Klein DLE 3,5 KW für Handwaschbecken
Diskutiere Klein DLE 3,5 KW für Handwaschbecken im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ! Mir ist bewußt,das diese Geräte nicht der "Brüller" sind. Reichen soll er auch nur zum Händewaschen/Zähne putzen. Nun gibt...
  1. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Hallo zusammen !
    Nun gibt es ja Druckoffene und Druckfeste 3,5 KW DLE.
    Welche von den beiden Varianten wäre die bessere ?
    Druckoffen-billiger-aber die ND-Amatur dazu relativ teuer.
    Druckfest-teurer-aber normale Armatur.
    Wäre bei einem Druckfesten DLE die Ausflußmenge stärker ?
    Danke helge2
  2. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
  3. R.B.
    Die mögliche Zapfmenge (Volumenstrom) ist abhängig vom der eingestellten WW Temperatur und Leistung des DLE. Für mich käme nur eine elektronische und druckfeste Ausführung in Frage.
    Solche kleinen DLE schaffen etwa 2-2,5Liter/Minute bei 35°C, das ist nicht gerade viel. Zum Zähne putzen reicht es aber allemal.
  4. #4 Achim Kaiser, 21.11.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bei den DLE sollte man die vom Hersteller angebotenen Armaturen einsetzen.
    *Normale* Armaturen sind bei der WW-Menge nicht so wirklich der Brüller.
    Die stärkere Auslaufmenge nutzt nicht wirklich was, da der DLE einfach auf Grund des Anschlußwertes nicht *mehr* Warmwasser bringen kann. Es kommt dann zwar u.U. *mehr* Wasser aus der Armatur aber kälter/kalt.
    Achim Kaiser
  5. R.B.
    Man sollte auch daran denken, dass man dem DLE einen eigenen Stromkreis spendiert. Bei 3,5kW Anschlussleistung könnte es sonst passieren, dass man zwar die Hände waschen kann, dafür aber im Dunkeln steht.
  6. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Erstmal Danke für Antworten,
    dann werde ich eine Druckfeste Ausführung wählen.
    Aber hydraulisch oder elektronisch gesteuert ?
    Macht das für solch ein kleines Gerät für ein Handwaschbecken eigentlich groß einen Unterschied ?
    Gruß helge2
    PS:ein eigener Stromkreis nur für das Gerät ist vorhanden.
  7. #7 Pruefhammer, 21.11.2012
    Pruefhammer
    Pruefhammer
    techn. Angestellter
    Düren
    Diese Kleindurchlauferhitzer gibt es auch bis 6,5kW, wenn man da eine entsprechende Versorgung hinlegen kann ist das schon eine deutliche Leistungssteigerung, wird zweiphasig an 400V angeschlossen.
    P.S. Würde nur einen elektronischen nehmen, die 30-40€ Aufpreis sind sinnvoll investiert m.E.
  8. R.B.
    Preislich, Nö. Bei den paar Euro lohnt es nicht über einen hydr. nachzudenken, da ist ein el. die erste Wahl.
Thema: Klein DLE 3,5 KW für Handwaschbecken
  1. dle 3 5
  2. 3 5kW DLE
  3. 3 5kw anschlussleistung ist das normal
  4. 3 5kw dle ausreichend
Klein DLE 3,5 KW für Handwaschbecken - Ähnliche Themen
  1. Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend)
    Estrich Aufbau , kleine Stellen schließen (schwimmend): Moin, Leute, Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, es ist kein Neubau, sondern ein Haus aus 1973. Ich habe fälschlicherweise in der Küche,...
  2. Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall
    Brandschutz, kleine Außentreppen zwangsläufig aus Metall: in einer eingeschossigen Bauweise mit etwa 1,60 m hohen, überdachten, 300 m lange Rampe (Foto): müssen da vor Türen/"Toren" zwangsläufig...
  3. Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten
    Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten: Hi, Freedchen ...:e_smiley_brille02:? Auch da?:bounce: Also, nun geht's Mal wieder los in der Villa Kunterbunt... Ein Bad aus den 60-70 Jahren mit...
  4. Sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen?
    Sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen?: Hallo, kann man sieben Jahre alte Farbe für kleine Ausbesserungsarbeiten nehmen? Würde gut umrühren ausreichen oder kann man sofern die Farbe...
  5. Klein-Durchlauferhitzer für's Handwaschbecken, welche Leistung ?
    Klein-Durchlauferhitzer für's Handwaschbecken, welche Leistung ?: Hallo, wir renovieren gerade unser Bad und da kam mir die Idee, den uralten 5-Liter Boiler, der das Waschbecken mit Warmwasser versorgt, gegen...
