Kleber - Hinweis "best before"
Diskutiere Kleber - Hinweis "best before" im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, war heute Abend beim Baustoffhandel und habe mir SIKA SIKABOND Kleber besorgt, mit dem Morgen meine Treppenstufen auf die Betontreppe...
  1. #1 Malpolon, 15.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    war heute Abend beim Baustoffhandel und habe mir SIKA SIKABOND Kleber besorgt, mit dem Morgen meine Treppenstufen auf die Betontreppe geklebt werden sollen.
    Jetzt sehe ich gerade, dass da "Best Before 9/2009" drauf steht.
    Also sind die Dinger sozusagen abgelaufen????
    Wieso verkaufen die das noch?
    Soll ich die zurückbringen oder geht das noch vom Datum? Was genau meint "best before" im Vergleich zu "verwenden bis" oder "mindestens haltbar bis"?
    Grüsse,
    Dirk
  2. Julius
    Das entspricht dem "mindestens haltbar bis".
    Zu dem Material selbst kann ich leider nichts sagen.
  3. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi Dirk,
    meine Erfahrungen mit dem Zeug sind, daß es weit über das Datum zu verarbeiten ist.
    Gruß Lukas
  4. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Wenn Du keine Gewährleistung damit übernehmen musst, kommt es wohl auf einen Versuch an. Vllt bringst Du die Kartuschen aber auch zurück oder handelst einen neuen Preis aus...
  5. #5 Malpolon, 16.03.2010
    Malpolon
    Malpolon
    Informatik
    France
    danke für den Hinweis.
    Wir haben es jetzt mal benutzt. Soweit klebt´s :-)
    Grüße,
    Dirk
Kleber - Hinweis "best before" - Ähnliche Themen
  1. C Profile schrauben / kleben
    C Profile schrauben / kleben: Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben...
  2. Schwarzer Kleber unter Parkett
    Schwarzer Kleber unter Parkett: Liebe Forums-Mitglieder, Wir haben ein Haus mit Baujahr 1974 in Süddeutschland gekauft. (Keine Ahnung ob die Örtliche Angabe hier hilft) Heute...
  3. Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?
    Gipskartonplatten auf Poroton kleben / Schallschutz innen?: Hallo, wir haben in unseren Haus leider beim bauen nicht so richtig auf den Schallschutz geachtet. Wir haben im Obergeschoss Poroton T10 Ziegel...
  4. Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben
    Gipskartonplatte / Riegips 9mm auf Raufasertapete kleben: Hallo, Ich würde gerne wissen, ob man eine 9mm Gipsfaserplatte auf eine 11,5cm Ziegelwand welche verputzt ist und mit gestrichener Raufasertapete...
  5. Harter oder hartelastischer Kleber für Massivholzdiele
    Harter oder hartelastischer Kleber für Massivholzdiele: Hi, ich stehe gerade vor der rieisigen Auswahl an Klebern für Massivholzdielen (auf einem Anhydrit-Estrich mit Fussbodenheizung). Ich war ja...
