"Klebriges" Wasser im Neubau
Diskutiere "Klebriges" Wasser im Neubau im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, in meinem neu erstellten Häuschen habe ich vor einiger Zeit die Badewanne gefüllt, damit diese sich setzen kann. Nun stelle ich...
  1. #1 GerdiDu, 23.06.2014
    GerdiDu
    GerdiDu
    IT-Techniker
    Hallo Zusammen,
    Nun stelle ich bei abgelassenem Wasser fest, das sich die Oberfläche der Wanne, welche unter Wasser stand, irgendwie klebrig/schleimig anfühlt. Ebenso Gegenstände die im Wasser lagen, wie der Brauseschlauch.
    Woher kann dieses rühren? Auslagerungen der neuen Acrylwanne oder irgendwelche Dichtstoffe in den Kunsstoffzuleitungen?
    MfG, Gerd
  2. Julius
    Vermutlich weder, noch.
  3. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Je nach dem, wie lange das Wasser in der Wanne stand, hat sich im Zusammenspiel mit dem Baudreck ein Biofilm gebildet. Der "klebt". Saubermachen und fertig.
  4. #4 SirSydom, 23.06.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Algen, Bakterien, ich tippe auch auf Biofilm. Gerade aber nicht nur wenns da auch Licht gibt.
  5. Julius
    Putzen könnte helfen...
  6. #6 ralf9000, 23.06.2014
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Über die organischen Inhaltsstoffe solltest Du Dich freuen, anorganische (Zement, Sand, ...) samt Kratzspuren hättest Du auch bekommen können: wenn die sonst tätigen Handwerker die Badewanne als aufwandsminimierende Wasserquelle erachtet und dann die restebehafteten Baueimer über den Badewannengrund gezogen hätten. :winken
Thema: "Klebriges" Wasser im Neubau
  1. klebriges wasser
  2. klebriges wasser aus der leitiing
"Klebriges" Wasser im Neubau - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  3. Rotbraune klebrige Flüssigkeit
    Rotbraune klebrige Flüssigkeit: Hallo Danke für die aufnahme im Forum Meine erste Frage hier bezieht sich auf die obrige Überschrift. Ich bewohne ein älteres,kleines Haus mit...
  4. Silikon trocknet nicht bzw. bleibt klebrig
    Silikon trocknet nicht bzw. bleibt klebrig: Hallo. Habt ihr sowas schon mal gehabt? Habe gestern zwischen Fenster und Fensterbank den Spalt mit Silikon verschlossen. Heute ist das...
  5. Holz Haustür Farbe wird klebrig.
    Holz Haustür Farbe wird klebrig.: Guten Tag, Im August 2011 haben wir unser neues Haus bezogen. Jetzt 1 1/2 Jahre später wird die Farbe der Haustür an den Kanten leicht klebrig...
