Kleinere Risse in den Fensterlaibungen innen - was tun ?
Diskutiere Kleinere Risse in den Fensterlaibungen innen - was tun ? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, unser Haus hat jetzt den 2. Winter. In den Ecken unserer Terrassenfenster. (2,50 breit und 3,50 breit.) bilden sich an den Ecken Risse an...
Thema: Kleinere Risse in den Fensterlaibungen innen - was tun ?
risse fensterlaibung innen
,Risse in Fensterrahmen
,fenster zu klein was nun
,- risse im putz durch Badewanne,
- risse an apu leiste ausbessern,
- risse an fensterleibung,
- fensterleibung mit rigips riss,
- fensterlaibung Versatz risse,
- risse fensterlaibung
Kleinere Risse in den Fensterlaibungen innen - was tun ? - Ähnliche Themen
Kleine Risse auf Betonoberfläche - schlimm ?
Kleine Risse auf Betonoberfläche - schlimm ?: [ATTACH] Hallo zusammen, am Mittwoch wurde meine Beton Bodenplatte aus Stahlbeton mit 25cm Stärke gegossen. Darunter eine Folie und unter der... -
Kleiner Riss über Unterfangung
Kleiner Riss über Unterfangung: Hallo, ein Altbau mit Stampfbetonfundamenten wurde unterfangen. Nach Entfernen der Schalung zeigte sich folgender kleiner Riss: Er wurde dann... -
kleine Risse in der frischen Decke
kleine Risse in der frischen Decke: Hallo, bei uns wurde am Montag die Decke hergestellt. Ich war nun heute mal oben und es haben sich kleinere Risse gebildet und so ein Raster... -
kleiner Riss im Schornstein-"Deckel"
kleiner Riss im Schornstein-"Deckel": Hallo zusammen, unser Schornstein hat noch keine Schornsteinabdeckung als Regenschutz - welche ich die Tage bestellen wollte. Beim Ausmessen ist... -
Kleiner Riss am dachgesims
Kleiner Riss am dachgesims: Hallo, Beiliegend seht ihr paar Fotos von meinem dachgesims. Unter der Regenrinne sehr ihr einen kleinen diagonal Verlaufenden Riss, der in dem...
