Kleinsteinpflaster nur mit 2/5 Split auffüllen ok?
Diskutiere Kleinsteinpflaster nur mit 2/5 Split auffüllen ok? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ist es ok, Kleinsteinpflaster nur mit 2/5 Split aufzufüllen, also praktisch bis OK Belag? Hat mein GaLa Bauer nämlich so gemacht. Es...
  1. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Es scheint zwar stabil zu sein und sieht gut aus, allerdings hat man irgendwie immer diese Splitsteinchen im Weg oder um den Weg herum rumfliegen und trägt die manchmal auch ins Haus.
    -Entspricht das so gemacht überhaupt den allgemein anerkannten Regeln der Technik?
    -Muß immer mit Brechsand eingeschlämmt werden, oder kann das auch unterbleiben?
    Danke für Antworten!
  2. #2 wasweissich, 09.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn ich es gemacht hätte , wäre es genau so ... :D
    den regeln der technik entspricht es seit ein paar tausend jahren , und das dürfte noch lange so bleiben .
    die paar wochen , bis das mit den steinchen aufhört , musst du (oder deine frau ) halt eine fussmatte hinlegen . und ein - zwei mal die woche ausklopfen .
  3. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke für den Tip und Deine Antwort!
    Ich hab halt jetzt mal ein paar kg Split weggefegt, damit er ein paar mm unter OK Belag bleibt und nicht immer auf dem Pflaster rumkullert.
    Meine Frage wäre jetzt nur noch, ob ich noch ein bisschen mehr rauskehren soll und dann mit Brechsand einschlämmen. Wäre das von Vorteil?
    Danke für eine nochmalige Antwort!
  4. #4 wasweissich, 09.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sei vorsichtig mit dem auskehren der fugen .das material wird noch gebraucht , weil die fugen noch nachsacken werden .kannst ja noch ein paar schippen 1/3 nachfegen , dann wirds mit dem gekrümel weniger .
  5. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke für den Tip!
    Ja klar bin ich vorsichtig mit dem auskehren, kann man eigentlich mehr als abfegen bezeichnen...
    Ok, 1/3 bei Gelegenheit.
    Warum aber schlämmt man das eigentlich nicht mit Brechsand ein, so wie bei z.B. bei Terrassenplatten?
    Liegt das daran, weil die Fugen breiter sind?
  6. #6 gunther1948, 09.04.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    da haste am anfang genau das gleiche problem.
    kennste die kleinen tierchen die man ameisen nennt? die packen den sand auf den rücken und ab damit.
    gruss aus de pfalz
  7. #7 wasweissich, 09.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eigentlich erklärt sich das durch lesen des wortes schämmen und dem versuch sich bildlich vorzustellen , was gemeint ist .
    aus splitt/gutem brechsand kann man keinen schlamm machen . geht nicht .
    auf platten bekommt man das zeug noch einigermassen durchfeuchtet (fugenanteil irgendwo im 1% bereich)
    auf kleinpflaster (fugenanteil 20-30% oder mehr ):bef1005:
  8. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Alles klar und vielen Dank für die Tips!
    Eine letzte Frage hätte ich da noch:
    Kann man eigentlich einen Eimer Brechsand, der nass geworden ist (stand einen Tag im Regen) noch verwenden (für ein anderes Pflaster)?
    Irgendwie vorher trocknen lassen, oder haut das nicht hin, weil der dann schon verklumpt ist?
    Oder ist das egal, wenn man ihn eh wieder naß macht?
  9. #9 wasweissich, 09.04.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    brechsand wird zum sortieren sowieso nassgemacht :D
    dem macht wasser nichts aus ....
  10. Ruppi
    Ruppi
    Musiker
    München
    Danke!
Kleinsteinpflaster nur mit 2/5 Split auffüllen ok? - Ähnliche Themen
  1. Eurom AC2401 mobile Split-Klimaanlage
    Eurom AC2401 mobile Split-Klimaanlage: Verkaufe eine neuwertige Eurom AC2401 Split-Klimaanlage. Wir hatten diese nur 1 Mal für 2 Wochen im Einsatz, da wir in der Zwischenzeit eine...
  2. Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?
    Multi-Split Klimaanlage, bester Leitungsweg zu Dachschräge und Gaube?: Hallo zusammen, ich plane eine Multi-Split-Klimaanlage für zwei Räume im Dachgeschoss. Das Außengerät soll auf dem Boden direkt vor der Fassade...
  3. Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage
    Grundsatzfrage Energieverbrauch Multi-Split Klimaanlage: Servus! Der genaue Energieverbrauch einer (Multi-Split) Klimaanlage hängt von vielen Faktoren ab, das ist mir bewusst. Mir geht es aber auch eher...
  4. Hybridsystem mit Split-Klima + Gas
    Hybridsystem mit Split-Klima + Gas: Hallo liebe Experten, ich habe jetzt einige Einträge, Beiträge, YT Videos und Co. zum Thema Split-Klima gelesen. Ist ja nichts anderes als eine...
  5. 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
    23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
