kleines Blechdach auf Schuppen
Diskutiere kleines Blechdach auf Schuppen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Habe einen kleinen Schuppen 1,7x3,2mx1,2m Höhe. Da soll ein hochlappbares Dach drauf. Meine gedachte Konstruktion ist ein Alurahmen...
  1. KSPATZ
    KSPATZ
    Rubkow
    Meine gedachte Konstruktion ist ein Alurahmen (Profile) mit OSB-Platten belegt. Darauf hätte ich gern Alu-Stehfalzbleche. Nun kommt mir aber die Frage der Tauwasserbildung zw. Blech und OSB auf.
    Gefunden habe ich dafür dir Strukturmatte Trela Plus (alles drin: Schutz gegen Feuchtigkeit, Korrosion. Dämpfung).
    Wäre ideal, jedoch nur mit 30x1,50m zu erwerben. Kennt jemand Ersatz oder jemanden der Meterware verkauft?
    Oder gibt es anderes System, was auch funktioniert?
    Kersten
  2. #2 ichweisnix, 14.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Tauwasser ist eigentlich nur außen (auf den Blech).
  3. #3 DerSchreiner, 14.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Er meint Tauwasser Bildung in der "Dämmebene" das sich da der Tauwasser Punkt da ja verschiebt ! Ähnlich einer Unterspannbahn
    Die Tera Plus hört sich ideal an weil die auch eine "Antidröhn" Eigenschaft besitzt. Ich müsste selber Googeln um etwas Adäquates zu finden.
  4. KSPATZ
    KSPATZ
    Rubkow
    Schon mal Danke für die genaue Definition!
    Wäre auch mit ca. <10m2 der TRELA Plus zufrieden, aber auf der Rolle sind 45m2 - ist ein wenig viel für 7m2.
  5. #5 ichweisnix, 14.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Tauwasserbildung in der Dämmebene???? Unbeheizter „Schuppen“ mit 1,2 m Höhe?
  6. #6 DerSchreiner, 14.05.2024
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Für was wird den die Hütte benutzt ? Wenn der Gedanke wegen Tauwasser da ist ?
  7. KSPATZ
    KSPATZ
    Rubkow
    Der Schuppen soll die Steueranlage und den Druckkessel für die Gartenbewässerung (2500m2) + Pumpensteuerung aufnehmen.
    Insgesamt bleibt der Schuppen "kalt", ich denke nur zwischen den Stehfalzblechen und der OSB-Platte könnte sich irgendwann Wasser bilden, was dann zum "faulen" der OSB-Platten führt.
  8. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Da wird sich unweigerlich Kondensat ansammeln in Winter und Übergangsperiode ( ist bei allen einschaligen Kunststoffbedachungen und Metallbedachungen normal.
    Bei Zinkblechen empfehle ich dieses Wirrgewebe, weil diese Staunässe den Zink aufgrund fehlender Belüftung angreifen kann (weißrostkorrosion) bei Aluminium reicht meiner Meinung nach eine Unterspannbahn/Schalungbahn ( Wirrgewebe schadet aber nicht ) Das OSB ggf. Gegen Rauspund ersetzen .
    Und für das Wirrgewebe einfach mal beim Dachdecker/Spengler fragen ob die was von der Rolle abschneiden und m2 Weise verkaufen.
  9. #9 ichweisnix, 14.05.2024
    ichweisnix
    ichweisnix
    Ich habe einiges an Holz mit Alu abgedeckt. Das ist nach 5 Jahren noch immer strohtrocken.
  10. DD A
    DD A
    Dachdecker
    Das ist auch nur von kurzer Dauer , das solche Blech und Kunststoffdächer tropfen, in der Regel Morgens in den Wintermonaten, wenn man da was drunter lagert trocknet das schnell wieder ab bei ausreichender Belüftung.
  11. #11 Fabian Weber, 14.05.2024
    Lass die OSB-Platten weg, das wird eh viel zu schwer dann zum hochklappen. Bau lieber noch ein paar Querstreben in den Alu-Rahmen.
    Fred Astair und ichweisnix gefällt das.
kleines Blechdach auf Schuppen - Ähnliche Themen
  1. Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen
    Raumklima kleines Schlafzimmer: Calcium-Silikat innen, WDVS außen: Moin, ich habe eine Frage bezüglich meines Schlafzimmers und würde mich über eine Einschätzung hinsichtlich des Raumklimas bzw. der Reduzierung...
  2. Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung
    Kleiner Kohlefilter und Lüfter gesucht zur Wohnungslüftung: Hallo liebe Leute. Zur Belüftung meiner Wohnung bin ich auf der Suche nach einem relativ kleinen Kohlefilter der sich möglichst einfach mit...
  3. Klick Vinyl kleine Küche
    Klick Vinyl kleine Küche: Guten Abend! Wir möchten in unserer kleine Küche Klick Vinyl verlegen. Die Küche hat die Maße 2,2 m x 3,0 m. Eine Planke ist 0,9 m x 0,45 m und...
  4. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  5. wie Blechdach (Zink) kleine Fehler ausbessern
    wie Blechdach (Zink) kleine Fehler ausbessern: Hallo, ich habe ein Blechdach aus verzinktem Blech. Bei der Beseitigung von Vogelkot ist mir ein kleines Loch (3mm) aufgefallen und ein paar...
