Klingeltravo
Diskutiere Klingeltravo im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Kurze Frage: Ist es erlaubt an einen Klingeltravo (8V), der im Verteilerkasten installiert ist 2 Klingeln parallel anzuschließen? Oder muss man...
  1. #1 00imperator, 20.04.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Kurze Frage: Ist es erlaubt an einen Klingeltravo (8V), der im Verteilerkasten installiert ist 2 Klingeln parallel anzuschließen? Oder muss man für jede Klingel einen eigenen Travo haben?
  2. Julius
    Da es keine Travos gibt, wird das eh schwierig...
    Nimmt man stattdessen einen Trafo (ist die Kurzform von Transformator), ist ein Parallelbetrieb möglich, solange der Trafo ausreichend Leistung für beide Ruforgane hat.
    Da Klingeltrafos mindestens bedingt kurzschlußfest sind (meist sogar unbedingt kurzschlußfest) kann man das ohne Gefahr ausprobieren. Wenn es dann nur müde röchelt, war er zu schwach (bei nur bedingter Festigkeit löst im Überlastfall seine Feinsicherung aus)...
    Alternativ: Nachsehen!
    Leistung (in VA) oder Strom (in A) steht auf seinem Typenschild.
    Welche Ruforgane?
    Das gilt, wenn die Ruforgane von gemeinsamem Taster betätigt werden. Bei getrennter Ansteuerung gibt es (wegen fehlender Gleichzeitigkeit) das Problem mit der Leistung erst gar nicht.
  3. #3 BauerJoe83, 20.04.2011
    BauerJoe83
    BauerJoe83
    Staatl. gepr. Elektrotechniker
    Bevergern
    Hallo
    ich würde empfehlen einen Klingeltrafo mit 2A zu nehmen! meistens reicht 1A nicht aus .... ich gehe mal stark davon aus das es nur einer mit 1A momentan ist
  4. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    und ich dachte
    das kommt von Travolta, dem Erfinder.
  5. #5 00imperator, 20.04.2011
    00imperator
    00imperator
    Entwickler
    Hamburg
    Danke schonmal für die Hinweise.
    Muss mal schauen, was da drin steckt (drauf steht), war Bestandteil eines neuen Verteilerkastens, den der Eli gestern montiert hat. Montieren würde ich einen ganz normalen mechanischen Gong (kein multifunktionales Tüdeldü mit *blink* *blink*). Halt nur zwei Stück, aber getrennt, jeder hat seinen eigenen Klingelknopf an verschiedenen Eingängen (Gleichzeitiges Drücken kommt also geschätzt 1x in 5 Jahren vor).
  6. #6 BauerJoe83, 20.04.2011
    BauerJoe83
    BauerJoe83
    Bevergern
    Aso...ich dachte 1x Klingeldrücker und dann sollen z.B. 1xGong(EG) und 1x Gong(OG) gleichzeitig läuten.
    aber so sollte/könnte auch ein Klingeltrafo mit 1A reichen
Thema: Klingeltravo
  1. klingeltrafo zu schwach
