Klopfgeräusch in der Wand
Diskutiere Klopfgeräusch in der Wand im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebe Experten, ich bin im Oktober in eine neue WG gezogen. Seit dem höre ich ständig ein penetrantes Klopfgeräusch (vor allem Nachts und früh...
  1. #1 finn3005, 14.01.2026
    finn3005
    finn3005
    Liebe Experten,
    ich bin im Oktober in eine neue WG gezogen. Seit dem höre ich ständig ein penetrantes Klopfgeräusch (vor allem Nachts und früh morgens, wenn ich noch im Bett liege). Oft genug wache ich davon auf. Meine Vermieterin ist bereits kontaktiert, allerdings weiß sie mir auch nicht zu helfen. Ich weiß, dass ich rechtlich gesehen mit einer Mietminderung drohen kann, allerdings ist mir ein gutes Verhältnis zur Vermietung sehr wichtig. Daher versuche ich es erstmal hier.
    Soweit ich das sagen kann tritt das klopfen unregelmäßig auf. Oft habe ich es morgens zwischen 06:00 Uhr und 07:00 Uhr gehört, aber auch tagsüber, abends und nachts tritt es gelegentlich auf. Es ist nicht besonders laut, so dass es tagsüber kaum auffällt, wohingegen es mich nachts oft vom schlafen abhält. Der Rhythmus ist immer gleichmäßig, wobei er immer relativ schnell anfängt und mit der Zeit langsamer wird.
    Wichtig zu wissen ist noch, das ein Fallrohr (aus der Wohnung über mir) hinter meiner Wand verläuft. Die Wand ist sehr dünn vermutlich nicht gut gegen Schall isoliert.
    Falls ihr Ideen habt, was man dagegen tun könnte, wäre ich sehr dankbar für jede Antwort!
    Liebe Grüße
    Finn
  2. BaUT
    Ich würde das Klopfen eher auf die Heizung zurück führen. Kann das stimmen?
    Oftmals werden bei einer Wohnungssanierung die Anbindeleitungen der Heizkörper in Trockenbauwänden oder sogar in Massivwänden ohne Ummantelung eingespachtelt. Wenn dann am Morgen die Heizung erstmals anspringt und sich die warmen Rohre ausdehnen reiben sie an den Wanddurchführungen und verursachen dabei dann die Klopfgeräusche. Abends, wenn die Heizung dann auf Nachtabsenkung geschaltet wird, entsteht das Problem erneut infolge Abkühlung der Rohre.
    driver55, Peetisch, Viethps und 2 anderen gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 14.01.2026
    Möglich wären auch Ausdehnungsgeräusche aus dem "Fallrohr":
    Frag doch mal den Obermieter, wann er morgens so duscht.
    Was sagen denn die anderen WG-Bewohner?
  4. #4 chris84, 14.01.2026
    chris84
    chris84
    Wir hatten mal so nen Klopfgeist, als der Mischer der Heizung schwergängig lief. Immer, wenn der Mischer nachgeregelt hat, hat sich das Klopfgeräusch über die Wände im Haus verteilt.
  5. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Heizt du nachts durch ? Wenn nicht, probiere es mal und berichte .
  6. #6 finn3005, 14.01.2026
    finn3005
    finn3005
    Danke für deine Antwort! In meiner WG heizen wir tatsächlich nie. Wir haben das Glück, das sich unter uns Büros befinden und dort durchgeheizt wird, wodurch unsere Wohnung auch zu dieser Zeit warm ist. Ist es denn möglich, das die Heizungsrohre der Nachbarn von oben durch meine Wand geht? Das Geräusch tritt übrigens nirgendwo sonst in der Wohnung auf.
  7. #7 finn3005, 14.01.2026
    finn3005
    finn3005
  8. #8 finn3005, 14.01.2026
    finn3005
    finn3005
    Ich habe bisher noch nie die Heizung an gehabt.
  9. #9 Viethps, 14.01.2026
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Der Effekt kann auch auftreten, wenn die Leistung der Umwälzpumpe durch nicht passend eingeregelte Thermostatventile begrenzt wird.
  10. am1003
    am1003
    Installateur
    Ich würde erst einmal darauf tippen, daß die Heizkörperventile wie Lichtschalter verwendet werden. Also an und aus, was bewirkt, daß irgendwo anliegende Leitungen irgendwo Schauern und kancken.
  11. #11 Baggerbedrieb, 16.01.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
    Ich habe das Klopfen bei mir auch im Zimmer mit dem Übergang Haus - Wohnung. Da sitzt in der Wand ne Blechbüxe mit Tür, dahinter befindet sich Vor und Rücklauf mit Wärmemengenzähler davor und dahinter jeweils ein Absperrhahn, alles nahezu vollständig verrostet und seit langem funktionslos.
    Könnte man den Wärmemengenzähler ausbauen und durch einen Flexschlauch ersetzten, so dass die Leitungen besser arbeiten können?
    Das Klopfen tritt immer dann auf wenn Heizkörper abgestellt werden, also meist vor dem Schlafen gehen.
  12. #12 driver55, 16.01.2026
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Dann ist das Klopfen aus der Wand quasi die Quittung/Rechnung des Vermieters.
    Das mit dem Durchheizen halte ich für ein Gerücht. Wenn die Ursache tatsächlich bei der Heizung liegt, ist das Klopfen ein Indiz für Nachtabsenkung und das morgendliche Aufheizen.
    Und wenn der Mieter oberhalb der Büros mal die Heizung(en) einschalten würde, könnte er sicherlich mehr über das ominöse Klopfen berichten.
  13. Erling
    Erling
    Modernisierung und Haustechnik
    Hamburg
    Interesse an Haustechnik und Renovierung
    Falls du die Möglichkeit hast, schau mal ob irgendwo so eine kleine Revisionsklappe oder ein Kasten in der Wand ist, da sitzen manchmal Zähler oder Absperrungen und genau da klopft es dann rein. Würde mich nicht wundern, wenn das genau der Punkt ist, wo die Leitungen am meisten Spannung aufbauen.
  14. am1003
    am1003
    Installateur
    Ja, steht oben.
  15. #15 simon84, 17.01.2026
    Abgesehen davon ist das „abdrehen“ der Heizung extrem asozial (wortwörtlich) den anderen Mietern neben und über dir. Habt ihr der Vermieterin auch mitgeteilt dass ihr nicht heizt ?
    Ich würde einfach mal ganz normal die Heizung benutzen evtl ist das Problem damit schon behoben
    BaUT gefällt das.
Klopfgeräusch in der Wand - Ähnliche Themen
  1. Klopfgeräusch Neubau
    Klopfgeräusch Neubau: Was ist das? Wohnung im 2. OG. Neubau, Aussenwand, Fussbodenheizung. Tags wie nachts, wetterunabhängig, lautes klackerndes Geräusch ein bis...
  2. Klopfgeräusche aus dem Dach
    Klopfgeräusche aus dem Dach: Hallo, seit unserem Einzug im Herbst 22 haben wir dumpfe Knack/Klopfgeräusche vom Süddach über unseren Schlafzimmern. Bei Sonneneinstrahlung...
  3. Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch
    Druckspüler für Urinal macht Klopfgeräusch: Ein Hallo in die Runde. Benötige eine Expertenmeinung zu folgendem Urinal Druckspüler: Gammper UP-Urinal-Druckspüler NILplus 2003 Habe besagten...
  4. Klopfgeräusche im Neubau
    Klopfgeräusche im Neubau: Hallo zusammen, Kurz zu uns...wir sind Marcus, Mona und Felix und sind Anfang November in unser neues Haus gezogen. Ich weiß nicht ob das Thema...
  5. Klopfgeräusche
    Klopfgeräusche: Hallo Leute, Habt ihr Erfahrung mit einer Blecheindeckung bei einem Erker? Siehe Link:...
