Klick Parkett - Verlegeproblem letzte Reihe
Diskutiere Klick Parkett - Verlegeproblem letzte Reihe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Parkettleger, ich brauche bei folgender Situation einen best practice: ich bin bei der letzten Reihe verlegen angekommen. Das...
  1. endbro
    endbro
    Pfarrer
    Hamburg
    ich bin bei der letzten Reihe verlegen angekommen. Das blöde ist nur, dass zur Wand (lange Seite der Parkettbretter ) noch ein Abstand von etwas mehr als 2 cm (ca 2-2,5cm) bleibt. Das ist zu viel um es mit der Fußleiste abzudecken (1,7 cm breit) und iwie zu wenig, um ein neues solches kurzes Stück da reinzulegen. Was macht man in einer Solchen Situation?
    Viele Grüße
  2. #2 Kater432, 18.04.2016
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    man hätte im vorfeld messen sollen und hätte in solch einen fall die erste reihe eingekürzt um hinten einen breiteren streifen zu haben.
    nun ist es zu spät
  3. endbro
    endbro
    Pfarrer
    Hamburg
    Also wäre dein Vorschlag den Kopf in den Sand zu stecken?
  4. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Warum soll man da nicht eine 1,5cm breite Leiste reinlegen können?
  5. endbro
    endbro
    Pfarrer
    Hamburg
    findest du das unproblematisch? Hast du denn schon solche schmalen Stücke verbaut, d.h. halten die auch/bekommt man Nut/Feder vernünftig rein?
  6. reezer
    reezer
    Rentner
    aber in wie weit würde einen das bezüglich der geschilderten Situation denn voranbringen ?
    Da wäre es ja noch sinnvoller, wenn man den Abstand zwischen der langen Seite und der Wand, mit dem Sand auffüllen würde.
  7. #7 endbro, 18.04.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18.04.2016
    endbro
    endbro
    Pfarrer
    Hamburg
    @reezer: das war ja auch ironisch gemeint von mir. Natürlich ist das Kind in den Brunnen gefallen und muss da wieder raus! mit Sand hat das nichts zu tun :)
    Also ich halte mal kurz fest: Dino würde trotzdem einen schmalen Parkettstreifen legen - wobei hier die Rückmeldung über die Praktibilität fehlt.
    ich habe hier Link gelöscht noch etwas gefunden. Dort wird eine Viertelleiste empfohlen.
    Ich tendiere nach derzeitigem Stand eher dazu, es mit dem schmalen Parkettstreifen zu versuchen.
  8. reezer
    reezer
    Rentner
    ehrlich gesagt, war das von mir auch ironisch gemeint. Aber das mit dem Kind verstehe ich jetzt nicht, ich dachte dir würde es ums Parkett verlegen gehen.
  9. Dino15
    Dino15
    E-Techniker
    Versuch macht kluch.
  10. #10 gunther1948, 19.04.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zweitletzte bahn zusammen mit dem streifen auf einmal reinlegen.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 dertischlertt, 23.04.2016
    dertischlertt
    dertischlertt
    Tischlermeister
    Ostvorpommern
    Naja, evtl. gäbe es noch eine gute Lösung, denn der Streifen wird wie Du vermutest Mist
    Sollte der Raum nicht zu groß sein und keine zusätzlichen Ecken haben, könntest Du den Fehler am Anfang korrigieren indem Du drei cm abschneidest ( oder was für einen minimalen Wandabstand Deine Säge hergibt) und das ganze Paket weiter schiebst. Ob das geht hängt natürlich von den Möglichkeiten und Gegebenheiten ab gelle...
    Gesendet von meinem LIFETAB_P831X mit Tapatalk
Thema: Klick Parkett - Verlegeproblem letzte Reihe
  1. parkett letzte reihe
  2. Klick-Vinyl letzte Reihe zu schmal
  3. parkett letzte reihe steht hoch
  4. parkett letzte reihe zu schmal,
  5. letzte reihe parkett,
  6. klick parkett letzte reihe,
  7. parkett verlegen letzte Reihe,
  8. trockenestrich minimale breite letzte reihe
Klick Parkett - Verlegeproblem letzte Reihe - Ähnliche Themen
  1. Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?
    Trockenestrich schüsselt ca. 3-4mm - Problem für Klick-Vinyl?: Moin zusammen! Im Altbau habe ich einen neuen Fußbodenaufbau, bestehend aus den folgenden Komponente, geschaffen: - Börner EriKa...
  2. Durchgängige Verlegung Vinyl-Klick
    Durchgängige Verlegung Vinyl-Klick: Moin, vielleicht könnt ihr mir helfen. Zerbreche mir seit Wochen den Kopf wie ich das lösen kann. Im Anhang seht ihr den Grundriss. Zwischen...
  3. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  4. Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich
    Klick-Vinyl schwimmend auf Anhydritestrich: Hi zusammen, eine Frage zur Verlegung von Klick-Vinylboden auf Anhydritestrich: Wir planen in ausgewählten Wohnräumen (Schlafzimmer,...
  5. Parkett verkleben oder Klick-Variante?
    Parkett verkleben oder Klick-Variante?: Hallo, wir bauen neu und möchten im Wohn-Essbereich gerne Holzparkett. Fußbodenheizung ist im/unter dem Estrich. Es gibt ja diese...
