Knackende Trockenbauwände
Diskutiere Knackende Trockenbauwände im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei der Renovierung meines Wonzimmers wurden Vorsatzschalen an allen Wänden gestellt und einfach beplankt. Die...
  1. alex12
    alex12
    Servicetechniker
    Frankfurt
    bei der Renovierung meines Wonzimmers wurden Vorsatzschalen an allen Wänden gestellt und einfach beplankt. Die Fußboden-Befestigungsschiene wurde nicht auf dem Rohfussboden befestigt, sondern auf dem neuen Betonestrich(Fußbodenheizung) befestigt! Nach Trockenheizen und Malerarbeiten stellten wir fest das die Wände ständig knacken und sich zwei Risse gebildet haben. Meine Frage ist es, ob dies eine fachgerechte Ausführung des Trockenbaus ist und das Knacken damit zusammen hängt, weil die Befestigungsschiene auf dem Estrich(beweglich) befestigt wurden ist und nicht auf dem Rohfussboden. Auf der Unterseite der Befestigungsschiene wird doch normalerweise auch ein Schallschutzstreifen angebracht oder?
    alex
  2. #2 Gast943916, 30.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    muss man nicht auf den RFB stellen, sind die Risse in den Längs- oder den Querfugen? Knackende Wände hab ich noch gehört, könnte es ein, dass die GK Platten zu straff eingepasst wurden, an den Decken evtl. press anliegen und nun durch Bauwerksbewegung das knacken entsteht? Versuch mal ein Foto einzustellen, vielleicht hilft das weiter
    Gipser
  3. alex12
    alex12
    Servicetechniker
    Frankfurt
    Die Risse sind längs und beim beplanken wurde extra darauf geachtet das keine Spannungen an den Platten entstehen. Meine Vermutung liegt ehrlich gesagt darin das durch die Temperaturunterschiede im Fussboden mehr Bewegung ist und somit die UK-Schiene keine Verbindung zum Fertigfussboden haben sollte, zwecks des arbeitenden Fussbodens. Beim Estrich verwendet man doch auch einen Randdämmstreifen um eine Verbindung mit der Wand zu verhindern, weil der Fussboden ja am arbeiten ist.
    alex
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Bedeutet "längs" senkrecht?
    Durch welche Maßnahmen sollte diese Spannungsfreiheit erreicht werden?
    KPS.EF
  5. #5 Gast943916, 31.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das mit dem Estrich kann ich mir nicht vorstellen, denn Wände werden oft auf neuen Estrich gestellt.
    Kannst du die Frage von KPS.EF beantworten?
    Gipser
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    was ist damit gemeint ?
    du sitzt still in der Ecke, und es macht " Knack, Knack ,Knack " ????
    oder beim Laufen, oder mal spoadisch , wenn die Heizung läuft ??
    Vorsatzwand mit Metallprofilen , mit was am Boden befestigt. Dämmung eingelegt ?
    CW Profile oben etwas kürzer?
    Die Risse sind nichtssagend, da tippe ich auf Schwundrisse.
    Da gibbes noch mehr ursachen, angefangen von falscher Untergrundbehandlung, Spachtel ect.
    Interessant ist , das du auf ein Fehlen des Trennbandes hinweisst, dies und eventuell die Verbindungselemente können mal unangenehme Geräusche verursachen, selbst bei geringen längstausdehnungen des Estriches.
    auch, aber mehr Schallschutz.
    Foto einstellen bringt nix, Video, mit Knack :respekt oder Foto von offener Vs.
    Grösstes Augenmerk auf die Profile am Boden und Befestigung.
    Peeder
  7. alex12
    alex12
    Servicetechniker
    Frankfurt
    In der Senkrechten haben sich durchgehende Risse gebildet!
  8. alex12
    alex12
    Servicetechniker
    Frankfurt
    Es geht manchmal den ganzen Tag so alle zehn Minuten knack knack, aber auch mal weniger! Aber am schlimmsten ist es nachdem man die Temperatur(Nachtabsenkung) und frühs dann wieder mit Raumtmperatur heizen tut. Wie gesagt aber den ganzen Tag über verschwindet es aber nicht wirklich.
    Die Schienen wurden am Boden mit Schlagdübeln 6x40 oder 6x60 befestigt, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es wurde keine Dämmung eingelegt und die CW Profile könnten vielleicht an der oberen Schiene anliegen. Sollten diese tatsächlich zu press eingeführt worden sein, könnte dies ja vielleicht eine Erklärung dafür sein oder? Dieses Moosgummi zur Schalldämmung ist also auch nicht ausschlaggebend für diese Ursache was hier auch nicht verwendet worden ist! Hätte man allgemein diesem problem(Knacken) nicht entgehen können, wenn man die CW-Profile nur an den Wänden befestigt hätte, umgehen können. Keine Verbindung zum Fußboden keine Übertragung möglich! Meiner Meinung nach ist das ein klassischer Baufehler der bei einer Fußboden- heizung beachtet hätte werden müssen.
  9. #9 Gast943916, 31.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    könnte sein, ja
    aber das zu kontrollieren ist schwierig, da bereits alle fertiggestellt
    Gipser
  10. alex12
    alex12
    Servicetechniker
    Frankfurt
    Ich bin ehrlich gesagt immer noch davon überzeugt das die Wand nicht auf den Fertigfußboden gestellt hätte werden dürfen.
  11. #11 Gast943916, 31.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich nicht...
    Gipser
  12. #12 Holznagel, 31.01.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    wie sind die cw`s befestigt?
  13. #13 Gast943916, 31.01.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    die Frage wäre nicht wie?, sondern ob.....
    Gipser
  14. #14 Holznagel, 31.01.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    :28:
    und wenn ja unten und oben???
  15. alex12
    alex12
    Servicetechniker
    Frankfurt
    Die CW-Profile wurden nur beim Anschrauben der GKP fixiert sozusagen befestigt und noch mit den Deckenabhängern von der Wand abgefangen.
  16. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Der relativ geringe Abstand der Unterkonstruktion der Vorsatzschale zur Massivwand spricht im Prinzip gegen eine Ablastung von Deckenkräften auf diese Profile. Die Ursasche für die Risse ist gewiss eher in den nach dem Verspachteln veränderten Rahmenbedingungen (Raumtemperatur/relative Luftfeuchtigkeit) zu suchen.
    Auch ich tippe also auf dadurch entstehende Spannungen in der Wandscheibe.
    KPS.EF
  17. #17 Holznagel, 03.02.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    Ja In dem Moment wo es eine Bewegung gibt stoßen die cws an,und sie verdrücken sich nach außen das gibt das Geräusch, und die Risse in der Wand, da ja die Platten mit nach außen drücken und so Spannung drauf kommt
  18. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    CD, nein das knackelt nicht.
    tippe ich auch, und sehr warscheinlich ist eine Schraube schuld. ( oder mehrere )
    CD-Direktabhänger, oft werden diese mit normalen SBS verschraubt, hält zwar, aber die noddeln da so rum. Bei geringsten längenausdehnungen reibt das Gewinde an die Konstruktion, und wird durch den Hohlraum verstärkt , ähnl. einer Gitarre .
    Eine Dämmung hätte dies etwas unterdrückt.
    Ähnlich kann es sich auch bei der Bodenverschraubung handeln, da aber Nageldübel verwendet wurden, scheidet dies aus.
    Auch ist denkbar, das eine ( oder mehrere ) Verschraubungen, die durch das UD und CD Profil geschraubt wurden , was man ja tunlichst vermeiden sollte, eine Ursache sein können.
    99 % passiert dabei folgendes, die SBS durchdringt das UD, das CD wird nur weggedückt.
    Das CD steht also auf der Spitze der Schraube, unter Spannung , was bei geringsten Längstausdehnungen auch zu diesen Geräuschen führen kann.
    einlagige Beplankung ? wenn zweilagig, schmeiss dich mal ein paar mal vor die Wand, mit etwas glück iss ruhe im Karton. Iss zwar nicht r.d.T, wenn die Verschraubungen aber so sind, wie ich vermute, die auch nicht.
    Peeder
  19. #19 Holznagel, 03.02.2009
    Holznagel
    Holznagel
    IM/P
    sachsen
    Jap! meinte auch nicht das anschlagen, sondern das daraus Resultierende biegen und spannen :)
  20. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    nun, das knackt nur einmal, und ein Riss ist da. Selbst wenn die CD sitzpress in die UD sitzen, reichen die längsdehnungen nicht aus, um die Wand so zu verformen , das die beschriebenen Geräusche bei Temperaturänderungen hervorgerufen werden.
    Betrachte mal die ( teils überflüssigen ) befestigungen an der Massivwand.
    Bei einer Vorsatzschale kommt häufig es zu den Bi-Metall Effekt, längstausdehnung Metall / GK. Wärend GK vernachlässigbar ist wirkt sich das bei Sitzpress Profil schon aus. ( höhere längstausdehnung )
    Aber solange durchbiegungen der Decke nicht vorhanden sind, habe ich selten den Fall gehabt, das es zu einer ständigen Geräuschentwickelung kommt. Risse sind in diesen Fall die Hauptschäden. Eine einzige Schraube, kann die Ursache sein.
    Schnipp mal mit den Fingernägeln, ein unerträgliches Geräusch, wie meine Frau meint .
    Dazu reichen kleine Bewegungen.
    Schwierig wir es sein, die Stelle zu lokaliesieren, dann könnte man geziel öffnen.
    Druckversuche mit der flachen Hand, Ohrlauscher an der Wand !
    Oder mit einen Holzstab , ( ich nehme immer ein Kochlöffel ) das ende ans Ohrzäpfchen, das andere an die Wand. ( So wurden früher immer Motorgeräusche lokalisiert ) Ein Fall für @ Pauline :28:
    Peeder
Thema: Knackende Trockenbauwände
  1. rigips decke knacken
  2. Rigips knackt
  3. abgehängte decke knarrt
  4. trockenbauwand geräusche,
  5. trockenbauwand knacken,
  6. wand trockenbau knackt,
  7. trockenbau decke knacken,
  8. knacken rigipsdecke,
  9. rigipsdecke knacken,
  10. trockenbau knarxt,
  11. gibskarton steht auf eszrich und knackt,
  12. rigipsplatten knacken,
  13. gipskarton knacken,
  14. trockenbauprofile ausdehnung geräusche www.bauexpertenforum.de,
  15. leichtbaueeönde knacken,
  16. gipskarton knackt,
  17. gk decke knarrt,
  18. knacken gk wand,
  19. trockenbau knackt,
  20. gipsspachtel knackt,
  21. trockenbauwand knarzt,
  22. Decke knackt rigips,
  23. dach mit gipskarton knackt,
  24. klopfgeräusch regips,
  25. gipskarton decke knackt
Knackende Trockenbauwände - Ähnliche Themen
  1. Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat
    Knackendes / Knarzender Fußboden Laminat: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Zur Bauleistung gehörte auch die...
  2. Dachboden, laute knackende Geräusche
    Dachboden, laute knackende Geräusche: Hallo... Ich wohne seit kurzem einen großen Altbau-Haus. Das Haus ist sicher 60 Jahre alt oder auch äkter. Mir machen die Geräusche die ich höre...
  3. Knackende Heizungen Neubau
    Knackende Heizungen Neubau: Guten Tag liebe Bauexperten, wir haben ein neues Reihenhaus (24 Parteien) bezogen, die Probleme sind nicht in jedem Haus aber in ca. 40% der...
  4. knackender Heizkörper bei Erwämung
    knackender Heizkörper bei Erwämung: Hallo, wir bewohnen ein 20Jahre altes EFH welches mit einer Bosch Junkers ZR18/3 Therme ausgerüstet ist. Das ist noch ein älteres Heizwertgerät...
  5. Knackende Holz-Alu-Fenster
    Knackende Holz-Alu-Fenster: Hallo, wir haben einen Neubau mit hochwertigen Holz-Alu-Fenstern, die bereits seit Februar 2017 eingebaut sind. Wir haben das Haus jetzt seit...
