Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn?
Diskutiere Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir sind gerade im Neubau und haben das Problem, dass warme Luft aus den für die Lüftung vorgesehenen Rohren ins kalte Dach gestiegen ist...
  1. Alura1
    Alura1
    Beamtin
    Hallo!
    Wir sind gerade im Neubau und haben das Problem, dass warme Luft aus den für die Lüftung vorgesehenen Rohren ins kalte Dach gestiegen ist und jetzt das Wasser an der Unterspannbahn steht/hängt. Wir wollen den Dachboden später bewohnen und nun soll auf die nasse Unterspannbahn Delta vent n direkt Isover Integra ZKF 1-035 rankommen und dann die Dampfsperre und dann Rigips. Wenn das dann alles dicht ist, die Rohre wurden jetzt verschlossen, trocknet dann das Wasser durch die Unterspannbahn nach außen ab oder sperren wir es damit ein?
    Mayer
  2. #2 Tarunio, 07.01.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Das kommt drauf an wieviel es ist, wenn es die zulässige Gesamthöhe nicht überschreitet trocknet es wieder aus
  3. #3 Gast360547, 07.01.2013
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    Moin,
    was Kollege Tarunio meint ist, dass natürlich das Holz auch nicht mehr als 20% Volumenfeuchte haben darf, da andernfalls die Differenzfeuchte zwischen der vorhandenen Feuchte und der Ausgleichsfeuchte (so um die 12%) als "reale" Feuchtigkeit in der Konstruktion für Probleme sorgen würde. Dieses ja dann, wenn sie zwischen Unterdeckung und Dampfsperre eingesperrt würde. Der Abtrocknungsprozess kann in der kalten Jahreszeit (kommt ja doch vielleicht ende der Woche wieder ;-)) lande dauern, so lange, dass es zuvor zu Schäden (z. B. Schimmelbildung) kommen kann.
    M. f. G.
    stefan ibold
  4. #4 Manfred Abt, 07.01.2013
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wurden die Lüftungsrohre denn einfach verschlossen oder jetzt als geschlossene Leitung über Dach geführt?
Klemmfilz auf durch Kondenzwasser nasse Unterspannbahn? - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach mit Klemmfilz dämmen
    Kaltdach mit Klemmfilz dämmen: Liebe Spezialisten unter Euch, ich bitte um etwas Unterstützung bzw. Hilfestellung. Folgende Situation: - Reiheneckhaus EG /1.OG / Spitzboden,...
  2. Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern
    Lagesicherung Klemmfilz bei Direktabhängern: Hallo, Es ist ja vorgeschrieben (so schreibt zumindest Isover), dass der Klemmfilz der Zwischensparrenisolierung eine Lagesicherung benötigt,...
  3. Verpackungsmaße Isover Klemmfilz 032
    Verpackungsmaße Isover Klemmfilz 032: Hallo, welchen Durchmesser hat die Isover klemmfilz 032 Rolle 3400x1250x140mm? Ich freue mich über eine schnelle Rückmeldung. Schönen Abend…
  4. Winter-Neubau: Schimmelangst, Betondecke, Klemmfilz, keine Dampfsperre und Dachbodenzugang noch offe
    Winter-Neubau: Schimmelangst, Betondecke, Klemmfilz, keine Dampfsperre und Dachbodenzugang noch offe: Hallo zusammen, wir sind gerade mitten im Neubau, der Ende September begann. Der Rohbau (ohne Fenster) steht und letzte Woche wurde binnen 3-4...
  5. Klemmfilz ohne Sparren montieren?
    Klemmfilz ohne Sparren montieren?: Hallo, ich habe eine größere Deckenfläche (Beton) zu dämmen und würde dafür gerne Steinwolle benutzen. Jetzt habe ich gesehen, dass speziell für...
