Klinker imprägnieren, abdichten, hydrophobisieren?
Diskutiere Klinker imprägnieren, abdichten, hydrophobisieren? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Guten Tag! Wir bauen gerade ein Haus mit zweischaligem Mauerwerk ohne Keller (17,5 Porenbeton, 10cm Dämmung und 11,5 cm hartgebrannter Klinker)....
  1. #1 dresost, 10.05.2007
    dresost
    dresost
    Häuslebauer
    Emsland
    Guten Tag!
    Wir bauen gerade ein Haus mit zweischaligem Mauerwerk ohne Keller (17,5 Porenbeton, 10cm Dämmung und 11,5 cm hartgebrannter Klinker). Nun wollen unsere Väter (nicht vom Fach) unbedingt die als Rollschichten gearbeiteten Fensterbänke imprägnieren und die Sockelklinker, die im Erdreich verschwinden werden mit einer "Hohlkehle" und Bitumen versehen, damit die Fuge und eben die Klinker geschützt sind, Vermoosungen und Ausblühungen vermieden werden etc.pp.
    Zur Erläuterung: sandiger Boden, auf der Bodenplatte kommt zunächst eine Schicht Bitumenpappe, dann das oben beschriebene Mauerwerk, im unteren Bereich Perimeterdämmung, weiter oben ordnungsgemäß die Z-Folie mit den offenen Stoßfugen und unter den Rollschichten auch eine entsprechende Folienschicht.
    Nun raten mir alle anderen von solchen Maßnahmen ab und keiner der Nachbarn oder Bekannten hat so etwas gemacht.
    Da es sich langsam zum Familienkrach auswächst ("...macht doch was ihr wollt, aber kommt später nicht mit Klagen..."), fragen wir uns z.Zt. hauptsächlich: schaden solche Maßnahmen? Oder helfen sie nur nichts? Oder sind sie vielleicht nach Expertebnmeinung doch sogar sinnvoll?
    Vielen Dank für Expertenmeinungen und Erfahrungsberichten.
    dresost
  2. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Nicht der Klinker lässt evtl das Wasser durch, sondern die FUGE.
    Wenn ihr Klinker aus eurer Region genommen habt, also keinen sandigen Holländer, sehe ich beim Stein überhaupt kein Problem. Da könnt ihr ganz beruhigt sein.
    Es gibt die Möglichkeit die Fuge wasserdichter zu machen, und zwar durch zuschlagsstoffe in Flüssiger Form. Gibt es von verschiedenen Herstellern. Der Steinhersteller, einfach anrufen, kann euch ein geeignetes Produkt nennen.
    Achtung, viele Fuger benutzen diese Stoffe nicht gerne. Kontrollieren, dass die Mittel nicht daneben geschüttet werden.
    Sinnvoll ist eine solche Maßnahme, da die Fuge weniger Feuchtigkeit aufnimmt und nicht so schnell altert bzw. vermoost.
  3. #3 Carden. Mark, 10.05.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wenn durch die Fuge selber nichts mehr rein kann, kann aber auch nichts mehr raus. Das wäre nicht gut.
    Weil rein kommt das Wasser über die immer undichten Stein-Mörtelflankenhaftung sowieso.
    Ein gut eingestellter Mörtel braucht keine Dichtungsmittel (auch nicht zulässig) und eine gesunde Verblenderschale keine Hydrophobierung.
    Besser sind Werkstrockenmörtel zum verfugen und / oder zum mauern.
Thema: Klinker imprägnieren, abdichten, hydrophobisieren?
  1. klinker wasserdicht machen
  2. klinker abdichten
  3. klinker imprägnierung
  4. klinker versiegeln,
  5. klinkerfassade imprägnieren,
  6. klinker imprägnieren sinnvoll,
  7. klinker wasserdicht,
  8. mauerfugen imprägnieren,
  9. klinker rollschicht imprägnieren,
  10. Fensterbrett klinker versiegeln,
  11. klinker imprägnieren,
  12. klinker erde abdichten,
  13. klinkerfassade undicht,
  14. klinker fugen abdichten,
  15. sockelklinker abdichtung,
  16. klinker fensterbank versiegeln,
  17. lässt klinker wasser durch,
  18. muss man klinkerfassade abdichten,
  19. klinker mauerwerk abdichten,
  20. klinker abdichtung boden,
  21. undichter klinker versiegeln,
  22. klinker fensterbank imprägnieren,
  23. klinkerfugen abdichten,
  24. verblender ziegel abdichten ,
  25. mauerfugen undicht
Klinker imprägnieren, abdichten, hydrophobisieren? - Ähnliche Themen
  1. Klinker im Erdreich
    Klinker im Erdreich: Hallo Bauexperten, vor ca. 1,5 Jahren sind wir in unser Haus von 1990. Soweit alles gut und auch schön, der einzige Haken ist, dass das Gebäude...
  2. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  3. Steinrisse Klinker
    Steinrisse Klinker: Hallo zusammen, wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die...
  4. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  5. Klinker, aufsteigende Feuchte
    Klinker, aufsteigende Feuchte: Hallo zusammen, ich habe vor 5 Jahren gebaut. Damals wurde der Klinker zu tief gesetzt, bzw musste der Boden angehoben werden. Egal,geht hier...
