Knallende Rohre
Diskutiere Knallende Rohre im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen Ich hoffe der Betrag ist richtig eingestellt hier. Bin neu hier und heiße Rene wir haben uns voriges Jahr ein Haus gekauft...
  1. #1 collrunner, 11.12.2010
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    Hallo zusammen
    Bin neu hier und heiße Rene wir haben uns voriges Jahr ein Haus gekauft Baujahr 1958 und solange wie wir hier drin wohnen knallen die Wasserleitungen ab und zu.Hauptsächlich bei der Waschmaschine und Spülkasten.Aber nur wenn Wasser genommen wird(Kaltwasser).Wir haben noch einen Mieter und da ist das gleiche Problem.Kann also nicht sein das irgenwo Rohre zusammen schlagen da ja es ein anderes System ist?
    Bei uns kommt der Druck mit 9bar an wenn man Wasser nimmt geht er auf 5bar runter.
    Kann es sein das das Druckventil kaput ist?da ja es auch knallt wenn der Mieter Wasser nimmt.
    Danke für eure Antworten.
    Gruß Rene aus Norwegen:winken
  2. R.B.
    Druckminderer defekt? Wie eingestellt?
    Wurde in letzter Zeit etwas an der Installation geändert? Evtl. Armaturen ausgetauscht?
    Die 9bar wären schon heftig, wenn diese im Ruhezustand im TW System anliegen.
  3. #3 collrunner, 11.12.2010
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    Hallo Ralf
    Danke für deine Antwort
    Es wurde nur eine Armatur in der Küche gewechselt aber das problem war vorher schon da daran kann es nicht liegen,und andere Veränderungen habe ich nicht vorgenommen.
    Der Druckminderer ist ja der der gleich nach dem eingang der Hauptrohres angeschlossen ist oder?Dreh ich an der schraube sollte sich ja eigentlich der druck verändern dies geschiet nicht beim Ruhestand sondern wenn Wasser genommen wird.Dann geht er runter wenn man dran dreht.Schließt man die Wasserentnahme wieder geht er hoch auf 9bar.
    Ich denke das da das problem liegt.
    Gruß Rene
  4. R.B.
    Was für eine Wasserstation ist dort verbaut?
    Knallt es auch wenn man die Armatur langsam schließt?
    Druckschläge sind nicht zu verachten, das kann zu mächtig Ärger führen. Deswegen sollte man die Ursache suchen und das Problem beseitigen.
  5. #5 collrunner, 11.12.2010
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    Das Problem ist nicht beim schließen sondern wenn Wasser genommen wird dann knallt es.
    Was meinst di mit Wasserstation?
    Gruß Rene
  6. R.B.
    Na das Teil mit Filter, Druckminderer usw. dran.
  7. #7 collrunner, 11.12.2010
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    da müßt ich glatt mal nachschauen as die hier verwendet haben
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Bisher habe ich auch nur bei dem Schließen von Armaturen von Wasserschlägen gehört. Beim Fließen kann ich mir keinen Grund für Knallgeräusche vorstellen. Da könnten es eher Klappergeräusche sein.
    Bruno Bosy
  9. #9 collrunner, 12.12.2010
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    hallo
    Kann sagen das ist definitiv beim nehmen vom Wasser, besonders bei der Waschmaschine sobald sie Wasser zieht knallt es kurz.Es kann ja eigentlich auch nur sein das kurze Stück von zwischen Hauptleitung Verteiler wo es zum Mieter geht wenn er Wasser nimmt ist es ja auch.
    Hab mal an der Schraube am Druckminderer gedreht da ist nix passiert ändert sich der Druck nur dann wenn Wasser genommen wird oder sollte er auch beim ruhezustand sich verändern dies macht er nämlich nicht.
    Gruß Rene
  10. R.B.
    Mach mal ein Bild von der Wasserstation/Druckminder/Filter oder was auch immer bei Dir da verbaut ist.
    Gibt´s Absperrarmaturen? Vielleicht hat sich dort ein Teller gelöst der diese Schläge verursacht, oder was weiß ich.
    Lässt sich das Knallen auf den Bereich des Druckminderers eingrenzen? Manchmal hört man doch sehr genau, WO es "knallt". Oder ist das Knallen im Keller leiser und wird nur über die Rohre übertragen?
    Da ist Sherlock Holmes gefragt, am besten mit Hilfe von Dr. Watson. Einer zapft, der andere lauscht. Stethoskop wäre ganz hilfreich, zur Not tut´s auch ein Schraubendreher mit Klinge an´s Rohr, mit Griff an´s Ohr (bitte nicht anders rum).
  11. #11 collrunner, 12.12.2010
    collrunner
    collrunner
    Maler
    Skodje
    Nabend
    So hab mal ein Foto gemacht ich hoffe ihr könnt was erkennen.
    Gruß Rene
Thema: Knallende Rohre
  1. knallende wasserleitung
  2. Knalk l in wohnung von wasserrniren
  3. knallende armatur
  4. wasserrohre knallen,
  5. Mieter Druckschläge melden,
  6. Abwasserrohr knallen,
  7. schlagen im Wasserroht,
  8. knallgeräusch bei wasserentnahme,
  9. wasserleitung schlägt,
  10. knallen in der wand rohr,
  11. druckschlage hauswasserleitung,
  12. Knallende Abwasserrohre
Knallende Rohre - Ähnliche Themen
  1. Knallende bzw. peitschende Geräusche durch Betonkranz?
    Knallende bzw. peitschende Geräusche durch Betonkranz?: Guten Tag allerseits! Ich versuche mal mein Problem von Anfang an zu beschreiben und hoffe, dass hier jemand ist, der ev. schon mit einer...
  2. Flachdach / Attika, knallende, krachende Geräusche, HILFE von Experten gesucht
    Flachdach / Attika, knallende, krachende Geräusche, HILFE von Experten gesucht: Hallo allerseits! Wir haben genau die gleichen Probleme wie der Originalposter (Flachdach, im Sommer knallende Geräusche zwischen Mitternacht und...
  3. Hydraulischer Türschließer - knallende Tür
    Hydraulischer Türschließer - knallende Tür: Ich wohne in einem Mehrparteienmithaus, Erdgeschoss, direkt angrenzend ans Treppenhaus und Haustür. Die Haustür - eine alte schwere Alutür mit...
  4. Knallenden Wasserleitungen
    Knallenden Wasserleitungen: Hallo, ich hab mich aus aktuellem Anliegen gerade hier angemeldet und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich bin im März 2013 in eine komplett...
  5. Flachdach / Attika, knallende, krachende Geräusche, HILFE von Experten gesucht
    Flachdach / Attika, knallende, krachende Geräusche, HILFE von Experten gesucht: Hallo Zusammen, Hilfe gesucht?:mauer Wir haben ein EFH Bj 2012, mit knallenden/knackenden Geräuschen (einmal lauter einmal leiser) im...
