Knackende Fliesen
Diskutiere Knackende Fliesen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo. Seit 02/2005 haben wir unser EFH bezogen. Der Fußboden im EG besteht aus einem schwimmenden Zementestrich mit darin verlegtem...
  1. #1 thobett, 27.05.2006
    thobett
    thobett
    Stralsund
    Hallo. Seit 02/2005 haben wir unser EFH bezogen. Der Fußboden im EG besteht aus einem schwimmenden Zementestrich mit darin verlegtem Heizungsrücklauf als Fußbodenbegleitheizung. Den Abschluß bilden Fußbodenfliesen. Nun beobachte ich seit einigen Wochen / Monaten, dass im Bereich der Terrassentüren im Wohnzimmer und in der Küche knackende Geräusche beim Betreten der Fliesen zu verzeichnen sind. Woran kann das liegen? Ausserdem (muss nicht damit im Zusammenhang stehen) sind in einigen Bereichen in Küche, Flur und HWR Sockelfleisen hohl bzw. haben sich gelöst. Danke schon mal im Voraus. T.B.
  2. #2 carsten1234, 30.05.2006
    carsten1234
    carsten1234 Gast
    kenn ich...
    ist ein Neubau oder?
    Der Zementestrich arbeitet, bzw. schrumpft. Dabei lockern sich auch die Sockelfliesen, gerade in den Ecken oder an den Durchgängen. Sind vorher die Silikonfugen gerissen? Die Sockel müssten neu verklebt werden, kann man leicht selber machen. Die Fliesen die am Boden knacken mal mit dem Fingerknöchel abklopfen. Wenn sich die Fliese hohl anhört, beginnt diese sich zu lösen, bzw. kann auch brechen, weil sich die Fliesen mit den Jahren verhärten und dann nicht mehr so flexiebel sind. Das knacken kann aber auch vom Estrich kommen, woher das kommt, weiß ich nicht.
    (Das ist so meine eingene Erfahrung mit den Fliesen in meinem Haus)
  3. #3 Estrichmeister, 01.06.2006
    Estrichmeister
    Estrichmeister Gast
    Ein schwimmender Estrich/Fußboden hat keinen Kontakt zu angrenzenden Bauteilen und kann sich so frei bewegen, ist nun irgenwo ein Kontakt (meist am Randbereich) vorhanden kann es zu Knackgeräuschen kommen.
    Sockelleisten lösen sich eigentlich nicht, lediglich die Silikonfuge kann abreissen. Sollten Sie tatsächlich hohl/lose sein kann das ganz verschiedene Ursachen haben, dies muß vor Ort geklärt werden.
    Meine Vermutung in Ihren Fall ist, daß teilweise kontakt zwischen Boden und Sockelleiste vorhanden ist, beim Erwärmen des Estrichs dehnt dieser sich im unteren drittel mehr aus und führt dadurch zu einer Aufschüsselung (Ränder kommen nach oben) durch diese Bewegung könnten evtl. die Sockelleisten gelöst worden sein ?!
    Wie wird überhaubt dieser Heizungsrücklauf Temperaturmässig gesteuert, aus meiner Praxis weiß ich, das es bei solchen Systemen oft Probleme gibt, weil eigentlich immer die Temperatur zu hoch und unkontrolliert ist, ebenso sind oft die Rohrabstände viel zu groß und nachdem das Heizkörperthermostat sagt es ist warm genug und den Heizkörper ausschaltet wird der Boden erst richtig warm.
    Wenn schon FBH und Heizkörper dann doch bitte richtig und 2 Heizkreise mit unterschiedlichen Temperaturen aufbauen.
Thema: Knackende Fliesen
  1. fliesen brechen nach dem betreten
  2. verklebte keramikplatten knarzen
  3. fliesen knacken nach jahren
  4. können Fliesen brechen wenn sie knacken
Knackende Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat
    Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Zur Bauleistung gehörte auch die...
  2. Dachboden, laute knackende Geräusche
    Dachboden, laute knackende Geräusche: Hallo... Ich wohne seit kurzem einen großen Altbau-Haus. Das Haus ist sicher 60 Jahre alt oder auch äkter. Mir machen die Geräusche die ich höre...
  3. Knackende Heizungen Neubau
    Knackende Heizungen Neubau: Guten Tag liebe Bauexperten, wir haben ein neues Reihenhaus (24 Parteien) bezogen, die Probleme sind nicht in jedem Haus aber in ca. 40% der...
  4. Knackende Fliesen bzw. bröckelnde Fugen - falscher Estrich?
    Knackende Fliesen bzw. bröckelnde Fugen - falscher Estrich?: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung unseres Hauses wurde auch eine neue Fußbodenheizung von Schlüter (System Bekotec mit Noppenplatten)...
  5. Knackende Fliesen
    Knackende Fliesen: Hallo. Bei mir wurden vor ca. 2 Monaten überall im Haus Fliesen verlegt. Im Badezimmer OG, habe ich nun das Problem, dass einzelne Fliesen...
