Klinker nicht in Waage!
Diskutiere Klinker nicht in Waage! im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Die Maurer haben nun das Außenmauerwerk fertiggestellt , nun wollte ich mit dem Dachkasten beginnen. Dabei ist mir aufgefallen das die Klinker...
  1. NundE
    NundE
    kaufmännische Angestellte
    Die Maurer haben nun das Außenmauerwerk fertiggestellt , nun wollte ich mit dem Dachkasten beginnen. Dabei ist mir aufgefallen das die Klinker nicht in Waage sind. Ich habe einen Friesengiebel der ein Meter vorspringt. In diesem einen Meter berägt der Unterschied 2 cm. das ist nicht ok, oder?
    soll ich den Preis drücken, oder was kann man machen?
    P.S.: es wurde noch nicht verfugt.
    danke im Voraus
  2. #2 Olaf (†), 26.06.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Mal...
    im Ernst. Wenn die erste Frage ist, ob Du den Preis drücken kannst, scheints ja nicht so schlimm zu sein, als dass Du damit leben kannst.
    Die richtige Frage wäre gewesen, muss er das neu machen?
    Und wenn Du es erst feststellst, weil Du den Kasten machen willst, und nicht etwa weil es einem unvoreingenommener Betrachter auffällt: Vergiss es
  3. NundE
    NundE
    es ist nur so, wenn der Dachkasten in Waage angebracht wird, fällt es schon sehr auf und sieht nicht gut aus.
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 26.06.2009
    Würde das erdrückte Geld dann als Hartgeld unter die Verblenderecke geschoben, um die Fassade anzuheben???
    Oder als Scheingeld an alle Betrachter zum Verhängen des Blicks verteilt?
    Oder in die Pflasterung eingelassen, um den Blick von oben nach unten zu leiten?.
    Wenn nein, was würde es ändern?
    Geld ist immer der letzte Ausweg, wenn die Juristen keinen anderen lassen und der Verursacher nicht ohne Ausgleich davon kommen sollte.
    Erste Frage: Wurde der Dachkasten überhaupt richtig gewogen?? 2 cm bei der Seite eines Friesengiebels wären heftig und hätten eigentlich schon auffallen müssen.
    Zweite Frage: Was würde eine Änderung der Fläche bringen? Die Fugen werden ja an der nächsten Ecke weiterlaufen, würden dann also versetzen.
    Irgendwo müsste - richtiges Messen vorausgesetzt - also noch eine Fläche weglaufen.
    Dritte Frage: Was wäre, wenn die Abweichung grad noch im Rahmen wäre. Da würde sie auch auffallen. Was würde dann gemacht?
  5. #5 Carden. Mark, 26.06.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ich tippe auf,
    erst die Friesengiebelseite gemauert, dann die Traufe des Hauptfläche (oder umgekehrt), dann erst die Traufen des Friesengiebels.
    Dann fällt es erst auf (sollte es), wenn die Flucht der Traufen erstellt wird.
    Aber 2,0 cm auf einen "m" - dass ist schon was.
  6. #6 Shai Hulud, 26.06.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Es ist also kein Mangel, sondern nur eine optische Beeinträchtigung. Gibt nur Abzug in der B-Note, da dürfte nicht viel zu holen sein. :p
    Passe den Dachkasten so an, daß dem flüchtigen Betrachter die Schiefizität nicht auffällt. Wenn du den Dachkasten mit beauftragt hättest, wäre das genauso fachmännisch angeglichen worden und du hättest es nicht einmal bemerkt (Nur ein Schelm denkt dabei an das Wort "Pfusch"...). ;)
Klinker nicht in Waage! - Ähnliche Themen
  1. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  2. Steinrisse Klinker
    Steinrisse Klinker: Hallo zusammen, wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die...
  3. Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten
    Fensterbank aus Klinker Klinkerrollschicht wie korrekt abdichten: Hallo Wir haben unser Haus von 1978 mit einer neuen Klinkerfassade und neuen Fenstern versehen. Nun bin ich mir nicht sicher wie ich am besten die...
  4. Klinker, aufsteigende Feuchte
    Klinker, aufsteigende Feuchte: Hallo zusammen, ich habe vor 5 Jahren gebaut. Damals wurde der Klinker zu tief gesetzt, bzw musste der Boden angehoben werden. Egal,geht hier...
  5. Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?
    Keine Lüftungsfugen im Klinker bei Neubau - Problem oder nicht?: Hallo in die Runde, wie im Titel angedeutet, hat unser verklinkerter Neubau von 2023 keine klassischen Lüftungsfügen wie viele andere Häuser im...
