Klebekork auf FBH, 3,2 oder 4mm???
Diskutiere Klebekork auf FBH, 3,2 oder 4mm??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Experten, wir möchten in unserem Neubau in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer Klebekork verlegen. Über der Frage spachteln oder...
  1. #1 THermann, 18.05.2009
    THermann
    THermann
    IT´ler
    wir möchten in unserem Neubau in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer Klebekork verlegen. Über der Frage spachteln oder nicht grübele ich schon einige Zeit, habe auch wohl alle Einträge im Forum dazu gelesen. Halte unseren Estrich (ZE) für top. Das Thema Stuhlrollenfestigkeit lässt mich noch nicht ganz los. Kennt jemand vielleicht eine preiswerte und gute Spachtelmasse?
    Jetzt zur eigentlichen Frage:
    Wir nutzen eine Wärmepumpe mit FBH. 3,2mm Klebekork würde die Heizung besser durchkommen lassen und 4mm wäre evtl. bequemer und hat bessere Schalldämmung. Zwischendecke besteht aus 17cm Beton, darüber 4cm Styropor und dann 6cm Heizestrich. Da die Finanzlage etwas angespannt ist, würde ich zu 3,2mm tendieren.
    Was für Vor- und Nachteile haben wir mit den unterschiedlichen Dicken?
    Wegen der besseren Möglichkeiten "nachzubesseren" und mehr Natürlichkeit würde ich gewachsten Klebekork vorziehen. Auch weil das Hartwachsöl wohl preiswerter ist als Lack. Welche Pro- und Contras habe ich bei Wachs/Öl bzw. Lack?
    Wenn es dieses Forum nicht gäbe, wäre ich wohl manches Mal verzweifelt und an unserem Bau wäre noch deutlich mehr schief gegangen. Danke an ALLE.
    Torsten
  2. #2 THermann, 20.05.2009
    THermann
    THermann
    IT´ler
    hat denn niemand eine Idee?
    Torsten
  3. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    das wäre eine schöne Anfrage mit schriftlicher Stellungnahme des Herstellers
    Ich kenne dünnen Kork nur für die Modellbahn oder als Unterlage für anderen Bodenbelag.
  4. R.B.
    Betrachtet man den Wärmedurchlaßwiderstand, dann macht es in der Praxis kaum einen Unterschied ob 3,2mm oder 4mm. Ob 0,05W/qmK oder 0,04 ist kaum von Bedeutung. Im Vergleich dazu liegt Kork-Fertigparkett beispielsweise bei etwa 0,13W/qmK.
    Was die Schalldämmung betrifft, so dürfte bei Verwendung des gleichen Kork der Unterschied zwischen 3,2mm und 4mm eher akademischer Natur sein. Ich habe leider kein belastbares Zahlenmaterial um einen direkten Vergleich anstellen zu können, aber mehr als 1-2dB Differenz dürften da sicher nicht auftreten.
    Tja, und jetzt käme die Verarbeitung an die Reihe, und da muss ich passen. Ist nicht mein Fach und ich habe damit auch keine Praxiserfahrung. Ich weiß nur, daß die fachgerechte Verarbeitung nicht so einfach ist und daß man einige Fehler machen kann. Also lasse ich davon die Finger oder überlasse diese Arbeit jemanden der sich damit auskennt.
Klebekork auf FBH, 3,2 oder 4mm??? - Ähnliche Themen
  1. Kork-Fertigparkett oder Klebekork für Fußbodenheizung (Neubau)?
    Kork-Fertigparkett oder Klebekork für Fußbodenheizung (Neubau)?: Hallo! Ich habe mich hier durch einige Artikel gelesen und fest gestellt, dass es darauf ankommt wie der Wärmedurchlasswiderstand bei dem...
  2. Klebekork Vorlackiert oder Endlackiert
    Klebekork Vorlackiert oder Endlackiert: Hallo! Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ob ich Vor- oder Endlackierte Klebekork für das Kinderzimmer nehmen soll. Ich denke das mit dem...
  3. Qualität Klebekork: Farbe, Toleranzen Längen...
    Qualität Klebekork: Farbe, Toleranzen Längen...: Hallo! Nach intensiver Beratung durch einen Fachhändler, Begutachtung mehrer speziell angefertigter Muster vom Vertreiber (Hersteller?), haben...
  4. Klebekork selbst verlegen?
    Klebekork selbst verlegen?: Hallo, seit 10 Jahren lebe ich in einem komplett gefliesten Mietshaus ohne Fußbodenheizung und habe mich so langsam zum Fliesenhasser entwickelt....
