Klimaanlage an Kamin?
Diskutiere Klimaanlage an Kamin? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich wollte wissen ob ich eine Klimaanlage an meinen Kamin anschließen kann. Also zB. Schwedenofenrohr runter, Klimaanlagenabluft drann?...
  1. #1 Kostenbremse, 12.08.2015
    Kostenbremse
    Kostenbremse
    Kaufmann
    Passau
    gruß
  2. Julius
    Du sprichst von einer Monobloc-Anlage?
    Wie ist der Schornstein denn aufgebaut?
    Ist an jenem Zug NUR der eine Ofen angeschlossen?
  3. #3 Baustopp, 12.08.2015
    Baustopp
    Baustopp
    Bürohengst
    Bergisches Land
    Wenn Monoblock:
    Die Abluft ist sehr warm (angeblich bis zu 70°C) und bei modernen Geräten auch sehr feucht, weil das Kondenswasser nicht mehr gesammelt, sondern verdampft wird. Außerdem steht in (zumindest meiner) Anleitung dick und fett, dass der Abluftschlauch nicht verlängert werden darf: Garantieverlust! Vermutlich überhitzt das Gerät, wenn es zu viel Widerstand bekommt.
    Ich würde das lassen, vor allem wegen der Feuchtigkeit.
    Baustopp
Thema: Klimaanlage an Kamin?
  1. klimaanlage an kamin anschließen
  2. klimaanlage an schornstein anschließen
  3. klimaanlage kamin
  4. klima abluft kamin,
  5. klimaanlage abluftschlauch Kamin,
  6. klimaanlage leitung durch kamin,
  7. klimagerät an schornstein anschließen,
  8. klimagerat an schornstein,
  9. klimagerät abluftschlauch im kamin,
  10. kann ein schornstein für die abluft einer monoblock klimaanlage mit heizfunktion genutzt werden,
  11. klimaanlage abluft durch schornstein,
  12. klimaanlage durch kamin,
  13. mobile klima an schornstein anshcließen,
  14. klimaanlage anschluss schornstein,
  15. klimaanlage rohr schornstein,
  16. klimaanlage durch schornstein split,
  17. klimaankage an Ofenrohr anschließen,
  18. klimageräte an kamin anschliessen ,
  19. Klimaanlage Abzug dur h kamin,
  20. klimagerät kamin anschließen,
  21. kaminrohr als klimaanlage,
  22. abluftschlauch an edelstahlkamin,
  23. klimaanlage über kamin,
  24. klimaanlage Kühlung über schornstein,
  25. ist es erlaubt einen abluftschlauch eines klimagerätes an einen ungenutzten kamin anzuchliesen
Klimaanlage an Kamin? - Ähnliche Themen
  1. Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?
    Lüftung und Klimaanlage in Altbau kombinieren?: Hallo zusammen, in unserem Fall handelt sich um eine DHH von 1939, mit Anbau des Wohnzimmers und Balkons in 1981. Darüber hinaus wurde immer...
  2. Mitsubishi Split-Klimaanlage - Kühlmittelleitung Mindestlänge?
    Mitsubishi Split-Klimaanlage - Kühlmittelleitung Mindestlänge?: Da leider auch viele Fachfirmen da keine so rechte Antwort wussten frage ich mal hier. Manche Hersteller von Split-Klimageräten (z.B. Bosch)...
  3. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  4. Wärmepumpenheizung mit Klimaanlage kombinieren?
    Wärmepumpenheizung mit Klimaanlage kombinieren?: Hallo zusammen, gibt es eine sinnvolle Möglichkeit eine Wärmepumpenheizung mit einer Klimaanlage in einem Mehrfamilienhaus zu kombinieren....
  5. Lamellen Klimaanlage verbogen
    Lamellen Klimaanlage verbogen: Guten Abend, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Bei uns ist eine Klimaanlage eingebaut worden. Leider sind die Lamellen ziemlich...
