KMB G200DD Übergang
Diskutiere KMB G200DD Übergang im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo an die Experten, ich habe nur eine kurze Frage bzgl. unserer Fußpunktabdichtung. Kann man an KMB (Bitumendickbeschichtung) eine G200DD...
  1. #1 Netwurst, 01.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
    Kann man an KMB (Bitumendickbeschichtung) eine G200DD ankleben?
    Und wenn ja, mit welchem Kleber wird die G200DD überhaupt verklebt?
    Habe von Mauerwerksabdichtung keine praktische Erfahrung.
    Christian :bounce:
  2. #2 Netwurst, 02.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Frage ist geklärt.
    Laut Dachdecker ist die G200DD nichts anderes als eine G200S4, jedoch muß diese mit Heißbitumen verklebt werden. Macht aber wohl keiner mehr, da die S4 den Kleber bereits an sich trägt.
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Nur darf eine S4 nicht unter Mauerwerk sondern da gehört eine DD drunter...
    Es gibt auch Kaltkleber für Dachbahnen...
  4. #4 Netwurst, 03.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Hallo H.PF,
    ja, es gehört eine DD drunter.
    Aber wenn ich nun eine DD nehme und diese mit Bitumen anklebe, dann habe ich doch nichts anderes als eine S4!
    Von der Trennlage her sind doch beide Bahnen identisch.
  5. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Aha.:bef1017:
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 03.03.2011
    Wo ist an/in einer G200 eine Trennlage?
  7. #7 Netwurst, 03.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Wie jetzt, sind die vom Aufbau doch unterschiedlich? :mauer
    Ich mag nicht mehr...
    Der Archi sagt nimm die S4, der Statiker, der Bauunternehmer, der Baustoffhändler und der Dachdecker. Der aber, weil er eine DD nicht festbekommt.
    Habe nun schon den Voranstrich drauf.
    In der 18195 ist die S4 zur Verwendung unter Mauerwerk nicht aufgeführt.
    Was mich nur wundert, hier am Niederrhein wird meines Wissens hauptsächlich die S4 oder KMB zur Abdichtung benutzt. Auch unter Verblender.
    Dazu einen Auszug aus der Zeitschrift Mauerwerk:
    Vor Übertreibungen mit dicken, niedrigviskosen Schweißbahnen ist allerdings zu warnen, da aus ihnen im Laufe der Zeit Bitumen herausgepresst wird, was zu einer Verschmutzung
    der Fassade führen kann. Diese Einschätzung von Pfefferkorn deckt sich auch mit der Erfahrung der Ziegelindustrie mit Verblendschalen in Norddeutschland. In Verbindung
    mit Schweißbahnen wurden bisher keine Schäden am Verblendmauerwerk festgestellt
    Da bei uns der Verblender unterhalb Gelände anfängt, wäre ein leichtes herausquetschen des Bitumes kein optisches Problem.
    Sind euch denn Fälle bekannt wo es durch eine S4 zu Schäden gekommen ist.
    Nur weil die S4 nicht genannt wird, muß diese ja nicht zwangsläufig schlecht für diesen Zweck sein. Oder liege ich da falsch?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2011
    Wenn dem wirklich so ist (was ich ehrlich gesagt nicht glaube), dann wäre es höchste Zeit, die gesamte Mannschaft auszuwechseln.
  9. #9 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Ach Mensch, dieses Thema bereitet mir seit Tagen schon Bauchschmerzen.
    Jetzt habe ich den Voranstrich schon drauf.
    Es gibt also definitiv Kaltkleber für diese Bahn? Hält der denn auf den Voranstrich?
  10. #10 Carden. Mark, 04.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Literatur dazu?
    Seiten im Buch: 198 bis 209
    Klaas, Helmut
    Bauschadensfälle, Band 6, Günter Zimmermann und Ralf Schuhmacher (Hrsg.), Stuttgart: Fraunhofer IRB Verlag, 2004
    Außenwände
    Verblendmauerwerk - Mängel und Schäden an Fußpunkten.
    Auszug:
    Die Problematik des Einbaus abgetreppter Fußpunktdichtungen und die Entwicklung so genannter Schweißbahnen zur Gebäudeabdichtung führte bei deren Anwendung im Fußpunktbereich schon sehr früh zu Schäden. Die relativ große Dicke, Viskosität und Nachgiebigkeit dieser Dichtungsbahnen verursachten in mehreren Fällen Schäden durch Abrutschen der Verblendschale vom Auflager oder Rissbildungen und Abplatzungen durch Nachgeben (Kompression) der viskosen Dichtungsbahnen im Lagerfugenbereich.
    Oftmals sind aber eine Reihe von Fehler Ursache bei dann entstehenden Schäden. Was die beste Fußpunktabdichtung für Dich ist, kann ich nicht sagen. Hierzu habe ich zu wenig Hintergrundinfo. Aber wenn schon jeder bei Dir mitredet und mit KMB rumpanscht, stellt sich mir die Frage, ob sich schon einer die Rili hiervon vorgenommen hat. Hier werden Ausführungsbeispiele genannt. Z.B. Sperrschlämmen.
    Noch ein gehbarer Weg ist, die DD unter dem Mw anzuordnen. Jeweils 10 cm die Wand hoch und über den Mauerauflager runter. Hierauf werden dann die 75 cm breiten S-Bahnen angeschlossen.
  11. #11 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Danke Mark.
    Gut das ich nun weiß, dass es definitiv zu Schäden kommen kann.
    In diesem Fall kommt die S4 in keinem Fall darunter.
    Ist ja wohl ne Frechheit, dass geschrieben wird, es wären keine Schäden vorgekommen.
    Die Rili habe ich dem Archi gezeigt. Er schaute ziemlich interessiert. Die wird er wohl nicht gekannt haben.
  12. #12 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Aber ich weiß nicht wie ich diese angebracht bekomme.
    Einen Köcher für Heißbitumen hat hier in der Gegend wohl keiner.
    An Kaltkleber komme ich nicht ran. Habe gerade einige Händler angerufen.
    Diese meinten auch, dass die Masse doch herunter laufen würde, wenn ich diese senkrecht an das Mauerwerk klebe.
    Wie bekomme ich denn die DD an die Wand?:think
  13. #13 Carden. Mark, 04.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wieso an die Wand?
    Hatte ich nicht schon einen gangbaren Weg beschrieben?
  14. #14 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Unter dem Mw ist ok.
    Aber ich muss die Bahn doch 10cm weiter führen.
    Einmal in Richtung Fundament, welches ja schon mit KMB behandelt ist.
    Und einmal zur Stirnseite der BoPla.
    Dort muss ich die doch irgendwie befestigen und anschließen???
  15. #15 Carden. Mark, 04.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    stell mal ein Bild oder Skizze ein, wie das ganze bei Dir überhaupt aussieht.
  16. #16 Gast360547, 04.03.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 04.03.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    also
    Moin,
    bin zwar kein Pfadfinder, aber dennoch: jeden Morgen eine gute Tat ;-)
    Unterschied G 200 S4 zu G 200 DD
    "S" zeigt dem Fachmann, es handelt sich um eine Schweißbahn; "DD" zeigt ihm an, es ist eine Dachdichtungsbahn. Das "G 200" weist auf die Trägereinlage hin. Es handelt sich hier um ein 200 Gramm schweres Glasgewebe.
    Auch die Bitumendeckschichten weisen Unterschiede auf. Bei der Schweißbahn handelt es sich um ein Schweißbitumen auf der Unterseite und einem "normales" Bitumen auf der Oberseite, bei der DD um ein "normales" Bitumen auf beiden Seiten. Die Bezeichnung "S 4" gibt die Dicke der Bahn in MM an. Eine DD ist rd. 2,5 mm.
    Lt. DIN 18195 sind Bitumenschweißbahnen eigentlich bei Bauwerksabdichtungen nur im Überkopfbereich die Wahl der Mittel. Ich pers. verarbeite lieber Schweißbahnen, weil die nicht so rumkleckern wie Heißbitumen, habe aber beides intensiv gelernt.
    Nach meinen bescheidenen Kenntnissen soll eine Schweißbahn nicht als Sperrschicht innerhalb eines Mauerwerks oder Vorsatzmauerschale verwendet werden, weil dieses schlichtweg darauf ausrutschen kann.
    Dafür wird die DD verwendet.
    Als Abdichtung im Sinne des Teils 4 - 6 kann man über die Verwendung diskutieren.
    Wenn man(n) mit Heißbitumen umgehen kann, ist auch die vertikale Anordnung kein Problem.
    Die Übergänge zur KMB besser von Mark erklären lassen
    Grüße
    stefan ibold
  17. #17 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    @Stefan
    Danke. Endlich kenne ich nun die genauen Unterschiede.
    Daraus schließe ich, dass die Bitumendicke von 4mm gegenüber 2,5mm bei der DD, eher dazu beiträgt, dass das Mauerwerk abrutschen kann.
    Gerade war ich noch schnell am Bau und habe mal ein Foto gemacht.
    http://images3.bilder-speicher.de/show.php?type=image_800&id=11030411738665
    Wie gesagt, dass Problem sind nun die Anschlüße, da ich niemanden finde, der Heißbitumen verwendet.
  18. #18 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    @ Mark
    Sie haben Post (T-online)
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2011
    Dein Architekt? Oder BT/GU/GÜ
    Wenn Deiner - wie sieht dessen Detail (mal unabhängig von DD/S4) aus?
    Hat der überhaupt eins gemacht? Wenn nein - warum nicht?
    Weil - das auf dem Bild ist scho Dr Seltsam.
    Unterschiedlich breite Sohlenüberstände (oder täuscht die Perspektive), irgendwelche Schlämmen, ein Gewebe, als habe man den Keller mit Wedi-Platten gedämmt (oder ist das KMB-Gewebe?), sinnlose Schrägen, keine Abdichtung im/unter dem MW erkennbar, keine Verblendanker, keine Z-Folie (OK - da ginge auch L-Folie) - das sieht eher nach Schrebergärtner als nach fachgerecht geplantem und ausgeführtem Fußpunkt aus.
  20. #20 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    nene, es ist schon mein Archi.
    Ich hatte eigentlich immer einen guten Eindruck von ihm. Er war immer sehr engagiert und tgl. auf der Baustelle. Eine Detailzeichnung gibt es nicht. Nur die Planung in seinem Kopf und eine Skizze. Ich versuche mal den Aufbau zu erklären:
    Wir bauen ohne Keller.
    Es wurde ein Fundament gegossen und anschließend mit Betonsteinen gemauert, um auf Höhe zu kommen.
    Auf diesen Betonsteinen liegt nun die Bodenplatte.
    Die noch verbleibene Fläche der Betonsteine dient als Auflager für den Klinker. Dazwischen kommt noch Hartschaum.
    Die Betonsteine wurden mit KMB und Gewebe abgedichtet. Das Problem ist nun die Abdichtung von OK Betonsteine bis 30cm über Gelände
    Zu deinen Fragen:
    Sohlenüberstände sind gleich
    R500 unter erster Reihe Innenschale
    Dichtungsschlämme über Kimmschicht
    nene, keine Wedi-Platten, das ist das Gewebe der KMB-Beschichtung
    Verblendanker fangen über erster Steinreihe an
    So, hoffe etwas zu Klärung beigetragen zu haben
    Mit dem Schrebergarten mußte ich schmunzeln, wobei ich eigentlich heulen könnte
Thema: KMB G200DD Übergang
  1. G200dd kmb
  2. kmb kaltkleber
KMB G200DD Übergang - Ähnliche Themen
  1. Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr
    Verlegung KG-Rohr für Badezimmer und Übergänge zu HT-Rohr: Hallo zusammen, wir haben uns letztes Jahr ein Haus gekauft, welches wir größtenteils in Eigenleistung sanieren. Es handelt sich um ein 1980...
  2. Übergang Treppe zu Fliesen
    Übergang Treppe zu Fliesen: Hallo, ich bräuchte mal Euren Expertenrat. Folgende Ausgangssituation: Wir haben eine Stahlharfentreppe die mit Holztrittstufen belegt ist....
  3. G200DD kleben oder schweißen?
    G200DD kleben oder schweißen?: Hallo zusammen, Kann man eine G200DD auch mit Kleber kleben (gibt es so etwas?) oder muss die erhitzt werden damit sie hält??? Viele Grüße
  4. Innenwände WW G200DD
    Innenwände WW G200DD: Hallo, macht es sinn unter die Innenwände in einer WW auch eine Dichtbahn G200DD zu legen und dann die Flächen mit einer G200S4 zu belegen ? Ich...
