Klingel komunikationsproblem
Diskutiere Klingel komunikationsproblem im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe ein Probleme mit meiner Klingel. Vor paar tagen habe ich eine Klingelplatte ink klingeltaster mit Beleuchtung erworben....
  1. #1 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Habe bis jetzt eine mechanisch Klingel gehabt was ohne Probleme geklappt hat.
    Da mir die elektronisch 3 klang gefallen hat, habe ich mir eine geholt und es hat dauern geklingelt ohne Zu drücken.
    Das gleiche mitMP3 Klingel.
    Ging direkt los aber hat danach nicht mehr reagiertund ist ausgeblieben.
    Habe 2 Adern angeschlossen über trafo.
    Kommen die klingeln mit der Beleuchtete klingeltaster nicht zurecht?
    Ich meine irgendwo gelesen Zu haben das es da Probleme geben könnte.
    Weis nicht mehr weiter.Evtl. trafo Austauschen?
    Mfg
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2012
    Evtl. Strippenanklemmer austauschen. :D
  3. #3 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo Ralf
    ich weis ja nicht ob es auch andere Trafos gibt die auf ein anderes System basieren bzw andere Freq. senden.
    Habe nochmal den Artikel gefunden
    http://www.ebay.de/itm/V2A-Edelstah...8653905?pt=Klingelanlagen&hash=item1e6d0e03d1
    Weis nicht worauf ich achten muss beim Klingelkauf.
    mfg
    nihat
  4. OlliL
    OlliL
    Softwareentwickler
    Leverkusen
    Ich glaube Ralf vermutet hier ein Problem beim Anschluss der neuen Klingel: einfach falsch angeschlossen?
  5. #5 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Olli
    ich kann da nichts falsch gemacht haben denke ich .
    Es sind nur 2 Anschlüsse zu belegen an dem Taster und auch am der stelle wo 2 kabel zum Gong angeschlossen werden.
    Habe schon die Drähte umgetuascht aber gleiches resultat.
    mfg
    nihat
  6. Julius
    Deine Vermutung, daß sich DIESER beleuchte Taster nicht mit elektronischen Signalgebern verträgt, dürfte zutreffen.
    Wenn am Taster also nur 2 Klemmen herausgeführt sind und sich daher der Beleuchtungskreis nicht trennen läßt (wozu vermutlich auch noch eine dritte Ader in der Tasterzuleitung nötig wäre) , kann man das ME nur durch Zwischenschalten eines Trennrelais lösen!
    Was Du aber mit Deinen Kenntnissen wahrscheinlich nicht hinbekommst.
    Daher: Eli rufen!
  7. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Steht sogar in der Beschreibung deines Artikels: "Bei MP3 oder Melodieklingeln kann es zu Problemen kommen"
  8. #8 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich könnte es hinbekommen wenn ich wüsste wie es funktioiert :-)
    Habe ja auch ein Teil meiner Elektrik selber gemacht mit z.b.Kreuzschalter und habe auch ein Elektriker Papa der leider seine Arbeit nicht nachgehen kann durch Gesundheitliche Gründe.
    @Boergi
    Hatte etwas im Hinterkopf aber hatte den Artikel nicht mehr gehabt.
    Ich habe es zum Ausprobieren bekommen den MP3 Gong und den anderen Elektronischen Gong was normalerweise funktionieren sollte ging ja auch nicht.
    Warscheinlich da ein Strom schon Fliesst der gering ist aber wie ein Tastendruk auswirkungen hat.
    Nur das die Tastenbeleuchtung an bleibt .
    Die Tastenbeleuchtung brennt dauern und bei betätigung geht es aus.
    MFG
    NIHAT
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 22.08.2012
    Ich sagte doch:
  10. #10 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Kann leider mit dem Begriff nichts anfangen und Google spuckt auch nicht raus und ebay auch nicht :-)
    Oder meinst du den Fachmann dafür ? :-)
    MFG
  11. Julkus
    Julkus
    Verwaltungsangestellte
    Hessen
    sorry, aber das ist zu putzig grad. :bounce:
  12. #12 fmw6502, 22.08.2012
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    nimm mal die Beleuchtung raus, dann bekommst die Erleuchtung ;)
  13. Julius
    Die kann man wahrscheinlich aber nicht rausnehmen (ist ein Taster mit fest eingebauter LED).
    So krank, daß er Dir nicht skizzieren kann, wie man ein Trennrelais zu verschalten hat, wird Vattern hoffentlich nicht sein!
  14. #14 internetnihat, 22.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo
    Ich Weis nicht ob man nicht mit einem Widerstand arbeiten kann.
    Die Diode wird bestimmt vor dem Schaltung zusammengeführt.
    So da schon ein kleiner Kreislauf mit 0,1 Watt entsteht.Diesen Kreislauf wird der 3 Fach gong als Tastendruck akzeptieren.
    Entweder basteln oder Taster raus was ich ungern machen würde da ich extra deswegen die Klingelplatte geholt habe.
    Mfg Nihat
  15. Julius
    Weder, noch!
    Warum ignorierst Du, was ich Dir hierzu geschrieben habe???
    Nicht gelesen oder nur nicht verstanden...?
    Nochmal: Der Taster UND der Signalgeber können so verbleiben, wenn man ein Koppelrelais dazwischenschaltet! Dann funktioniert es.
    An welcher Stelle Deiner Schaltung das Relais am besten anzuordnen ist (z.B. beim Trafo), kann man nicht ohne Kenntnis der Anlage sagen.
    Da hast Du Recht: Daß der Titel ("Komunikationsproblem") derart zutreffend sein würde, hätte ich anfangs nicht gedacht...
  16. #16 internetnihat, 23.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo Julius
    hattes vom Inhalt nicht verstanden gehabt :shades
    Anlage ist simpel aufgebaut :
    Vom Trafo zum Gong und dann zum Taster und wieder zurück. Kabellänge max. 5 m ohne andere Bauteile .
    Ist ein Reihenmittelhaus ,also keine Mehrfam. haus.
    MFG
    nihat
  17. #17 Dieter70, 23.08.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Mach doch bitte mal ein Foto von der Rückseite des Tasters.
    Kann mir kaum vostellen, das dieser die LED intern zum Kontakt geklemmt hat. Desweiteren behaupte ich mal, dass da mindestens 4 Drähte am Taster ankommen.
    Ich sehe gute Chanzen, das du um die investition in ein Koppelrelais kommst.
  18. #18 internetnihat, 23.08.2012
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Wer sich etwas Wünscht bekommt es auch :e_smiley_brille02:
    ES SIND GLAUBE ICH 3 dRÄHTE ZU 2 PAAREN ZUSAMMEN GELÖTET worden sind.
    Habe aber dadurch wieder 2 Anschlüsse.
    Am taster kann man es nicht so gut sehen aber am Roten Kabel steht + und am schwarzen -.
    Habe mal aber in Internet rumgeforscht und habe etwas gefunden das es ein Vorbaustein gibt für 2 Adrige Klingeltasten mit Beleuchtung das sich aber ca. auf 15 Euro beläuft.
    Habe aber auch nur 2 Drähte an der Fassade zu verfügung,2 restliche waren zu kurz und sind zum opfer gefallen :mauer.
    MFG
    NIHAT
  19. Julius
    Bitte, wie können "3 dRÄHTE ZU 2 PAAREN ZUSAMMEN GELÖTET" sein...?
    @ Dieter
    Doch, in diesen Tastern ist die LED bereits intern parallelgeschaltet und kann daher nicht einfach getrennt angeschlossen werden.
    Das sind Industrietaster, welche von den Hobby-Herstellern jener Anläuteplatten dafür benutzt werden. Also zwar sehr hochwertig, aber eben nicht für derartige Zwecke konzipiert.
Klingel komunikationsproblem - Ähnliche Themen
  1. Neue Klingel erforderlich
    Neue Klingel erforderlich: Hallo zusammen, Ich bin ziemlich aufgeschmissen. Wir leben als eine Familie in einem ZFH. Bisher behelfen wir uns mit einem Funkklingel-System,...
  2. Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen
    Bticino 363211 (analoges 5-Draht Audioset) - Klingel/Gong anschließen: Hallo, folgendes Problem: Im Elternhaus ist eine Bticino 363211 verbaut. Die Klingel ging jahrelang über einen separaten Klingelknopf, dieser ist...
  3. Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen
    Neue Klingel, neues Problem: Loch in der Außenwand schliessen: Hallo zusammen, ich habe meine alte Klingel rausgenommen und eine neue eingebaut. Jetzt habe ich ein zu großes Loch. Wie mache ich das am besten...
  4. Klingel geht nicht mehr aus
    Klingel geht nicht mehr aus: Hallo, meine Klingel hört nicht auf zu klingeln, es ist kein Sturmklingel, sondern permanent ohne Unterbrechung. Hinter dem Klingeldrücker ist...
  5. Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?
    Zuleitung zur Klingel 230 Volt ?: Bei mir im Kernsanierten Haus hat der Elektriker eine 230 Volt Zuleitung 1,5mm zum Klingeltaster und Klingel Lautsprecher gelegt. Mein...
