Klebekork Vorlackiert oder Endlackiert
Diskutiere Klebekork Vorlackiert oder Endlackiert im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich stehe jetzt vor der Entscheidung, ob ich Vor- oder Endlackierte Klebekork für das Kinderzimmer nehmen soll. Ich denke das mit dem...
  1. #1 jörn v, 08.03.2010
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Hallo!
    Ich denke das mit dem Vorlackiertem durch die letzte von mir aufgetragene Lackschicht die minimalen Fugen geschlossen sind und eventuelle umgeschüttete Flüssigkeit dann nicht eindringen kann. Was meinen die Experten?
  2. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Ich habe bei mir nicht lackierte genommen. Nach dem Kleben ist es sowieso günstig die Platten großflächig zu schleifen um eine einheitlichere Fläche zu bekommen. Die Lackschicht wäre dann natürlich überflüssig. Ich habe die Fläche damals auch nicht Lackiert sondern mit Wachsöl eingelassen. Dieses kann mann dann (nach Herstellerangaben) auch mal an kleineren Stellen neuschleifen und nachwachsen und muss nicht gleich die ganze Fläche wieder abschleifen. Bei lack soll das nicht so gut gehen. Allerdings ist die Fläche bei mir trotzdem nicht ganz einheitlich geworden. Wahrscheinlich wurde das Wachsöl nicht gutgenug eingerieben / zu viel aufgetragen. Es gab dann leicht glänzende Stellen. Außerdem ist der Boden insgesamt recht matt. Demnächst werde ich einen neuen Korkboden verlegen/kleben und diesen lackieren. Mal schauen wie das wird:).
    Problematisch fande ich beim Verkleben, dass die Platten an den Rändern sich leicht wölbten. Ich musste immer was flaches draufstellen, damit ich keine Kanten bekommen habe. Vielleicht waren die Platten noch nicht lange genug an das Raumklima angepasst gewesen, oder in sich schon nicht ganz eben, oder die Feuchtigkeit aus dem Kleber hat die Platten Verzogen !? Also viellecht dran denken dass man irgendwas hat, womit die Platten Plattgedrückt werden können.
    Bis dann
    Primi
  3. #3 jörn v, 11.03.2010
    jörn v
    jörn v
    Thüringen
    Hallo!
    Vielen Dank für die Hinnweise.
    Anscheinend hat keiner Erfahrung mit dem lackieren dieser Platten gemacht?!
  4. #4 ReihenhausMax, 11.03.2010
    ReihenhausMax
    ReihenhausMax
    Softi
    Bremen
    Ich kann Dir auch nur zu unlackierten Platten raten. Das Problem mit den Rändern
    hatten wir nicht. Wir hatten damals auch lackiert, aus den beschriebenen Gründen
    würde ich auch zu Öl raten. Für unser Haus haben wir uns jetzt letztlich doch
    für ein schwimmendes Bambusparkett entschieden, was aber mehr an den sonst
    nötigen Untergrundarbeiten liegt.
  5. #5 veehparkett, 25.03.2010
    veehparkett
    veehparkett
    Parkettlegermeister
    Würzburg
    Kork entweder als Kork-Fertigparkett oder Roh.
    alles andere ist Quatsch. Roh mit Kontaktkleber (auf Dispersionsbasis) verkleben, dann gibts auch keine "Ohren" :D. Anschließend mit einer geeigneten Schleifmaschine (wir machen es mit der TRIO)vsauber schleifen. Ergibt dann eine schöne Ebene Fläche welche dann Lackiert oder geölt/gewachst werden kann.
    Am besten den Kork lackieren. As macht Ihn Widerstandsfähiger, denn ohne einen Lack als "nutzschicht" hat der ohnehin "weiche" und wenig Strapazierfähige Kork, den alltäglich Strapazen ja überhaupt nichts entgegen zu setzen...
    Ich hoffe geholfen zu haben...:winken
  6. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    Also ich hab jetzt ein Zimmer mit rohen Platten gemacht und anschließend lackiert.
    Alles was Veeparkett geschrieben hat war vollkommen richtig. Das Problem mit den Ohren war mit Kontaktkleber keins mehr. Man streicht Platten und den Boden ein, wartet bis der Kleber angetrocknet ist und setzt dann die Platten ein. Der Kleber klebt dann sofort. Das letzte mal habe ich einen anderen Kleber verwendet, der mit einer Zahnung aufgetragen wurde. Bis der getrocknet ist konnten sich die Platten Platten an den Rändern anheben. Mit Kontaktkleber kein Problem.
    Lackieren war auch kein Problem. Ist sogar einfacher und gleichmäßiger als mit dem Wachs/Öl und das anstrengede Polieren kann man sich sparen:)
  7. #7 Stromfresser, 31.05.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Wachs / Öl soll unempfindlicher gegen Kratzer sein als Lack. Stimmt das?
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nicht nur das. Es kann auch keine Schicht versagen, weil nicht vorhanden. :)
    Gruß Lukas
  9. #9 stefanSmi, 02.06.2010
    stefanSmi
    stefanSmi
    PL IT
    mit gefährlichem Halbwissen
    auch wir haben unbehandelten genommen und selber gewachst (ob das besser ist als lakieren weiß ich nicht) aber meine Tochter hat es in 5 Jahren nicht geschafft Ihren Fußboden irgendwie zu beschädigen (was man leider nicht von allen anderen Bauteilen in Ihrem Zimmer sagen kann)
  10. Julius
    Und ich hab den "Quatsch" (gemäß Veehparkett) gemacht, nämlich fertig lackierte Platten verklebt. Verarbeitet mit Kontaktkleber (wichtig) geht schnell und sauber.
    Bin bisher sehr zufrieden (ein Wohnraum, ein Flur).
  11. Primi
    Primi
    Elektotechniker
    Fürth
    @ Julius. Hast du dann (wie vorgesehen) nochmal nachlackiert? Hast Du nachgeschliffen?
Klebekork Vorlackiert oder Endlackiert - Ähnliche Themen
  1. Kork-Fertigparkett oder Klebekork für Fußbodenheizung (Neubau)?
    Kork-Fertigparkett oder Klebekork für Fußbodenheizung (Neubau)?: Hallo! Ich habe mich hier durch einige Artikel gelesen und fest gestellt, dass es darauf ankommt wie der Wärmedurchlasswiderstand bei dem...
  2. Klebekork auf FBH, 3,2 oder 4mm???
    Klebekork auf FBH, 3,2 oder 4mm???: Hallo an die Experten, wir möchten in unserem Neubau in den Kinderzimmern und im Schlafzimmer Klebekork verlegen. Über der Frage spachteln oder...
  3. Qualität Klebekork: Farbe, Toleranzen Längen...
    Qualität Klebekork: Farbe, Toleranzen Längen...: Hallo! Nach intensiver Beratung durch einen Fachhändler, Begutachtung mehrer speziell angefertigter Muster vom Vertreiber (Hersteller?), haben...
  4. Klebekork selbst verlegen?
    Klebekork selbst verlegen?: Hallo, seit 10 Jahren lebe ich in einem komplett gefliesten Mietshaus ohne Fußbodenheizung und habe mich so langsam zum Fliesenhasser entwickelt....
