Klinker Ziegel kürzen / ablängen
Diskutiere Klinker Ziegel kürzen / ablängen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, im Rahmen von Um- und Anbauarbeiten soll unser Haus einen neuen Klinker bekommen. Wir haben uns für einen belgischen Wasserstrich...
  1. BHome
    BHome
    im Rahmen von Um- und Anbauarbeiten soll unser Haus einen neuen Klinker bekommen. Wir haben uns für einen belgischen Wasserstrich Klinker von Vande Moortel entschieden (240x115x38 mm LxBxH). Der Hersteller schreibt dazu: Dieses vollständig natürliche Produkt besteht aus alluvialem Ton aus dem Quartär aus dem Scheldebecken. Der Stein wird in einer unbesandeten Form durch Einbringen eines Klumpens Ton geformt und bei mindestens 1150 °C gebacken.
    Nun haben wir die Situation, dass wir Steine einkürzen müssen und die Entscheidung treffen müssen mit welchem Verfahren dies geschehen soll. Zur Auswahl stehen Nassschneiden und das klassische schlagen mit einem Maurerhammer.
    Da die Kopfseiten bzw. der Stein an sich eher rau, grob, strukturiert ist, würde unserer Meinung nach ein schlagen am einheitlichsten aussehen. Beim schlagen kann es allerdings vorkommen, dass leichte Bestandteile der äußerten Brandschicht „abplatzen“. Kaum erkennbar, aber wenn man ganz genau hinsieht eben doch der Fall. Welche Auswirkungen hat das? Gibt es Möglichkeiten die Stellen nachträglich zu schützen? Z.B mit einer Imprägnierung etc?
    Herzlichen Dank für eure Unterstützung und ein schönes Wochenende
  2. 415B
    415B
    Wenn du auf saubere Kanten stehst dann nimmst du einen Nassschneider oder hast Du zurück gesetzte Fugen?
  3. BHome
    BHome
    Ja wir bekommen ca 1cm zurückliegende Fuge, um den Stein besser zur Geltung kommen zu lassen.
    Da die Steine im Ganzen an den Stoßkanten / Köpfen eh nicht grade sind tendiere ich zum schlagen der Steine. Im Prinzip hat man das so ja schon seit Jahrtausenden so gemacht. Habe aber Sorge, dass die kleinen Abplatzungen negative Auswirkungen haben - andererseits ist es ein Vollstein, was soll da passieren
Klinker Ziegel kürzen / ablängen - Ähnliche Themen
  1. 2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker)
    2. Abdichtungsebene Fensterbank (Stein auf Klinker): Guten Morgen zusammen, durch Zufall ist aufgefallen, dass ich 2 Fenster habe die nicht über genügen Gefälle Verfügung. deswegen habe ich die...
  2. Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker
    Fuge zwischen Klinker (Fundament) und Fassade locker: Hallo zusammen, ich habe an meinem Haus in Holzständerbauweise (Fassade mit Rauputz, darunter Klinkersockel) eine Frage zur horizontalen...
  3. Flecken auf Klinker
    Flecken auf Klinker: Hat jemand eine Idee zu den Flecken auf dem Klinker? Es sind verschiedene Stellen am Haus betroffen und es kommt eigentlich nur Wasser in Frage,...
  4. Verblender Ziegel Klinker Petersen
    Verblender Ziegel Klinker Petersen: Hallo Experten, ich habe ein dringendes Anliegen an euch. Diesen Sommer soll gebaut werden und ich bin auf der Suche nach dem „richtigen“...
