Klinker versiegeln?
Diskutiere Klinker versiegeln? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Ist es generell ratsam Klinker durch Versiegelung zu schützen? Keine keramiksteine...
  1. #1 JerryLee, 17.05.2013
    JerryLee
    JerryLee
  2. #2 Gast036816, 17.05.2013
    nicht versiegeln, imprägnieren reicht.
  3. #3 JerryLee, 17.05.2013
    JerryLee
    JerryLee
    Hallo,aber das meinte ich ja. Ist das unbedingt notwendig dieses imprägnieren?
  4. #4 Gast036816, 17.05.2013
    kommt auf den stein an, hat er saugende oder nicht saugende eigenschaften.
  5. #5 JerryLee, 17.05.2013
    JerryLee
    JerryLee
    Weiß nicht genau. Aus alten Rechnungen kann ich entnehmen...Vormauerziegel DF d=9,5cm / Ist die Wetterseite und ist vor 19 Jahren gemacht worden. Rotbrauner Klinker.
  6. #6 Gast036816, 17.05.2013
    mach mal 3 fotos - am besten mit stativ - und stell die hier ein:
    1. detailaufnahme von 6 - 8 steinen auf dem bild,
    2. einen schluck wasser auf diese steine gekippt und sofort fotografieren,
    3. die gleiche stelle nochmals 15 minuten später.
    kannst dir zeit lassen bis morgen abend.
  7. #7 JerryLee, 17.05.2013
    JerryLee
    JerryLee
    Ja Danke werde ich machen,falls es trocken ist von oben....
    Gruß JerryLee
  8. #8 Carden. Mark, 17.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ein gesundes Verblendmauerwerk braucht das Zeug nicht.
    Unter Umständen kann es sogar Schaden.
  9. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Genauso denke ich auch.
    Ein Klinker oder VmZ braucht das nicht.
    Alterung durch Witterung ist normal und machen manchmal den Reiz der Optik aus.
    Gruß helge 2
  10. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Nicht bei hellen Klinkern, wenn an manchen Stellen Spritzwasser vom Regen (Vordach, Terrasse) die Klinker lokal mit einem grauen Schleier "verzieren". Und das abzubekommen, ist mir trotz einiger sehr schweißtreibender Putzversuche (Bürste, Seife, Steinreiniger, auch Hochdruckreiniger) nicht gelungen. Jedenfalls bei weitem nicht befriedigend.
    In dem Zusammenhang wäre ich für Tipps zur effektiven Reinigung auch sehr dankbar.
  11. #11 Carden. Mark, 17.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Meist Du helle Klinker oder Kalksandsteine.
    Letzteres ist als wirren der Zeit einzustufen - mit solchen negativen Folgen.
    Hilft Dir zwar nicht weitere - ist aber meine persönliche Meinung.
    Es gibt hierfür Waschpasten. Aber ob die bei Deiner Verschmutzung helfen?? Probieren.
  12. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Nein, sind helle (weiß bzw. so etwas ähnliches) Klinker, 11,5 cm. Die üblichen, die viele Häuser in NRW zieren, insbesondere 80er und 90er Jahre.
    Die Verschmutzung ist der typische Belang nach viel Regen. Haben wir auch auf den Fließen der Kellertreppe, wo Regenwasser drauf tropft. Dieser Belag ist leider extrem hartnäckig.
  13. #13 Carden. Mark, 18.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ich habe auch helle Klinker.
    Aber keine Rückstände, Läuferspuren oder sonst irgend etwas.
  14. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Bei hartnäckigen Verschmutzungen evtl.mal überlegen.Durch eine Firma Sandstrahlen zu lassen.
    Gut,im Innenbereich würde ich es unbedingt auch nicht machen lassen wollen.
    Ob sich Aufwand/Preis bei kleinen Flächen rechnet-kann ich nicht beurteilen.
    Habe das mal gesehen an einer Klinkerfassade die so ziemlich verkeimt aussah.
    Anschließend wurde neu verfugt-sah super aus.
    gruß helge 2
  15. #15 Carden. Mark, 19.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Da wohl schon eher Nebelstrahlen, besser noch Softstrahlen
  16. #16 Gast036816, 19.05.2013
    beim sandstrahlen wird deine vorsatzschale jedesmal etwas dünner und die obeflächenstruktur der klinker wird geglättet. so etwas ist nicht zu empfehlen, weder innen noch außen.
  17. #17 Wieland, 19.05.2013
    Wieland
    Wieland
    Maurer u. Stahlbetonbaumeister
    Bürstadt
    Maurer und Stahlbetonbaumeister
    Ein Klinker mit saugenden Eigenschaften. Ist kein Klinker !
    Grüße
  18. #18 Skeptiker, 19.05.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Rischtisch, aber diese begriffliche Ungenauigkeit hält sich leider äußerst hartnäckig!
  19. #19 Carden. Mark, 19.05.2013
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Geht ruhig vaon aus, dass ich diese Begrifflichkeit sehr wohl behersche.
    Daher meine Rückfrage aus #11.
    Die Beschreibung aus #12 deutet auf einen Keramischen Stein hin, der evtl. ein Klinker sein könnte.
  20. #20 Skeptiker, 19.05.2013
    Skeptiker
    Skeptiker
    Keine Sorge, daran hatte und habe ich ehrlich keine Zweifel!
Thema: Klinker versiegeln?
  1. klinker versiegeln
  2. klinkersteine versiegeln
  3. klinker versiegelung außen
  4. klinker reinigen und versiegeln,
  5. klinker versiegelung,
  6. klinkerversiegelung,
  7. Versiegelung klinker,
  8. verblender versiegeln,
  9. klinker fugen versiegeln,
  10. Ziegelfassade versiegeln?,
  11. klinker wasserdicht,
  12. klinkerpflaster imprägnieren,
  13. klinker versiegeln kosten,
  14. klinker am haus versiegeln,
  15. klinker imprägnieren Bürste,
  16. klinkerwand innen versiegeln,
  17. klinkerwand innenraum versiegeln,
  18. innen klinker versiegeln,
  19. klinkerfugen versiegeln,
  20. klinker fassade versiegeln,
  21. klinker inpregnieren,
  22. klinker ziegel versiegeln,
  23. klinkerboden versiegeln,
  24. saugende Klinker imprägnieren ,
  25. klinkerriemchen versiegeln
Klinker versiegeln? - Ähnliche Themen
  1. Klinker im Erdreich
    Klinker im Erdreich: Hallo Bauexperten, vor ca. 1,5 Jahren sind wir in unser Haus von 1990. Soweit alles gut und auch schön, der einzige Haken ist, dass das Gebäude...
  2. Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern
    Pflastern von unebener Straße an Hauswand mit Klinkern: Hallo zusammen, Ich möchte vor der Haustür und im Vorgarten pflastern. Mein Problem besteht mit dem ausrichten des Gefälle. Die Straße ist wirft...
  3. Steinrisse Klinker
    Steinrisse Klinker: Hallo zusammen, wir haben, wie auf den Bildern zu sehen, an vielen Fronten der Klinkersteine feine Risse. Das Haus ist von Anfang 2000 und die...
  4. Schornstein Klinker versiegeln / aufarbeiten
    Schornstein Klinker versiegeln / aufarbeiten: Hallo zusammen, bei der Dachinspektion (die erste seit Hauskauf) hat der Dachdecker darauf aufmerksam gemacht, dass beide Schornsteine neu...
  5. Außen: Betonkellertreppe versiegeln? Klinker zieht Feuchtigkeit!
    Außen: Betonkellertreppe versiegeln? Klinker zieht Feuchtigkeit!: Hallo! Wir haben ein Haus welches 1984 gebaut wurde. Der Kellerabgang macht schon seit Jahren Probleme. Genauer die Klinker / rote...
