Klinker innen
Diskutiere Klinker innen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo. Bei mir sollte nun die eine Wand im Wohnzimmer geklinkert werden. Nun ist die Wand geklinkert worden, allerdings der 1 m über der Tür...
  1. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Bei mir sollte nun die eine Wand im Wohnzimmer geklinkert werden. Nun ist die Wand geklinkert worden, allerdings der 1 m über der Tür (ist am Ende der Wand) nicht. Kann man diese Fläche nicht klinkern, weil da die Tür ist? Sieht gestückelt aus, so wie es jetzt gemacht wurde.
    Grüße
    Legna
  2. #2 PTausMG, 03.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Eigentlich schon, warum sollte es nicht gehen ???
  3. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Ich weiss es nicht.
    Ich frage mich nur warum es nicht gemacht wurde. Und bevor ich den Architekten frage wollte ich mich schlau machen.
  4. #4 PTausMG, 03.12.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Grundsätzlich ist es möglich, weil ob Innen oder Außen da ist kein unterschied.
    Und wie man sieht sind geklinkerte Häuser auch mit Klinker über Fenster und Türen.
    Ich würde sagen die Frage is gut begründet, und es handelt sich um ein Mißverständnis.
    Stellt sich nur die Frage wie man auf die Idee kommt, über der Tür frei zu lassen.
    Umgekehrt kann ja sein, aber so???
    Da gehört ja schon viel Phantasie dazu um den Auftrag falsch zu verstehen.
    mfg PTausMG
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Sicher geht das...
  6. #6 Carden. Mark, 03.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Die Antwort kann Ihnen nur die Architektin und / oder der BU liefern.
    Eine technische Begründung kann auch ich nicht erkennen.
  7. Julius
    Eine mögliche technische Begründung wäre z.B.:
    Die vorhandenen Verblender hätten für die Gesamtfläche nicht gerecht. Und über der Tüt fällt es am wenigsten auf. Sieht da fast aus wie künstlerische Absicht... :angel:
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Am besten ein foto reinstellen damit man auch genau weißt warum es wirklich geht.
    Wen die tür am ende der wand ist kann es sein das kein auflager mehr am türanschlag vorhanden ist damit sie über der tür klinkern können.
  9. #9 wasweissich, 03.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Yilmaz ,da hätte es bestimmt ein paar passende siemens lufthaken gegeben , aber da hätte man könnenwollen müssen.........
  10. Jozi
    Jozi
    Maurer
    Langweiler
    Normalerweise wird an solchen Stellen
    mit einem verzinkten Winkelprofil gearbeitet,
    wird auf der einen Seite mit eingemauert,
    auf der anderen, ins vorhandene Mauerwerk eingestemmt und beigemauert.
    Klinkermauerwerk kann so fortgesetzt werden.
  11. #11 Carden. Mark, 04.12.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Im Innenbereich wollte ich so etwas aber nicht sehen müssen.
    Es gibt aber die verschiedensten Möglichkeiten der versteckten Abfangung.
  12. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    vielleicht siehts so einfach besser aus?
  13. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Werde mal ein Foto machen.
    Die Frage ist dann auch, wie der Klinker verfugt werden soll (welche Farbe).
    Der Boden wird Nero Impala. Die Wände eher weiss.
Klinker innen
Klinker innen - Ähnliche Themen
  1. Außen keine Klinker, Innen Schimmel
    Außen keine Klinker, Innen Schimmel: Hallo! Ich bin etwas verzweifelt und hoffe, dass ich hier Hilfe finde. Ich habe mein Elternhaus geerbt. Baujahr 1998, also noch Recht jung. Nun...
  2. Anschluss Dachüberstand an Klinker bröselt, wie Erneuern/innen Dämmen?
    Anschluss Dachüberstand an Klinker bröselt, wie Erneuern/innen Dämmen?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei die Dämmung meines (Sparren-) Daches vorzubereiten. Von innen ist mir nach dem Entfernen von altem...
  3. Klinker innen, verputzen, worauf achten?
    Klinker innen, verputzen, worauf achten?: Hallo, im Haus habe ich 2 verklinkerte Innenwände. Der Klinker ist relativ glatt und wurde damals auch schon lackiert. Nun möchte ich den Klinker...
  4. Klinkerbrüstung von Loggia wie von innen verputzen?
    Klinkerbrüstung von Loggia wie von innen verputzen?: Hallo Experten, ich habe einen verklinkerten Neubau mit einer Loggia. Die Brüstung der Loggia ist ebenfalls verklinkert, indem einfach die...
