Klebevinyl auf Xps Platten verlegen
Diskutiere Klebevinyl auf Xps Platten verlegen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich hoffe, das Unterforum ist das richtige. Wir sanieren momentan ein Bungalow aus den späten 60er Jahren. Es geht alles dem Ende...
  1. Bazto
    Bazto
    Ich hoffe, das Unterforum ist das richtige. Wir sanieren momentan ein Bungalow aus den späten 60er Jahren. Es geht alles dem Ende zu und ich habe eine Frage zu Bodenbelägen, wo ich keine wirkliche Antwort im Netz finde.
    Wir haben einen Teil der Fußbödenunterkonstruktionen (Sperrholz auf Ausgleichsschüttung) entfernen müssen und wollen den Versatz jetzt wieder ausgleichen. Es geht dabei konkret um ca 35qm Wohnzimmer. Unter dem Raum ist Keller. Ich würde es am liebsten mit Wedi Platten machen und diese mit dem Boden verkleben. Hier ist i
    Die Verarbeitung einfach und das Thema wäre schnell durch. Dass es etwas teurer ist, wäre okay. Jetzt stellt sich mir die Frage, ob der geplante Klebevinyl direkt auf diesen Belag geklebt werden kann. Die Platten haben zwar diese zementierte Oberfläche, ich weiß nur nicht, ob die Druckfestigkeit ausreichend ist.
    Hat hier jemand Erfahrung dazu und ggf. Einen Ratschlag für mich?
    Danke und Grüße
    Bastian
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Was spricht gegen Trockenestrichplatten mit EPS platten? Fermacell…
  3. Bazto
    Bazto
    Grundsätzlich nichts, aber die wedi Platten wären etwas schneller zu verlegen mit Flex Kleber.
    Spricht denn bautechnisch und bzgl der Belegung mit Klebevinyl etwas dagegen?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Das kann man machen. Aber nur original Wedi weil die ein Zulassung dafür haben. Zeitsparender ist das aber nicht. Zuerst muss der Untergrund gesäubert und grundiert werden, anschließend ausnivelliert und wieder grundiert. Dann müssen die Platten vollflächig verklebt und mit Gewebe übergespachtelt werden. Das Macht eigentlich nur im Bad Sinn, weil die Platten gleichzeitig die Abdichtungsebene darstellt.
    Eine Trockenschüttung, Dämmung und Estrichelemente sind deutlich schneller verlegt.
    DerSchreiner und Jo Bauherr gefällt das.
Klebevinyl auf Xps Platten verlegen - Ähnliche Themen
  1. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
  2. Bodenaufbau: Akustikdämmung - OSB Platten - Klebevinyl
    Bodenaufbau: Akustikdämmung - OSB Platten - Klebevinyl: Hallo, hat jemand erfahrung mit Bodendämmung? Mein Plan ist es bei der Sanierung meiner Wohnung Dämmung einzubringen um etwas von den Nachbarn...
  3. Bodenaufbau: Akustikdämmung - OSB Platten - Klebevinyl
  4. Klebevinyl bis zur Küche / Küche auf Estrich?
    Klebevinyl bis zur Küche / Küche auf Estrich?: Hallo zusammen, ich hab eine Frage. In unserer Küche soll Klebevinyl drauf. Wir haben eine FBH einbauen lassen und der Estrich ist gerade in der...
  5. Klebevinyl auf alten Dielenboden, welchen Aufbau?
    Klebevinyl auf alten Dielenboden, welchen Aufbau?: Hallo, folgende Situation, im Obergeschoss eines alten Hofgebäudes, erbaut 1960, wurde auf Betonboden (ca. 20cm) Holzdielen aufgebaut ingesamt...
