Klinker innen, verputzen, worauf achten?
Diskutiere Klinker innen, verputzen, worauf achten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, im Haus habe ich 2 verklinkerte Innenwände. Der Klinker ist relativ glatt und wurde damals auch schon lackiert. Nun möchte ich den Klinker...
  1. #1 Hansisolo, 17.03.2016
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    im Haus habe ich 2 verklinkerte Innenwände. Der Klinker ist relativ glatt und wurde damals auch schon lackiert. Nun möchte ich den Klinker nicht mehr sehen und will die Wand verputzen.
    Muss ich dabei auf was achten oder reicht es wenn ich die Wand mit einem Tiefengrund bearbeite bzw. evtl. mit einer Haftemulsion und dann den Putz drauf haue?
  2. #2 SteveMartok, 17.03.2016
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    da zitiere ich mich mal selber aus DIESEM Thread:
    Vielleicht hilft das ja weiter, solch ein Haftgrund sollte auch bei den Klinkern funktionieren!
Thema: Klinker innen, verputzen, worauf achten?
  1. klinker verputzen
  2. klinker verputzen innen
  3. Klinker verputzen im Innenbereich
  4. innenklinker verputzen,
  5. klinker innenwand verputzen,
  6. klinker verspachteln,
  7. klinkerwand jnnen verputzen
Klinker innen, verputzen, worauf achten? - Ähnliche Themen
  1. Außen keine Klinker, Innen Schimmel
    Außen keine Klinker, Innen Schimmel: Hallo! Ich bin etwas verzweifelt und hoffe, dass ich hier Hilfe finde. Ich habe mein Elternhaus geerbt. Baujahr 1998, also noch Recht jung. Nun...
  2. Anschluss Dachüberstand an Klinker bröselt, wie Erneuern/innen Dämmen?
    Anschluss Dachüberstand an Klinker bröselt, wie Erneuern/innen Dämmen?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Dämmung meines (Sparren-) Daches vorzubereiten. Von innen ist mir nach dem Entfernen von altem...
  3. Klinkerbrüstung von Loggia wie von innen verputzen?
    Klinkerbrüstung von Loggia wie von innen verputzen?: Hallo Experten, ich habe einen verklinkerten Neubau mit einer Loggia. Die Brüstung der Loggia ist ebenfalls verklinkert, indem einfach die...
  4. Klinker innen: Verputzen oder nicht Verputzen
    Klinker innen: Verputzen oder nicht Verputzen: Liebe Bauexperten ! Ich stehe vor folgendem Problem: ich habe in meinem Haus mehrere Innenwände die aus Klinker sind, teilweise hat der...
