Kleinraumlüfter Kondensat
Diskutiere Kleinraumlüfter Kondensat im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Freunde des Bauens, leider habe ich in der Suchfunktion nichts passendes gefunden. Wir sind derzeit in den nächsten Schritten unseres...
  1. #1 BammLee, 29.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Wir sind derzeit in den nächsten Schritten unseres Etagenumbaus.
    Jetzt kam die Idee auf im Badezimmer einen Lüfter einzubauen der bei Feuchtigkeit angeht.
    Derzeit habe ich noch relativ alle Einbau Variationen offen. Aber bin mir bei der Umsetzung und Ausführung noch etwas unsicher.
    Variante 1: Durchbruch durch die Wand der Dachgaube( Finde ich unglücklich, da hier die Warme Feuchte Raumluft an dem Traufüberstand / Holzkasten kondensiert.)
    Variante 2: Entlüftung über den Spitzboden bzw. einen Dachziegel. ( Hier wird aber sicherlich Kondensat entstehen? ) Zu diesem Problem habe ich schon die wildesten Lösungen gehört. Diese finde ich aber etwas bescheiden.
    Was meint Ihr dazu? Ableiten in ein Extra Rohr oder einfach direkt anschließen .... oder welche Lösung wäre am Besten?
    Vielleicht könnt Ihr mir ja hier weiterhelfen. Ich würde schon zur 2. Variante tendieren.
    Kann man einfach HT DN 110 nehmen? Ich habe einen Lüfter der 98mm Durchmesser hat. Oder Muss ich DN 100 nehmen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Gruß BammLee
  2. #2 jodler2014, 29.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Verzinktes Wickelfalzrohr ist die bessere Lösung, wenn Du über das Dach entlüftest.
    Für dem Kondensat-Ablauf gibt es passende Formteile, die man z.B. an ein 50mm HT -Rohr anschließt.
  3. #3 Surfer88, 29.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Möchte das Projekt nicht umplanen aber wozu einen Lüfter?
    Welchen Wandbelag habt ihr (außer gefliest)?
    Bei Putz z.B ist das nicht nötig, da er die Feuchtigkeit aufnimmt und gleichmäßig wieder ans Raumklima abgibt.
    Oder habt ihr vor ein Dampfbad zu betreiben? :)
    Lg
  4. #4 jodler2014, 29.01.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Weil der Raum kein Fenster hat zum Lüften ?
    Was passiert , wenn die Wände in der Nasszelle mit Latexfarbe gestrichen sind ?
  5. #5 Surfer88, 29.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Das muss ich überlesen haben
  6. #6 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Bei den Verzinktes Wickelfalzrohr. Wo sollte der Kondensatablauf sitzen? Kurz unter dem Lüfter oder so na wie möglich am Lüfter?
    Wir haben 3 Wände mit Rigips, 1 Wand mit Putz und Teilbereiche mit Fliesen an Oberflächen. Ich möchte einen Lüfter einbauen falls zu hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, dass er angeht.
    Falls meine Frauen vergessen zu Lüften. Oder meint Ihr das bringt nichts?
  7. #7 Surfer88, 30.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Gibt es nun ein Fenster oder nicht ?
    Was ist auf den Wänden?
    Mineralputz?
  8. #8 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Ja es gibt ein Fenster.
    Kalk Zement Putz und Rigips
  9. #9 Surfer88, 30.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Der Putz kann einen gewissen Anteil an Feuchtigkeit aufnehmen und das Raumklima damit steuern.
    Würde auf einen Lüfter verzichten...
  10. #10 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Muss dazu sagen. 3 m kalk putz und ca 12 m Rigipswand
  11. #11 Lexmaul, 30.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ohne die Größe des Raums und die Putzflächen zu kennen, würde ich nicht so eine Aussage machen - aber wenn ein Fenster drin ist, würde ich da nix machen und einfach mal die Frau etwas belehren.
  12. #12 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Ca 12 m2 hat das Bad
  13. #13 Lexmaul, 30.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Ja, bei den geringe Flächen (obwohl es ein großes Bad ist) würde ich nicht damit rechnen, dass der Putz da irgendwas reguliert. Aber wie gesagt, Du hast doch ein Fenster...
  14. #14 BammLee, 30.01.2019
    BammLee
    BammLee
    Ja das stimmt. Aber manche meinen ja Fenster auf kipp ist lüften. Habe halt alles offen und wäre ohne Problem ein Lüfter einzubauen. Spricht den etwas dagegen. Oder klappt das überhaupt was ich vor habe?
  15. #15 Lexmaul, 30.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Klar kannst das machen - musst halt drauf achten, dass das Rohr minimal wegen Kondensat gedämmt ist und dann aufs Dach raus. Luftdichte Ebenen beachten/durchführen.
  16. Mijo
    Mijo
    Administrator
    IT-Fachmann
    Gegenseitige Provokationen und Anmachen entfernt.
    @Lexmaul und @Surfer88 bitte den Ball flach halten und sachlich miteinander kommunizieren.
    Lexmaul gefällt das.
  17. #17 Surfer88, 30.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Dann eben sachlich nochmal:
    KZM putz hat nach Din 998-1 eine wasseraufnahme von W2 was 0,2kg/m2 Putzfläche entspricht!
    Also bei einem Bad von 12m2 Raumfläche, mehrere Liter Wasser!!!
    Da brauchst du definitiv keine Lüftung.
    Hoffe das war jetzt verständlich.
    Lg
  18. #18 Lexmaul, 30.01.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nur sind es eben nur 3 m2 oder laufende Meter Kalkputz - Du weißt zudem weder die Dicke des Putz, noch die Raumtemperaturen, noch die Wandtemperaturen. Von Duschgewohnheiten ganz abgesehen...
    Zumal Rest Gipskartonwände sind...
    Von daher bleibe ich dabei: Ausgehend von den vorliegenden Infos würde ich da nicht einfach sagen: Brauchste nicht.
    Allerdings kam ja später das Fenster dazu, damit hat sich eine unbedingte Nutzung eines Ventis ja eh erledigt.
    Geht ja auch um Wohlfühlatmosphäre, da kann das nützlich sein, den Dunst schnell abzutransportieren - allerdings sollte dann auch sichergestellt sein, dass je nach Venti genug Luft auch nachziehen kann ;).
    Aber sachlich ist immer besser als anders - geht doch!
  19. #19 Surfer88, 30.01.2019
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    3m2 Putz entsprechen 600ml Wasseraufnahmefähigkeit....
    Ich stimme zu: ein Lüfter ist Sinnvoll!
    [Beitrag editiert]
    Lg
  20. #20 Surfer88, 30.01.2019
    Surfer88
    Surfer88
    Besonders aus Gründen der Wohlfühlatmosphäre baut man sich einen KZM Putz aus Gründen der Feuchtespeicherung ein!
    Damit das Raumklima stimmt. Und dann wäre es einfach totaler Unsinn diese Luft mit einem Lüfter nach draussen zu befördern.
    [Beitrag editiert]
    Lg
Thema: Kleinraumlüfter Kondensat
  1. kondensatablauf wickelfalzrohr
Kleinraumlüfter Kondensat - Ähnliche Themen
  1. Kondensat in Fenstern - Lösung
    Kondensat in Fenstern - Lösung: Bei zwei meiner Kunststofffenster ist mir aufgefallen, dass sich innen - zwischen den Dichtebenen - Kondensat bildet. Und gar nicht wenig. Bei...
  2. Kondensat an Sparren und USB
    Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
  3. Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat)
    Es tropft aus dem Dachkasten (Kondensat): Nach stärkerem Nachtfrost und gewisser Wärme am Tag hat es neulich aus dem Dachkasten getropft. An 3 Sparren war auch Kondensat (s. Bilder)....
  4. Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau
    Kondensat an Fensterdichtungen im Neubau: Hallo, wir wohnen in einer Neubaudoppelhaushälfte und ich habe festgestellt, dass sich an den Fensterdichtungen massiv Kondensat bildet (siehe...
  5. Führt der Hohlraum zu Kondensat?
    Führt der Hohlraum zu Kondensat?: Hallo, ich habe folgende Frage bezüglich eines Winkeldaches mit Dämmung. Normalerweise ist zwischen den Schrägbalken Dämmung geklemmt. Dann würde...
