Klima / Raumluftheizung "pfeift"
Diskutiere Klima / Raumluftheizung "pfeift" im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Ist nicht meine Baustelle, aber es interessiert mich: Ich habe in einem Planetarium - ihr wisst schon, kann man am Tag Sterne gucken - Technik...
  1. #1 Stromfresser, 18.12.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Ich habe in einem Planetarium - ihr wisst schon, kann man am Tag Sterne gucken - Technik eingebaut. Da gibt es einen Vorführraum - rund, 8m Durchmesser, Kuppel mit 4m Radius - und einen Vorraum, diverse Nebenräume.
    Der Vorführraum - kurz "Kuppel" - wird über eine Klima-Heizungs-Lüftungsanlage geheizt (hat nebenbei noch eine FBH). Luft wird von aussen angesaugt, gewärmt oder gekühlt je nachdem, gefiltert und über Auslässe im Raum verteilt. Die Abluft geht wieder durch Filter nach aussen (und heisst dann Fortluft :D). Die Anlage dafür steht im Nebenraum.
    Wenn die Tür zur Kuppel zu ist, gibt es ein modulierendes pfeifendes Geräusch. Sehr leise, aber auf Dauer echt nervend. Ich dachte erst, es wären die Lüfter in der Anlage, aber wenn Tür auf, ist das Geräusch weg. Außerdem scheint die Anlage einen leichten Unterdruck zu erzeugen, merkt man beim Öffnen der Tür.
    Deutet das auf einen falschen Abgleich der Zu- und Abluft-Anlagen hin?
  2. R.B.
    *Glaskugelmodus ON*
    Bei 2 unterschiedlichen Strömungsgeschwindigkeiten entstehen 2 unterschiedliche Frequenzen (Töne). Durch die Überlagerung dieser beiden Töne hört man die Differenzfrequenz, in der Akustik auch als Schwebung bezeichnet.
    *Glaskugelmodus OFF*
    Denkbar wäre auch daß die Luftströmung irgendwelche Objekte (Rohrstücke o.ä.) in Schwingung versetzt.
    Es wäre interessant zu wissen, ob das Brummen überall mit der gleichen Lautstärke zu vernehmen ist und ob das Brummen moduliert.
  3. #3 Stromfresser, 18.12.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Das Brummen moduliert zeitlich. Ob es räumlich unterschiedlich ist, habe ich nicht beachtet. Zumindest hört man es an mehreren Stellen im Raum.
    Wenn es an den Strömungsgeschwindigkeiten liegt: Warum ist es weg, wenn die Tür offen ist?
  4. R.B.
    Weil sich durch den Druckausgleich die Strömungsgeschwindigkeiten ändern.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Das Pfeifen könnte über die Türfugen auftreten. Meistens treten diese Geräusche zwischen Fußboden und Türblatt auf. Hier könnte man eine Dichtleiste anbringen. Oder man sorgt für gleiche Druckverhältnisse in beiden Räumen. :shades
    Bruno
  6. #6 Stromfresser, 19.12.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Gleiche Druckverhältnisse dürfte schwierig werden, da die Anlage clevererweise nur die Kuppel belüftet, die anderen Räume sind nur über die Tür damit verbunden.
  7. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, dann muss man eben nur die gleiche Luftmenge, die reinkommt auch wieder rausholen, dann drückt auch nichts mehr in den Nebenraum :mega_lol:
    Bruno
  8. #8 Stromfresser, 19.12.2008
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Die Anlage hat 4 Stufen für den Luftdurchsatz. Kann man die überhaupt so abgleichen, dass auf allen 4 Stufen Zuluft und Abluft gleich sind? Oder müßte man das mit Druckdifferenz-Sensor aktiv regeln?
  9. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Mein KWL hat 3 Stufen.
    Die Leistung der einzelnen Stufen läßt sich aber am Gerät für Zuluft und Fortluft separat in % vom Maximum einstellen.
    Vielleicht geht es bei dem Teil auch?
Thema: Klima / Raumluftheizung "pfeift"
  1. Split Klimaanlage Außengerät pfeift
  2. klima splitanlage pfeift?
  3. Kälteleitung pfeift und rüttelt beim abtauen
  4. split klimaanlage pfeift beim heizen
Klima / Raumluftheizung "pfeift" - Ähnliche Themen
  1. Rigips Verkleidung Wand für Klima
    Rigips Verkleidung Wand für Klima: Hallo, ich plane im Schlafzimmer eine Split-Klima installieren zu lassen. Um unschöne Kanäle und Leitungen zu verkleiden hätte ich an eine...
  2. Abdichtung Durchführung Split-Klima
    Abdichtung Durchführung Split-Klima: Hallo, ich möchte in meiner Eigentumswohnung eine Split-Klima installieren lassen, dazu ist es notwendig eine Mauerdurführung Loch in die...
  3. Klima: Ein Gerät für 3 Räume
    Klima: Ein Gerät für 3 Räume: Wir bauen gerade ein Haus BJ 1969 mit dem KFW55 Standard um. Nun überlegen wir eine Klima für das OG vorzubereiten oder gleich einzubauen. Ich...
  4. Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?
    Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?: Hallo Forum, mein Keller Heimkino Projekt wird gerade durchgeplant. Der Raum ist entweder 25,5qm oder 39qm groß, abhängig davon ob sich eine...
  5. Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?
    Split-Klima oder Wärmepumpe zum Kühlen?: Hallo liebes Forum, zunächst einmal die Grunddaten. Wir besitzen ein EFH aus 1992 mit einer Gastherme aus 2007. Unser Haus misst ca. 160m²...
