Knacken im Gebälk
Diskutiere Knacken im Gebälk im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, habe ein Problem mit meinem 2001 errichteten Dachstuhl (EFH, Krüppelwalmdach). Immer beim Wechsel von Wolken auf...
  1. Dieter
    Dieter Gast
    Hallo Bauexperten,
    Immer beim Wechsel von Wolken auf Sonneneinstrahlung auf das Dach gibt es ein lautes Knacken.
    Da meine Frau wegen Ihrer Arbeitszeiten (Gastgewerbe) morgens länger schläft, wird Sie jedesmal wach. Die Sache nervt und Sie hat mich beauftragt, an der Sache was zu ändern.
    Meine erste Vermutung ist der Dachstuhl.
    Der Zimmermann war schon da, hat mir aber nur mitgeteilt, daß es nicht unbedingt am Dachstuhl liegen muß. Ich wäre in der Beweispflicht.
    Was sagen die Bauexperten dazu? Kann der Maurer Schuld sein (es gibt keine Risse im Mauerwerk), oder gar der Dachdecker?
    Wie kann man die Ursache überhaupt finden?
  2. #2 NBasque, 23.02.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Holzquerschnitte
    eine dreiseitig freiliegende Dachkonstruktion mit üblichen Querschnitten (8-10 x 20 cm) sollte sich inzwischen eigentlich in der Gleichgewichtsfeuchte befinden, so daß das Knacken eigentlich nicht aus dem Schwundprozess des Holzes rührt.
    Ist die Konstruktion allerdings nur halbtrocken eingebaut und gleich gedämmt worden, so kann die Holztrocknung noch nicht komplett abgeschlossen sein.
    Wahrscheinlicher sind thermische Effekte an noch nicht komplett im Gelichgewicht befindlichen Holz. Die durch Temperaturerhöhung (bei konstanter Wasserdampfmenge in der Luft)) reduzierte relative Luftfeuchte wirkt zunächst trocknend im Oberflächenbereich des Holzes; aufgrund des nach wie vor vorhandenen Volumens des Kernbereiches kommt es zu Trocknungsrissen im Bereich der Oberfläche mit gleichzeitigem Knacken.
  3. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Wie lange kann so was dauern? Ich meine bis das Holz komplett trocken ist? denn dann müsste ja auch das Knacken aufhören ... oder?
  4. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    mein Dach knackt auch,
    obwohl der Dachstuhl bis zum Ausbau ca 25 Jahre austrocknete und trocken war und hoffentlich ist und bleibt.
    Allerdings knackte es nur, wenn plötzlich und schnell die Temperatur wechselt ( beim Lüften)
    Ansonsten bemerke ich kein Knacken.
    Helmut
  5. Dieter
    Dieter Gast
    Danke für die bisherigen Antworten.
    Wie feucht das Holz beim Einbau war, weiß ich nicht. Allerdings ging es sehr schnell beim Bauen und es wurden sofort nach dem Decken des Daches die Schrägen gedämmt.
    NBasque, soll ich das jetzt so verstehen, daß jedesmal, wenn nach bewölktem Himmel die Sonne auf mein Dach scheint, ein neuer Riß entsteht? Wann bricht dann das Dach über meinem Kopf zusammen?
    Wie gesagt, es ist ein einziges lautes Knacken.
  6. #6 BTopferin, 23.02.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    Hallo Dieter
    einziges lautes Knacken habe ich auch regelmäßeg, nur bei uns sind es die Holzfenstern. Meistens immer Nachts, nach grössere Temperatur-Senkung.... (Neubau 2000)
    Ob das "normal" ist ...? Ich sehe wenigstens keine Risse in die Rahmen.
    laienhafte Grüße,
    bto
  7. #7 NBasque, 23.02.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Zeit
    wenn der Dachstuhl mit halbtrockenem Holz verbaut wurde (Holzfeuchte ca. 25-30%) wird der Prozess des Schwindens bei den gängigen Holzabmessungen (max. 10 x 20 cm) ca. 24 Monate dauern.
    Wenn das Holz jedoch eingeschlossen ist (insbesondere bei innenseitiger Dampfsperre) kann der Trocknungsprozess durchaus auch 36 Monate dauern.
    Statisch gesehen gibt es keine Probleme solange die Konstruktion zwängungsfrei einschwinden kann. Das ist bei einem Dachstuhl eigentlich der Regelfall.
    Also keine besonderen Bedenken.
  8. Dieter
    Dieter Gast
    Danke für die Antworten.
    Das Holz ist eingeschlossen, innen Dampfsperre, außen Unterspannbahn.
    NBasque, das heißt also, daß man das Knacken nicht abstellen kann und ich noch das Gejammer meiner Frau ertragen muß, bis die 3 Jahre rum sind?
    Kann es auch am Dachfenster liegen? Habe ein Velux-Holzfenster drin, "Standardformat", ungefähr 80x120 cm.
  9. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    auch bei mir Velux fenster, aber genau nach Vorschrift eingebaut.
    Würde mir keine Velux Holzfenster mehr einbauen,
    das Kunststofffenster von denen jedoch jederzeit.
    gruß
    Helmut
  10. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, als Maschinenbauer hätte ich da ja eine Idee... wenn das Knacken aufgrund von Temperturspannungen kommt, dann tritt es ja bei gleichen Wetterbedingungen doch recht zuverlässig in der Zeit auf. Wenn es also üblerweise um 10 knackt, dann würde ich um halb 10 auf den Dachboden gehen und an den einzelnen Balken/Sparren/Fenster/Schornsteineinfassungen ordentlich rütteln oder hebeln. Vielleicht lässt sich so ja das Knacken provozieren und der Übeltäter ist gefunden.
    Der ließe sich ja dann mit zusätzlichen Schrauben oder eingeschlagenen Filzunterlagen ruhigstellen.
    Sind irgenwo Metallschiinen angeschraubt? Da ist die unterschiedliche Ausdehnung ja besonders schlimm.
    Bin aber Maschinenbauer, kein Dachdecker!
    Grüße Andreas
  11. Dieter
    Dieter Gast
    Danke Andreas,
    Metallschienen gibt es, auf jeder Seite eine über die Diagonale des gesamten Dachstuhles.
    Wenn die Sonne langsam rumkommt, habe ich bisher kein Knacken festgestellt, es tritt nur beim plötzlichen Wechsel von Wolken zu Sonne auf.
    Selber werde ich da nichts mit Filz o. ä. machen, schließlich habe ich 5 Jahre Gewährleistung vereinbart. Wie sollte man das auch anstellen und sollte das bewirken, wenn eine tonnenschwere Last draufsteht.
    Ich werde wohl nicht umhinkommen, mir einen Gutachter zu
    holen, der sich die Sache mal anguckt (und anhört).
    Ich informiere Euch, was dabei rausgekommen ist.
    Danke für Eure Hinweise.
  12. Oggy
    Oggy
    1. Wolfsburg
    Moin, die diagonalen Blechbänder (Windrispen) innen werden es wohl nicht sein. Ich dacht eher an Aluleisten außen an irgendwelchen Anschlüssen oder Kehlen.
    Grüße Andreas
  13. Lebski
    Lebski Gast
    Auch Moin.
    Ich glaub schon, daß es die Windrispenbänder sein könnten.
    Bei der Anordnung: 1x pro Dachhälfte wäre das Phänomen nicht ungewöhlich.
Thema: Knacken im Gebälk
  1. knacken im dachstuhl
  2. dachstuhl knacken
  3. knacken dachstuhl
  4. dach knackt,
  5. dachstuhl knackt,
  6. lautes knacken im dachstuhl,
  7. dach knarzt,
  8. dach knacken,
  9. knacken im gebälk,
  10. knackgeräusche dachstuhl,
  11. knacken im dachgebälk,
  12. Warum knackt es im dach,
  13. dachstuhl kracht,
  14. dach knarzt bei sonne,
  15. knacken im dach,
  16. lautes knacken im Dach,
  17. nach dachbodenausbau holz knackt,
  18. ständiges knacken im dachstuhl,
  19. knacken dachgebälk,
  20. ursachen knacken im.gebälk,
  21. dach knacken sonneneinstrahlung,
  22. neubau dachstuhl knacken,
  23. gebälk knacken,
  24. dach knackt bei sonne,
  25. dachstuhl knarzt
Knacken im Gebälk - Ähnliche Themen
  1. Pultdach I Knacken und Schläge - Prefa
    Pultdach I Knacken und Schläge - Prefa: Hallo liebe Community, wir leben seit etwa 3 Jahren in unserem Haus. Wir haben ein EFH mit Pultdach und einer Neigung von 8 Grad gebaut. Das Dach...
  2. Knacken in Brettstapelholzdecke
    Knacken in Brettstapelholzdecke: Hallo Zusammen, wir haben 2022/2023 einen Altbau sehr umfassend Saniert. Kurz und knapp lässt sich eigentlich sagen, dass das EG stehen gelassen...
  3. Neues Fenster Knacken
    Neues Fenster Knacken: Hallo zusammen, wir haben neue Kunststofffenster bekommen und zwei Fenster knacken links oben, während der Bewegung wenn man sie ganz öffnet und...
  4. Knacken und knarzen im Fertighaus bei Betreten
    Knacken und knarzen im Fertighaus bei Betreten: Hallo, wir haben ein Einfamilienhaus BJ 1998 in Holzständerbauweise erworben. Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass im Obergeschoss bei...
  5. Knacken im Gebälk
    Knacken im Gebälk: Liebe Mitglieder, in meinem vor etwa einem Jahr erstellten Holzrahmen-Haus tritt speziell bei großen Temperaturschwankungen (vermehrt in der...
