Kleingranit - Unterbau?
Diskutiere Kleingranit - Unterbau? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; hallo zusammen. ich möchte unterhalb unserer abböschung vor der terrasse kleingranit als mähkante setzen, damit ich den rindenmulch nicht immer...
  1. #1 wusislaw, 09.07.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hallo zusammen.
    ich möchte unterhalb unserer abböschung vor der terrasse kleingranit als mähkante setzen, damit ich den rindenmulch nicht immer mitmähe.
    den kleingranit will ich auf beton setzen. auch die fugen würde ich mit beton füllen. meine frage ist nur, wie stark muss das betonbett hierfür sein?
    wird lediglich mit einem "normalen" rasenmäher befahren. reichen dann auch so ca. 3 ca. drunter aus. oder ist das wg. frost ein problem?
    ist mein vorgehen ok oder wie sollte ich es am besten angehen?
    viele grüße
    wusislaw
  2. #2 wasweissich, 09.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ist
    und wieviel sind
  3. #3 wusislaw, 10.07.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
  4. #4 tkoehler78, 10.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Granitkleinpflaster heißt das u.a.!
    3 cm sind zu wenig. Nimm 10!
  5. #5 wasweissich, 10.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich würde 15cm nehmen , unter granitkleinpflaster :D
  6. #6 tkoehler78, 10.07.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Aber doch nicht bei ner Mähkante zwischen Rasen und Beet....:smilie_trink_191:
  7. #7 wasweissich, 10.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    muss nicht , kann ...
    und je nach dem , was im beet so los ist/sein wird ...
  8. #8 alex2008, 12.07.2013
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    um die Steine vernünftig versetzen zu können braucht es genügend Unterbeton. Und rein aus meiner praxiserfahrung fängt genügend bei 10cm an und hört i.d.R. bei ca. 15cm schon wieder auf.
    die Fugen füllst am besten mit Sand. Oder Alternativ mit Zementmörtel
  9. #9 wusislaw, 22.07.2013
    wusislaw
    wusislaw
    Finanzen
    hallo zusammen!
    vielen dank für die hilfe. werde dann mal gute 10 cm nehmen ;-)
    viele grüße
    wusislaw
  10. MPI
    MPI Gast
    Gebundene Bauweise bei Kleinpflaster und dann eine ungebundene Fuge? Höhrt sich für mich etwas widersinnig an.
  11. #11 wasweissich, 22.07.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei einer kantenzeile auf beton von gebundener bauweise zu schreiben halte ich für etwas übertrieben :D
Kleingranit - Unterbau? - Ähnliche Themen
  1. Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...
    Steinterrasse erneuern, diesmal aber richtig + mit Gefälle. Fragen zu Unterbau, Entwässerung...: Hallo Bauexperten, dieses Forum ist voll abschreckender Beispiele für schief gelaufene Garten/Terrassenbau-Projekte. Und auch unsere aktuelle...
  2. Unterbau Außentreppe
    Unterbau Außentreppe: [ATTACH] Hallo, ich hatte eine Frage bezüglich meines Unterbaus für meine Außentreppe zum Keller. Ich wollte sie selber planen, hatte aber kein...
  3. Untergrund / Unterbau für kleinen Whirlpool
    Untergrund / Unterbau für kleinen Whirlpool: Hallo Zusammen, ich möchte in meinem Garten auf einer Fläche, die aktuell Rasen ist, einen Whirlpool ("Hartschale", nicht zum aufblasen o.a.)...
  4. Untermörtelung/Unterbau Fußpfette
    Untermörtelung/Unterbau Fußpfette: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Baujahr 1968 gekauft. Die Vorbesitzer haben EG und 1. OG kernsaniert, außen Wärmedämmung aufgebracht, das Dach...
  5. Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen
    Terrassen-Betonplatte Unterbau stützen/befestigen: Hallo. Rund um unsere Terasse war mal ein Hang/Böschung, welche an einer Seite entfernt wurde. Die Betonplatte und der Unterbau also die...
