 min
    um diese Temperaturdifferenz zu erwärmen ?
    LÖSUNG (Spez. Wärmekapazität von Wasser cp,w
    = 4,2 kJ/kgK). (für z.B. m‘ = 200 kg/Woche: ΔQ‘ = 7,2 kWh / Woche; Durchlauferhitzer
    mit m = 10 kg/min: Pel = 21,7 kW; Heizung: P = 4,82 kW)
    c)Der menschliche Körper ist eine Maschine mit einem Wirkungsgrad η = 0,3: nur 30% der
    gespeicherten Energie kann in Arbeit verwandelt werden. Wie viele Höhenmeter kann eine
    80 kg schwerer Assistent mit 1500 kcal überwinden ? LÖSUNG(1 kcal = 4,1868 kJ)
    Was wird aus der restlichen Energie?
  2. #2 kappradl, 16.11.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Das sind einfache Dreisatzaufgaben.
    Z.B. 3: E = m*g*h.
  3. #3 RingoStar, 16.11.2013
    RingoStar
    RingoStar
    Lager Arbeiter
    Duisburg
    Beim Lesen der Fragen hab ich mir vorhin schon gedacht, entweder denkst du zu kompliziert oder es ist wirklich so simpel. Letzteres ist wohl der Fall :D
  4. Osti
    Osti
    Techniker
    Sachsen
    Hallo, da will ich dir mal bei der 1. Aufgabe helfen, obwohl es eigentlich nicht so schwer ist...
    Du weißt, dass dein Eis 5cm(0.5dm) dick ist, d.h. auf 1m²(100dm²) gesehen hast du ein Volumen von 50dm³
    Das Eis auf der Fläche von einem Quadratmeter hat dann eine Masse von 45kg (50dm³ x 0,9 kg/dm³)
    Dann weißt du, dass du 335 kJ pro kg benötigtst um das Eis zu schmelzen -> auf deine 45kg/m² macht das dann 335kJ/kg x 45kg/m² = 15075kJ/m²
    Jetzt musst du wissen, dass 1kWh = 3,6MJ bzw. 3600kJ sind - damit folgt dann 15075kJ = 4,1875kWh - somit werden 4,1875kWh/m² Wärmeenergie zum Schmelzen benötigt.
    Du hast durch die Sonnenstrahlung 3,49 kWh/m² pro Tag(24h) zur Verfügung - nun sollte der letzte Teil kein Problem mehr sein.
Klausurfragen Bauphysik - Ähnliche Themen
  1. Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau
    Frage zu Bauphysik Dachboden Ausbau: Hallo ihr, ich habe eine Wohnung übernommen bei dem der Dachboden erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgebaut wurde. Das Haus ist BJ 1965 und der...
  2. Bauphysik Nachweise Einfamilienhaus
    Bauphysik Nachweise Einfamilienhaus: Hallo allerseits, ich habe eine Frage und hoffe auf fachkundige Antworten! :-) Ich plane den Neubau eines Einfamilienhauses, bin noch ganz am...
  3. Komplette Vorsatzschalwände vor Bruchsteinwand - Bauphysik/Feuchtigkeit
    Komplette Vorsatzschalwände vor Bruchsteinwand - Bauphysik/Feuchtigkeit: Hallo zusammen, ich erhoffe mir nützliche und vor allem wichtige Infos über unser bevorstehendes Trockenbauprojekt. Ausgangslage. Wir kauften...
  4. Bauphysik Wandaufbau
    Bauphysik Wandaufbau: Hallo Experten, für ein Baumhaus wird ein Wandaufbau benötigt. von Innen nach aussen: Rauhspund 18mm OSB 18mm als Dampfsperre (Fugen und...
  5. klausurfrage
    klausurfrage: Ich hab folgende Klausurfrage bei der ich nicht weiterkomme: ein Bauherr errichtet bei einer Garage die Wände und die Wand mit Tor aus...
