Klinker abtragen da Fundament Probleme
Diskutiere Klinker abtragen da Fundament Probleme im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem bei dem ich um Rat bitte: Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus mit Gewölbe Keller. Dieser Keller ist...
  1. #1 Jeckedoll, 06.03.2021
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Wir wohnen in einem Reihenmittelhaus mit Gewölbe Keller. Dieser Keller ist seit längerer Zeit feucht und zuletzt trat auch Wasser aus den Fugen in Fingerstärke ein. Also genug damit dieser Raum mit 10cm Wasser geflutet ist. Nun zur vermuteten Ursache. Wir haben bereits an einer Stelle ein tiefes Loch erstellt um das ganze zu ergründen. An der alten Mauerschicht ist die Abdichtung total rott bzw. nicht vorhanden. Unser größtes Problem ist nun aber nicht das ausschachten und abdichten, sondern das vor dieser Mauerschicht ein Betonsockel gegossen worden ist auf der die Klinkerfassade liegt. Dieser Sockel reicht jedoch nicht runter bis zur Kellersohle. Bedeutet um zumindest unterhalb abzudichten müssten wir das Klinker Fundament vollflächig unterhöhlen. Ein Statiker kommt sich das noch genau ansehen.....
    Für mich stellt sich nun die Frage, da wir die Fassade sowieso im Frühjahr verputzen wollten, die Klinker abzutragen und das Fundament zu entfernen und so eine vernünftige Abdichtung zu erstellen. Nach all dem würden wir dann eine wdvs Fassade erstellen. Ist das alles so sinnvoll? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Ich denke das Hauptproblem und das vermutlich ausschlaggebende ist ob man den Klinkersockel unterhöhlen kann ohne das die Fassade zusammen fällt.
    Ich danke euch schon mal vorab für eure Antworten
  2. #2 simon84, 06.03.2021
    Welche Art von Fassade haben denn die Nachbarn ?
  3. #3 Jeckedoll, 06.03.2021
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Ebenfalls Klinker. Jedoch andere und unsere steht offensichtlich um die Stärke des Klinkers vor.
  4. #4 simon84, 06.03.2021
    Und dein Haus steht dann mit Dämmung 16cm oder was vor und hat eine Putz Fassade zwischen zwei Klinker Fassaden ?
    kannst und darfst du machen (außer Bebauungsplan schreibt Klinker vor etc) aber zumindest Rückfragen der Nachbarn sind vorprogrammiert also machst du dir am besten schon mal Gedanken um die Anschlüsse, seitlicher Übergang zu den Nachbar Häusern, Ausführung ohne Nachbar Fassade zu beschädigen usw
    Zu deiner Frage denke ich hast du schon den richtigen Ansatz, Klinker ist schwer und sollte in umgekehrter Reihenfolge rückgebaut werden also von oben nach unten und als letztes ggf das Fundament
    SvenvH gefällt das.
  5. #5 Sanierer82, 06.03.2021
    Sanierer82
    Sanierer82
    Evtl. kann man den Luftspalt auch mit einer gleichzeitigen Mauerwerksverfestigung und Dämmung befüllen lassen.
  6. #6 Fabian Weber, 06.03.2021
    Man kann doch den Keller sicherlich von innen abdichten, dann muss man nicht den hochwertigen Klinker gegen solchen Schrott tauschen.
  7. #7 BaUT, 07.03.2021
    Bau-Ing.
    ...schon krass, dass man hier ohne ein einziges Foto
    - Ausbauzustand des Kellers
    - Übersichtsfotos der Schadenssituation des Kellers
    - Detailfotos des Wassereintritts
    - Baumaterial der Kelleraußenwände
    - Situation der Fassade
    und ohne Kenntnis der baulichen Anschlusssituation zu den Nachbargebäuden schon diverse Sanierungsempfehlungen gegeben werden. @Manufact würde einer solchen Abdichtungsberatung wohl erstmal eine anständige Grundlagenermittlung voranstellen.
    Fragen:
    - Nutzungsanforderungen: Wohnkeller, Nutzkeller trocken oder Keller mit feuchtem Mauerwerk hinnehmbar?
    - Baustoff der Außenwände
    - Baualter / Konstruktionspläne?
    - Baustoff und Bauart der Gebäudetrennwände
    - Baustoff und Bauart der Kellerböden
    Manufact und simon84 gefällt das.
Klinker abtragen da Fundament Probleme - Ähnliche Themen
  1. Klinker im Erdreich
    Klinker im Erdreich: Hallo Bauexperten, vor ca. 1,5 Jahren sind wir in unser Haus von 1990. Soweit alles gut und auch schön, der einzige Haken ist, dass das Gebäude...
  2. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  3. Steinrisse Klinker
    Steinrisse Klinker: Hallo zusammen, wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die...
  4. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  5. Vormauerschale / Klinker abtragen
    Vormauerschale / Klinker abtragen: Hallo zusammen, im Rahmen unserer Kernsanierung müssen wir in Eigenleistung die Klinkerfassade abtragen. Dabei darf die tragende Innenwand...
