Knackende Fliesen
Diskutiere Knackende Fliesen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo. Bei mir wurden vor ca. 2 Monaten überall im Haus Fliesen verlegt. Im Badezimmer OG, habe ich nun das Problem, dass einzelne Fliesen...
  1. Ratlos
    Ratlos
    Hamburg
    Hallo.
    Im Badezimmer OG, habe ich nun das Problem, dass einzelne Fliesen (3-4 Stück) morgens bzw. nach einiger belastungsfreier Zeit Knackgeräusche von sich geben wenn man drauftritt. Dieses Geräusch ist so laut, dass ich beim ersten Mal dachte, dass die Fliese gebrochen wäre. War aber nicht der Fall.
    Selbstverständlich sind die betroffenen Fliesen genau vor dem Waschtisch, so dass ich damit nicht unbedingt leben will.
    Was kann das sein?
    Drunter ist Anhydritestrich und eine FBH von Pedotherm.
  2. chaot
    chaot
    Elektroingenieur
    Augsburg
    Unser neues Haus
    Hallo Ratlos,
    woran bei dir das Problem liegt, kann ich dir natürlich nicht mit 100% iger Sicherheit sagen.
    Aber bei mir war exakt das gleiche Phänomen.
    Ausgangssituation: sehr große Fliesen (60x40 cm)
    Diese großen Teile habe ich selbst verlegt. Leider mit einer verkehrten Zahnspachtel. Die Zahnspachtel, die ich damals verwendet habe, hatte nur vielleicht 5 mm tiefe "Rechtecke". Die waren für die großen Fliesen zu niedrig. Folge davon war, dass einige Fliesen nicht "satt" im Kleberbett auflagen und damit hohl auflagen. Das ergab dann das Knacken.
    Abhilfe: Ich hab die knackenden Fliesen rausgeschlagen, mir vorher die richtige Zahnspachtel gekauft und die Fliesen dann erneut "satt" verlegt. Die Folge davon war -> keine Knacken mehr beim drauftreten.
    Manfred
  3. #3 Florian Obst, 11.04.2006
    Florian Obst
    Florian Obst
    öD
    Tippe wieder mal
    auf nicht entfernten Fugenmörtel am Übergang von Wand- zu Bodenfliese bzw. zu geringe Fugenbreite dort. Bei Belastung bzw. Schwinden/Dehnen des Estrichs durch die FBH kommt es am Übergang Wand/Boden zu Berührungen, die das Knarzen verursachen; kann sogar zu gesprungenen Fliesen führen. Abhilfe durch Öffnen der Randfugen und Beseitigen des Mörtels/Drecks (Wegflexen, Fein Supercut/Multimaster).
    M. f. G.
  4. Tomeck
    Tomeck Gast
    @ chaot,
    wenn ich die Fliesen mit geringem 5 mm Mörtelbett austausche gegen Fliesen mit 8mm oder 10mm Mörtelbett, was ist dann mit dem Höhenunterschied?!?
    Aber!!! Es knackt nicht mehr!!!
    Ich würde die Fliesen erst mal abklopfen. Dann hört jeder ob die Fliese hohl liegt.
    Vielleicht ist auch der Estrich gerissen. Das kann auch knacken. :)
  5. chaot
    chaot
    Elektroingenieur
    Augsburg
    Unser neues Haus
    Trugschluß!
    Hallo Tomeck,
    Die Fliesen werden dadurch natürlich nicht höher, sondern liegen nur nicht mehr "hohl".
    Also, folgendes Szenario:
    Ich habe sehr große Fliesen (60x40), die logischerweise vom Brand auch nicht 100% ig plan sind, sondern an der ein oder anderen Stelle evt. leicht "aufschüsseln".
    Wenn beim Mörtelbett jetzt die "Raupen" zu klein sind, erhalte ich sehr schnell Bereiche, an denen der Mörtel die Fliesen nicht berührt. Ich habe also ein hohl liegende Fliese, die dann knacken kann.
    Wenn ich ein grösser gezahnte Spachtel nehme, die Raupen damit auch höher sind, erreiche ich beim Einklopfen der Fliese, das der Mörtel verläuft. Die Hohlräume also ausfüllt. Die Fliese selbst liegt dann keinen mm höher, nur die Hohlräume sind eben durchs einklopfen gefüllt worden.
    Allerdings hast du mit dem "Abklopfen" recht. Hier konnte auch ich damals den hohlen Klang erkennen. So bin ich damals auch auf die Ursache des Übels gestossen.
    Manfred
  6. Ratlos
    Ratlos
    Hamburg
    Okay, dann werde ich mich mal auf die Klopsuche begeben und hören, ob ich Hohlräume erklopfen kann.
    Habe es übrigens alles nicht selber gemacht, sondern von einer Fachfirma ausführen lassen.
  7. #7 Hundertwasser, 12.04.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Dann lass doch die Fachfirma kommen. Sieht ja ganz nach einem Mangel aus. Also mal anrufen und mit dem Meister einen Termin besprechen.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fbh???
    Auf beheizten Fußbodenkonstruktionen ist GRUNDSÄTZLICH eine Hohlraumfreie Verlegung vorgeschrieben! Diese wird normalerweise duch Verwendung von Fließbett-Kleber oder Verlegung im kombinierten Verfahren (Buttering/Floating) mit flexibelem Klebemörtel erreicht! Ein 100% Kleberaufbruch auf der Fliesenrückseite soll erreicht werden (kpl. Benetzt!) Ich tippe darauf, das die Fliese Hohl klingt und nach dem entfernen der Kleber leicht und locker von Untergrund entfernt werden kann, sowie die Zahnung des Klebers noch eindeutig als Stege erkennbar ist!
Thema: Knackende Fliesen
  1. Fliesen knacken
  2. fliesen knacken mangel
  3. Entkopplungsmatte knacken
  4. fliesen knacken bei belastung,
  5. fliesen beim treten knackt,
  6. entkopplungsmatte fliesen knacken,
  7. knirschen unter badfliesen,
  8. knacken unter fliesen beim drüber laufen,
  9. fliesen knacken holzboden,
  10. fliesen knarzen,
  11. gewährleistung bei knackenden fliesen,
  12. knarzen unter fliesen,
  13. fliesenboden knackt,
  14. neubau fliesen knacken gewährleistung,
  15. fliesen knacken leicht,
  16. küchenfliesen Knirschen Acryl ,
  17. fliesen machen Geräusche auf entkopplungsmatte,
  18. fliesen auf entkopplungsmatte knarren,
  19. fliesen knacken machmal,
  20. Mietminderung bei knackenden Fliesen,
  21. klingendes geräusch bei großen Fliesen,
  22. fliesen knarzen ecke,
  23. Fliese zu dicht knackt,
  24. fliesen knirschen feuchtigkeit,
  25. fliese knarrt trockenestrich
Knackende Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat
    Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Zur Bauleistung gehörte auch die...
  2. Dachboden, laute knackende Geräusche
    Dachboden, laute knackende Geräusche: Hallo... Ich wohne seit kurzem einen großen Altbau-Haus. Das Haus ist sicher 60 Jahre alt oder auch äkter. Mir machen die Geräusche die ich höre...
  3. Knackende Heizungen Neubau
    Knackende Heizungen Neubau: Guten Tag liebe Bauexperten, wir haben ein neues Reihenhaus (24 Parteien) bezogen, die Probleme sind nicht in jedem Haus aber in ca. 40% der...
  4. Knackende Fliesen bzw. bröckelnde Fugen - falscher Estrich?
    Knackende Fliesen bzw. bröckelnde Fugen - falscher Estrich?: Hallo zusammen, im Rahmen der Sanierung unseres Hauses wurde auch eine neue Fußbodenheizung von Schlüter (System Bekotec mit Noppenplatten)...
  5. Knackende Fliesen
    Knackende Fliesen: Hallo. Seit 02/2005 haben wir unser EFH bezogen. Der Fußboden im EG besteht aus einem schwimmenden Zementestrich mit darin verlegtem...
