Klinker Dehnungsfuge erneuern
Diskutiere Klinker Dehnungsfuge erneuern im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, die Dehnungsfugen sind rissig und sehen erneuerungswürdig aus. Hat jemand einen Tip für die optimale Fugenmasse bzw. gibt es...
  1. #1 milchaufex, 21.11.2011
    milchaufex
    milchaufex
    Braunschweig
    die Dehnungsfugen sind rissig und sehen erneuerungswürdig aus. Hat jemand einen Tip für die optimale Fugenmasse bzw. gibt es besonderes zu beachten ?
    Für Hinweise bedanke ich mich schon jetzt.
    Matthias
  2. #2 Gast036816, 21.11.2011
    erkundige dich einmal, ob für deine fugen geschlossenzellige schaumstoffquellbänder als fugenfüller geeignet sind. randbedingungen müssen aber schon passen.
  3. #3 evilthommy, 21.11.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    such dir einen versiegeler, der macht dir das sicher besser, albs du selbst, soll ja shcön ausssehen, und so teuer sind die nicht.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Rausmachen ist nicht einfach, wenn der Haftverbund gut ist. Wenn die fugen in sich rissig sind, ist das der Fall, andernfals ist der Riss zum Untergrund.
    Oft wird und wurde PU-Material genommen. In dem Fall ist das Erneuern einfacher, das sich neues PU mit dem Alten verbindet. Markenprodukte haben sich bewährt, es gibt nur 3-4 grosse Hersteller.
    Momentan ist die falsche Jahreszeit für das Material. Der Taupunkt muss beachtet werden, es muss dauerhaft 5 °C haben.
    Profis tun sich bei solchen Arbeiten deutlich leichter und schneller als Heimwerker. Ausserdem haben sie das richtige Werkzeug.
    Firmen die mit Betonfertigteilen arbeiten, haben oft gute Subs, die solche Arbeiten günstig machen.
    Kann natürlich sein, dass du andere Fugen hast oder machen kannst. Lässt sich so schlecht sagen.
Thema: Klinker Dehnungsfuge erneuern
  1. Dehnungsfuge Klinker erneuern
  2. klinker dehnungsfuge erneuern
  3. klinker dehnungsfuge
Klinker Dehnungsfuge erneuern - Ähnliche Themen
  1. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
  2. Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer
    Fugen im Klinker verblenden wegen Ungeziefer: Hallo, ich habe mal eine Frage zu unseren Kilinker Fugen…. Offensichtlich hat derjenige der das Haus seinerzeit gebaut hat die Fugen die im...
  3. Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen
    Dehnungsfuge Vormauer - Risse Klinker bzw. Fugen: Hallo zusammen, wir haben ein Holz in Holzständerbauweise mit einer Klinkervormauer. Das Haus ist ca. 13 x 10 m groß. Das Haus wurde 2021...
  4. Klinkern ohne Dehnungsfuge noch zeitgemäß?
    Klinkern ohne Dehnungsfuge noch zeitgemäß?: Hallo zusammen, bei uns gingen die Tage die Klinkerarbeiten los und da ist mir aufgefallen, dass ohne Dehnungsfuge gearbeitet wird an allen...
  5. Klinker - Dehnungsfuge an den Hausecken?!?
    Klinker - Dehnungsfuge an den Hausecken?!?: Hallo, unser Architekt empfiehlt uns Dehnungsfugen , die die einzelnen geklinkerten Aussenwände voneinander trennen. Wir finden diese Teile...
