Klimasplitt vorrüsten: Kabel/Rohre unter Außendämmung verlegen
Diskutiere Klimasplitt vorrüsten: Kabel/Rohre unter Außendämmung verlegen im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in meinem Altbau bekomme ich in ca. 6 Wochen die Außendämmung drauf. Unterm Dach habe ich mein Schlafzimmer. DG ist isoliert mit 8cm...
  1. ITEric
    ITEric
    Informatikkaufmann
    Saarbrücken
    Unterm Dach habe ich mein Schlafzimmer. DG ist isoliert mit 8cm Aufsparren- und zusätzlich ca. 8cm Zwischensparrendämmung. In diesem Sommer brauchte ich noch keine Klimaanlage nachts.
    Ich möchte mir die Möglichkeit aber nicht verbauchen:
    Die Verbindung zwischen Außen- und Innengerät möchte ich möglichst unsichtbar verlegen. Daher die Idee: Verbindungsrohre und Kabel zwischen dem Klimasplittgerät unter der Außendämmung zu verlegen. Vorteil: nicht sichtbar; Nachtteil: ich komme nicht mehr dran an die Kabel-Rohre.
    Die Kabel/Rohre würden zwischen Hauswand und Dachschränge rauskommen und ca. 8m senkrecht nach unten gehen ans Außengerät.
    Fragen:
    1. Haltet Ihr das für sinnvoll die Rohre/Kabel unter der Außendämmung verschwinden zu lassen? Gibts Alternativen?
    2. Ist es wahrscheinlich, dass man an die Rohre/Kabel nochmal dran muss, wenn diese mal verlegt sind?
    3. Würde es gehen einen Kabelkanal vorzurüsten ohne Rohre/Kabel unter der Außendämmung und dann in 2-3 Jahren bei Bedarf die Rohre/Kabel durch den Kabelkanal (senkrecht ca.8m an der Hauswand runter) nachzurüsten? Glaube das geht kaum, die Rohre/Kabel dann nachzurüsten ... wie größ müßte dann das Leerrohr bzw. der Kabelkanal sein?
    4. Die Rohre und Kabel wären für mehrere Jahre unbenutzt und unbefüllt, da noch kein Gerät angeschlossen ist, macht es Probleme, wenn die Rohre Jahre unbenutzt sind und dann später erst befüllt und genutzt werden?
    Danke euch für die Antworten und Ideen.
    Eric
Thema: Klimasplitt vorrüsten: Kabel/Rohre unter Außendämmung verlegen
  1. Klimaanlage bauexpertenforum www.bauexpertenforum.de
Klimasplitt vorrüsten: Kabel/Rohre unter Außendämmung verlegen - Ähnliche Themen
  1. Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage
    Kabel Dach/Keller, welches? Für Solaranlage: Hallo, für die Zukunft möchte ich vorsorglich ein Kabel ziehen, vom Spitzboden bis Keller. Es sind mit Spiel rund 16 Meter. Unter Putz. Welches...
  2. Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?
    Kabel von Keller zu Garage -Verlegung in Rohr? Abdichtung Rohr gegen Kabel?: Hallo, ich habe schon einiges zu dem Thema gelesen, bräuchte jetzt aber doch mal die gesammelte Intelligenz: Da demnächst Fassadenarbeiten...
  3. Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage
    Kabel ohne Brandabschottung in die Tiefgarage: Hallo zusammen, ich bin dabei mir eine Haushaltssteckdose in die Tiefgarage eines MFH legen zu lassen. Das Kabel geht vom Verteiler/Zähler, der...
  4. Neubau - Vorrüstung für späteren Kamineinbau
    Neubau - Vorrüstung für späteren Kamineinbau: Wir bauen derzeit unser Einfamilienhaus. Geplant ist ein der Einbau eines Kamins, der nicht zur Hauptbeheizung sondern als „Wohlfühlaspekt“...
  5. EIB - Vorrüstung, Leitungsführung
    EIB - Vorrüstung, Leitungsführung: Hallo allerseits, ich plane gerade eine EIB Vorbereitung für meinen Neubau. Der Plan sieht vor, die evtl. einmal vorhandenen Jalousiesensoren und...
