KMB G200DD Übergang
Diskutiere KMB G200DD Übergang im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hier mal eine Skizze http://images2.bilder-speicher.de/show.php?type=image_800&id=11022700322916 Wobei das Estolan 2k (KMB) bisher nur bis...
  1. #21 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Grefrath, NRW/Niederrhein
    Bauherr
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2011
    Au Deiner Skizze gibt es schon mal etwas ganz wesentliches nicht, was auf dem Foto da ist.
    Den Überstand der Sohle über das Aussenmauerwerk. Wenn unter dem Mauerwerk eine R 500 liegt und die (hoffentlich) übersteht, dann muss die in die Wandabdichtung mit eingebunden werden.
    Das Wie hängt an der Abdichtungsart.
    Das geht aber nicht, weil es da diese komische Schräge gibt. Hier besteht zumindest theoretisch (ggf auch praktisch) die Gefahr, dass Feuchte zwischen der in der Skizze roten Wandabdichtung und der R500 ihren Weg findet.
    Dazu, dass der Kollege bisher keine Planung dafür gemacht hat, sage ich jetzt mal besser nix. Ausser das er die schnellstens nachhoen soll.
    Stell die dann besser hier nochmal zur Kritik ein (wer schon S4 unter MW packt ....... )
  3. #23 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    1) Also, wenn du den Verblender mit Aussenmauerwerk meinst, der schließt lotrecht mit den Betonsteinen ab.
    2) Die R500 liegt in Mauerbreite, da steht nix über.
    3) Die komische Schräge ist eine Hohlkehle für das KMB (gewesen)
    4) Ich habe mit dem Archi schon diskutiert. Er macht es immer so und es gab noch nie Probleme. Eine Zeichnung braucht er da nicht. Aber ich kann es auch so machen wie ich es für richtig halte...
  4. #24 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    Ich kann natürlich von ihm eine funktionierende Abdichtung erwarten, vielleicht sogar eine komplette Erneuerung der Isolierung.
    Nur würde dies Baustopp bedeuten, einen Sachverständigen herbeiholen, mit dem Architekten streiten, neuen Architekten suchen....
    Ich hoffe mal, dass diese Hohlkehle nicht so schlimm ist. Die BoPla ist aus WU-Beton(nicht als WU Bauteil geplant), da wird nicht mehr viel Feuchtigkeit von unten kommen.
    Wenn ich eine Möglichkeit hätte, eine zugelassene Abdichtung an das KMB anzuschliessen, würde ich dieses Risiko in Kauf nehmen und den Rest ordnungsgemäß ausführen.
  5. #25 Ralf Dühlmeyer, 04.03.2011
    :mauer :mauer :mauer :motz :motz :motz
    Das Prinzip Hoffnung oder was wird das?
    Ein bissel schwanger geht nicht.
    Ich sehe das nicht so entspannt.
  6. #26 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    :cry:cry
  7. #27 Carden. Mark, 04.03.2011
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    OHOH
    Das wird ja noch ein Fest :(
  8. #28 Netwurst, 04.03.2011
    Netwurst
    Netwurst
    Elektiker
    Bauherr
    @ Mark
    Du hast ein makabaren Humor.
    Heute war Richtfest:hammer:
    Nur leider hat der Zimmerer nicht imprägniertes KVH verbaut, entgegen unseres Auftrages:motz
    Ich könnte nur noch heulen ...
Thema: KMB G200DD Übergang
  1. G200dd kmb
  2. kmb kaltkleber
KMB G200DD Übergang - Ähnliche Themen
  1. Übergang Ablauftrichter 1" IG -> HT 32mm
    Übergang Ablauftrichter 1" IG -> HT 32mm: Hallo zusammen, Ich verzweifele mal wieder etwas an den Kompatibilitäten im Sanitärgewerk... An der Sicherheitsbaugruppe ist ein solcher...
  2. Bodengleicher Übergang Tür zu Pflaster
    Bodengleicher Übergang Tür zu Pflaster: Moin, vorab: den GU gibt es nicht mehr, es besteht keine Möglichkeit irgendwen nach einer detaillierten Planung zu fragen. Ich habe schon...
  3. G200DD kleben oder schweißen?
    G200DD kleben oder schweißen?: Hallo zusammen, Kann man eine G200DD auch mit Kleber kleben (gibt es so etwas?) oder muss die erhitzt werden damit sie hält??? Viele Grüße
  4. Innenwände WW G200DD
    Innenwände WW G200DD: Hallo, macht es sinn unter die Innenwände in einer WW auch eine Dichtbahn G200DD zu legen und dann die Flächen mit einer G200S4 zu belegen ? Ich...
