Knackgeräusche bei Brausewanne
Diskutiere Knackgeräusche bei Brausewanne im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin, moin! Ich habe jetzt erstmals in unserer Brausewanne Ultraflat 120/90/4,5 acryl (geduscht und mußte feststellen, dass die Wanne beim...
  1. #1 klaus3einstein, 27.10.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Moin, moin!
    Ich habe jetzt erstmals in unserer Brausewanne Ultraflat 120/90/4,5 acryl (geduscht und mußte feststellen, dass die Wanne beim Duschen Geräusche macht. Besonderns dann, wenn heißes Wasser in die Brausewanne läuft.
    Gehört das so?
    Danke, Klaus
  2. R.B.
    Sollte tatsächlich das heisse Wasser die Ursache sein, dann würde ich erst einmal auf Ausdehnung in den Rohrleitungen tippen.
    Macht sich die Duschwanne bemerkbar, dann eher durch die Last (Person in der Duschwanne).
    Egal wie, beides sollte bei einem fachgerechten Einbau nicht vorkommen.
  3. #3 klaus3einstein, 27.10.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Hallo Ralf!
    Die Geräusche sind leicht im "kalten" Zustand und deutlich verstärkt im "heißen" Zustand hörbar.
    Meine Frage wäre nun, ob dies ein Reklamationsgrund ist, ob mit weiteren Schäden zu rechnen ist und ob eine "Reparatur" wie möglich ist?
    Schönen Dank!
    Klaus
  4. R.B.
    Einen Zusammenhang zwischen Wassertemperatur und einer Duschwanne aus Acryl, kann ich nicht herstellen.
    Ich kann nur vermuten, dass die Wanne nicht fachgerecht eingebaut wurde. Hier fehlt es wohl an Entkopplung und/oder die Wanne sitzt nicht richtig auf dem Boden (Wannenträger?).
    Die Ursache zu finden dürfte nicht einfach werden, erst recht nicht aus der Ferne.
    Wäre es evtl. möglich, dass die Wanne irgendwo die Wasserrohre berührt? Dann könnte sich (zumindest theoretisch) durch das WW diese Berührstelle verändern und somit für ein lauteres Geräusch sorgen.
  5. #5 Rudolf Rakete, 27.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nun so etwas könnte von einem Herstellungsfehler kommen. Da bei einer Acrylwanne die Acrylschicht recht dünn ist muß um sie tragfähig zu machen diese Acrylschicht verstärkt werden. Dies geschieht meißt mittels einer Spanplatte welche mit einem glasfaserverstärkten Zweikomponentenharz auf das Acryl aufgebracht wird. Gibt es hierbeit Hohlstellen zwischen Acryl und Holzplatte (also Stellen ohne Kleber) dehnt sich hier das Acryl bei Wärmeeinwirkung aus und erzeugt genau solche Knack und Knarzgeräusche.
    Mach mal den Test, stell dich barfuß in die Duschwanne und verlager dein Gewicht auf die Ferse und auf verschiedene Stellen. Gibt es Stellen die bei Belastung leicht knarzen?
  6. #6 Janeway, 28.10.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Wir haben eine V&P Libra Wanne bereits im Elternhaus und im Neubau verbaut. Diese Wanne knackst auch, wenn sie nach dem Gebrauch mit kaltem Wasser gem. den Pflegehinweisen gespült wird.
    Das sind gewiss Dehnungsgeräusche, denn beim Gebrauch knackst nichts.
    Ich dachte immer, das wäre normal.
    Ergänzung:
    Die Wanne wurde jeweisl in Ytong gesetzt.
    Janeway
  7. #7 Achim Kaiser, 28.10.2011
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Geräusche sind regelmäßig ein Zeichen fehlender Entkopplung vom Bauwerk.
    Wie wurde denn die Wanne versetzt ?
    Sind schalldämmende Wannenrandprofile eingesetzt worden ?
    Sitzt die Wanne auf entkoppelten Tragschienen ?
    Oder wurde ein Wannenträger eingesetzt ?
    Achim Kaiser
  8. Julius
    Offenbar weder, noch... :yikes
  9. #9 Janeway, 28.10.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Was weiss ich! Die Aufgabe lautete: Einbau einer Wanne und verfließen der Wanne. Gemacht hat es der Installateur zusammen mit dem Fließenleger. Handwerker arbeiten leider nicht am Wochende und Wochentags liegt es in der Natur der Sache, dass ich auch bei der Arbeit bin.
    Janeway
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 28.10.2011
    Ganz sicher nicht. Bestenfalls wurde mit Porenbeton abgemauert.
    Nun, es soll Leute geben, deren Job es ist, tagsüber bei tagsüber arbeitenden Menschen den dort tagsüber arbeitenden Handwerkern auf die Finger zu sehen - hab ich mal gehört :smoke
  11. #11 Janeway, 28.10.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    Hoffentlich ein Vorarbeiter oder der Chef persönlich, der sich auskennt. Ich kann doch nicht für jeden Monteur einen Bauleiter oder Sachverständigen anfordern, der seine Aufgaben überwacht und immer dann da ist, wenn gerade mal was gemacht wird.
    Ich bekomme neue Büromöbel, aber liefern Sie diese nicht an diesem Tag, sondern wenn mein Bauleiter oder Sachverständiger Zeit hat, denn der muss das überwachen.
    Ich habe mir gerade deshalb Firmen ausgesucht, denen man vertrauen kann und die gute Qualität liefern. Immerhin haben die bei den Waschtischen und WCs so Schaumstoffdinger (Schallschutz) zw. Fliese und Becken gemacht. Die werden wohl bei der Wanne auch sowas gemacht haben.
    Ich denke mir immer, die setzen ja laufend Wannen ein und das ist nun die zweite Wanne in 10 Jahren, die von unterschiedlichen Leuten eingebaut wurde, die gelegenlich leise knackst.
    Wird halt wieder so eine Aktion nach dem Muster: "Hmnn, machen wir schon immer so und hatten damit noch nie Probleme" sein.
    Aber um zur Sache zurückzukommen; außer gelgentliches Knacksen kann nichts passieren, oder?
    Und - den Chef der Firma, den ich persönlich kenne, werde ich wohl mal zur Rede stellen. Immerhin ist das keine Wanne für EUR 400, sondern für über 1.200.
    Janeway
  12. #12 Thomas B, 28.10.2011
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nein, Captain Janeway, Du mußt nicht für jeden Monteur einen persönlichen BL beistellen, aber irgendein Fachmann (Bauleiter) wird doch diese baustelle koordinieren und überwachen...dessen Aufgabe wäre es auch die jeweiligen handwerker zu überwachen/ ggf. einzuweisen, daß sie auch hübsch nach den Plänen, die es sicher gibt, bauen.
    Wenn es aber so war, daß kein BL vor Ort war (gespart, kostet nur unnötig in Gold gepresstes Latinum...altes Ferengi-Sprichwort ;) ) und die Handwerker nach gusto werkieln konnten....dann wurde mal wieder am falschen Ende gespart.
    Grüße aus dem Delta-Quadranten
    8472!
  13. #13 Janeway, 28.10.2011
    Janeway
    Janeway
    Entwickler
    Hohenems
    @Thomas B,
    das mag sein, aber ich kenne keinen der wenn er ein Bad errichtet oder rennoviert einen Bauleiter beauftragt.
    Diese Denkweise war wohl zu blauäugig. Schließlich geht man zum Sanitäreinrichtungshaus, wo man gut beraten wird, wo die Ausbaupläne erstellt werden und dann sucht man sich den Spezialisten im näheren Umfeld, der das umsetzen soll. Und jetzt muss man sich wohl noch um einen Sachverständigen bemühen, der aufpasst. Wie traurig ist denn die Welt.
    Anyway, gibt's außer dem Knacksen was zu befürchten.
    Live long and prosper,
    Janeway
  14. #14 Rudolf Rakete, 28.10.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Junge Junge das schweift ja wieder ab.
    Hat sich denn jemand mal die Mühe gemacht meinen Test durchzuführen.
    Es muß kein Montagefehler sein! Kann auch Herstellerfehler sein.
    Ist die Wanne aus dem Fachmarkt.......oder Baumarktware oder Hausmarke vom Fachmarkt?
  15. #15 klaus3einstein, 01.11.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    @ R.B.
    Moin!
    Ich habe einen Montagesatz (Ultraflat) mit Tragegestell / Wandleisten / Dämmbahn / Wannenprofil / Wannenanker bezahlt.
    Die Geräusche entstehen bei Gewichtsverlagerung. Meistens gibt es nach dem Aussteigen 20 - 40 Sekunden später einen abschließenden Knacks.
    Danke, Klaus
  16. #16 Rudolf Rakete, 01.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Dann reklamieren. Enstehen die Geräusche auch wenn du nur heißes Wasser in die Wanne laufen läßt. Beschreibe das Geräusch ist es ein Knarzen als wenn du auf Stroh läufst ? Oder eher ein lautes Knacken.
  17. #17 klaus3einstein, 01.11.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    eher ein Knarzen, aber nicht wenn ich nur Wasser laufen laß.
    SG Klaus
  18. marwi
    marwi Gast
    ich denke Rakete ist auf dem richtigen Weg, denn dass sich das Acryl bzw. GFK im Laufe der Zeit von er Trägerplatte löst kommt häufiger vor bei preisgünstigeren Wannen.
    Kann aber auch sein, dass die auf Porenbeton aufgelagerte Wanne einfach nur an irgendeinem Stein reibt, sprich nicht richtig entkoppelt wurde.
    Egal was es ist, man wird es nur herausfinden, wenn man es öffnet (oder öffnen lässt) und nachsieht falls es stören sollte.
    Wenn es durch eine Fachfirma gemacht wurde muss diese auch dafür gerade stehen, denn Du hast ja keine Wanne mit Knackgeräuschen gekauft.
  19. #19 klaus3einstein, 06.11.2011
    klaus3einstein
    klaus3einstein
    Koch
    Hamburg
    Moin!
    Wir haben den Mangel angemeldet und der wurde anerkannt. Die Duschwanne soll jetzt durch den Abfluss mit Schaum ausgeschäumt werden.
    Ist das eine gute Idee?
    Danke, Klaus
  20. #20 Rudolf Rakete, 06.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Nein keine gute Idee, :yikes Schaum ist immer Pfusch und macht die Sache oft nur schlimmer.
    Meine Meinung auf gar keinem Fall akzeptieren
Thema: Knackgeräusche bei Brausewanne
  1. duschwanne macht geräusche
  2. badewanne macht geräusche
  3. duschwanne einschäumen
  4. 40 Jahre alte Badewanne knazt normal? ,
  5. badewamne knackt,
  6. Ein knacken in der Badewanne nach benutzung,
  7. acrylwanne knacken,
  8. knacken beim wasser ablassen badewanne,
  9. stahlduschwanne knarzt beim drauftretetn,
  10. Duschwanne knack Geräusche,
  11. knackt in der Wanne beim Wasser einlassen,
  12. duschwanne knarrt reklamation,
  13. Dusche lautes knacken,
  14. knacken unter badewanne,
  15. Wieso knackt meine badewanne,
  16. badewanne knackt bei heißem Wasser ,
  17. duschtasse einschäumen,
  18. bodentiefe duschtasse knarzt beim vorbeigehen,
  19. knackende Wanne,
  20. badewannen geräusch beim aussteigen,
  21. acrylbadewanne macht geräusche,
  22. Badewanne knackt beim Wasser einlassen
Knackgeräusche bei Brausewanne - Ähnliche Themen
  1. Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
    Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl: Hallo Leute, ich bin neu hier und auf dieses forum gestoßen aufgrund selbiger Probleme. Wir haben neu gebaut und relativ wenig dachneigung von 12...
  2. Knackgeräusche bei Wind - Ursache?
    Knackgeräusche bei Wind - Ursache?: Hallo, wir wohnen seit 2017 in einem Neubau. Das Dachgeschoss haben wir damals vom Bauträger ausbauen lassen. Dort befindet sich ein großer...
  3. Knackgeräusche bei neuer Duschwanne
    Knackgeräusche bei neuer Duschwanne: Habe mir eine neue Dusche einbauen lassen: Bette Ultra 90x90x2,5 AntirutschPro und Hüppe Solva Pure (2x Schwingtür jeweils mit Festelement) als...
  4. Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl
    Knall- Knackgeräusche im Sichtdachstuhl: Hallo erstmal an alle hier im Forum. Ein ähnlicher Beitrag wurde schon mal erstellt, aber hier möchte ich speziell alle die Geschädigten mit...
  5. Knackgeräusche der Dampfsperre bei leichtem Wind
    Knackgeräusche der Dampfsperre bei leichtem Wind: Hallo Zusammen, ich habe meinen Dachboden gedämmt. Aufbau wie folgt 210mm Sparren, 200mm Isover 0,35, Dampfsperre, Lattung (2,54x4,8),...
