Knauf Aquapanel nach Montage verbogen
Diskutiere Knauf Aquapanel nach Montage verbogen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Duschabtrennung (1,4m lang) und Vorwand mit Knauf Aquapanel beplankt (doppelt) und die Fugen wie vorgeschrieben...
  1. #1 Aussie86, 19.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    ich habe eine Duschabtrennung (1,4m lang) und Vorwand mit Knauf Aquapanel beplankt (doppelt) und die Fugen wie vorgeschrieben mit dem entsprechenden Aquapanel Kleber verklebt. Trägerkonstruktion besteht aus Knauf CW-Profilen mit einem Achsabstand von ca. 45cm Auch die entsprechenden Aquapanel-Schrauben wurden verwendet.
    Ich habe die Unterkonstruktion schön sauber eingemessen, gebaut und beplankt. Wasserwaage rangehalten alles plan, im Lot und bereit zum befliesen.
    Dachte ich... Heute Termin mit Fliesenleger gehabt, Wasserwaage rangehalten und siehe da, es ist nicht mal annähernd mehr plan... In der Mitte hat sich ein riesiger Bauch nach innen gebildet (Differenz ca. 10-20mm an der tiefsten Stelle). Wasserwaage an der Rückseite des Ständerwerks rangehalten hat es bestätigt, komplett verbogen!
    Für mich unerklärlich, da bei der Montage, nach meinem Verständnis, alle Vorgaben von Knauf berücksichtigt wurden.
    Nun aber meine Vermutung: Bei der Lieferung waren einige Platten leicht oder auch etwas mehr gekrümmt. Einige ganz krumme haben wir vom Baustoffhändler austauschen lassen, bei denen mit einer leichten Krümmung bekam ich die Aussage, "das zieht sich an der Wand gerade" zu hören. Kann hier das Problem liegen?
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit den Aquapanel Cementboards gemacht oder hat eine Lösung / Erklärung hierfür? Bin für jeden Tipp dankbar, da der Mist schließlich auch eine Menge Geld kostet...
    VG
  2. #2 simon84, 20.07.2017
    Wenn sich das Ständerwerk verzogen hat, war es nicht ausreichend befestigt.
  3. #3 Aussie86, 20.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Meinst du, ich habe zu wenig Schrauben verwendet, um die Platten am Ständerwerk zu befestigen? Das als Ursache erschließt sich mir nicht wirklich...
    Im technischen Datenblatt von Knauf gibt es hier außerdem keinerlei Angaben zum max. Schraubenabstand, also habe ich mich an den 25cm orientiert, die ich bei GK Wänden nehme...
  4. #4 simon84, 20.07.2017
    Was ist verbogen ? Nur die Platten oder die Ständer selbst ?
  5. Alex88
    dass sich Platten verbiegen kann eigentlich nur durch falsche Lagerung passieren, hab ich aber noch nicht gesehen
    was aber immer wieder vorkommt ist, dass beim anschrauben zu stark gedrückt wird und sich die Profile dadurch verbiegen,
    kann ich mir aber aufgrund dessen nicht erklären...
  6. #6 Aussie86, 20.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    @Simon84 Die ganze Wand also Platten und Profile sind gebogen.
  7. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Bei normalen GKB kann man gebogene Platten etwas ausbessern indem man in den betroffenen Stellen Schrauben setzt und die nur langsam nachzieht, bis sich die Platten wieder richten. Ob das bei Zementgebundenen Platten allerdings so gut funktioniert weiß ich leider nicht.
  8. Alex88
    wenn Platten und Profile verbogen sind, hilft auch kein nachschrauben
  9. #9 simon84, 20.07.2017
    Wenn das eine Duschabtrennung ist, dann ist die Wand auf der einen Seite freistehend, richtig ?
    Wie ist der Decken und Bodenanschluss ausgeführt ?
    Wenn die ganze Wand verbogen ist inkl. Profile, dann waren entweder die Platten vorher schon krumm (falsch Lagerung, z.B. nur mittig unterstützt)
    oder du musst die Wand noch aussteifen wenn die Profile nachgeben.
    Vercrimpen hilft, ein UA Profil hilft, Kantholz hilft.
    Wo war denn die Ausbauchung, in der Mitte ungefähr ?
    PS . Klar die verbogenen Platten und die Profile musst du jetzt neu machen.
    Wenn es eher an der Unterkonstruktion liegt kannst du vielleicht noch nachbessern.
    Die Vorwand ist auf der Rückseite zur Duschwand nehme ich an.
    Eventuell kannst du auch die Ständer an der ausbauchenden Stelle packen und zusätzlich mit der Vorwand verlaschen.
    Ich vermute hier dass die Unterkonstruktion nicht ausreichend befestigt/verstärkt ist.
  10. #10 Aussie86, 20.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Genau, eine Seite ist freistehend. Boden und Decke sind UW-Profile entsprechend den Vorgaben von Knauf verdübelt, dazwischen noch ein Streifen Dichtungsband. UW und CW sind miteinander vercrimpt.
    Ein Kollege meinte eben, es könnte daran liegen, dass das Ständerwerk nach oben im UW Profil nicht genug Luft hat... Habe es überprüft, ein mittleres Profil sitzt relativ Stramm drin. Das wundert mich insofern, dass man z.B. Profile an Türöffnungen mit den Türpfostenwinkeln fest an Boden und decke verschrauben muss und das können bei manchen Türen auch CW Profile statt UA sein... Es handelt sich übrigens um eine Betondecke.
    Habe schon versucht die Platten abzuschrauben, aber der Fugenkleber ist so fest, die Platten werden vermutlich bei der Demontage drauf gehen.
  11. #11 Fred Astair, 20.07.2017
    Da wird der Hund verreckt sein.
    Du hättest einen gleitenden Übergang bauen müssen.
  12. #12 simon84, 20.07.2017
    Mehr als versuchen kannst du ja nicht, die Fuge zur Not mit Dremel aufmachen.....
  13. #13 Aussie86, 23.07.2017
    Aussie86
    Aussie86
    Elektrofachkraft
    Frankfurt
    Habe heute versucht mit dem Multimaster die Fugen aufzuschneiden, vergeblich. Scheinbar hat sich die zweite Lage zusätzlich an den versetzten Fugen der ersten Lage festgeklebt... Da werde ich wohl morgen das ganze einreißen müssen und ein paar hundert Euro entsorgen... :mauer
    Werde vorher noch mal versuchen den betreffenden Träger chirurgisch zu entfernen, aber habe da nicht viel Hoffnung, dass es was an der Situation ändert...
    Ärgerlich ist, dass Knauf in Montageanleitungen schreibt, dass "CW-Profile passgenau in die UW einzustellen sind". Kein gleitender Übergang.
    Macht es Sinn, sich mit der Angelegenheit an Knauf zu wenden? Oder reagieren die bei solchen Fragen so Stumpf wie die HRK ihrer GK Platten?
  14. mk940
    mk940
    Altötting
    Knauf hat ja nichts mit deinem gleitenden Anschluss am Hut. Der gleitende Anschluss ist Bauwerkbedingt.
  15. #15 petra345, 23.07.2017
    Den Außendienst von Knauf zu konsultieren ist immer eine sinnvolle Idee.
    Selbst wenn nichts mehr zu machen ist, kann der Tipps geben, wie man die Fehler in Zukunft vermeidet.
    Aber wenn die Platten vor der Montage nur etwas krumm waren, haben die natürlich ihre Spannungen in die Konstruktion eingetragen...
    Nebenbei, in Frankfurt gibt es nur einen Baustoffhändler mit verschiedenen Namen an der Tür plus einen in Schwanheim. Aber das zählt man oft nicht mehr zu Frankfurt. Früher gab es noch Hildebrand in der Mainzer Landstr.
    Bei so wenig Mitbewerbern, können die dem Kunden auch Schrott andrehen.
    In der vergangenen Woche habe ich auf dem Lagerplatz des einen Händlers rote Kanalrohre gesehen, die schon ganz ausgebleicht waren. Man hatte die weder gegen die Sonne geschützt noch rechtzeitig verkauft. Da besteht wohl wenig Interesse bei den Mitarbeitern in einem so großen Unternehmen.
Thema: Knauf Aquapanel nach Montage verbogen
  1. gkb Ständer verbogen
  2. muss man aquapanel verkleben?
  3. Aquapanel forum www.bauexpertenforum.de
  4. geht trockenputz mit aquapanel,
  5. aquapanel an wand kleben,
  6. Verlegung aquapaneele,
  7. aquapanel verbogen,
  8. Knauf aquapaneel,
  9. aquapaneel doppelt,
  10. knauf aquapanel befestigen
Knauf Aquapanel nach Montage verbogen - Ähnliche Themen
  1. Knauf Aquapanel im Aussenbereich. Eckenausbildung
    Knauf Aquapanel im Aussenbereich. Eckenausbildung: Hallo Zusammen, ich verkleide mit Knauf-Aquapanel meine überdachte Aussenküche. In sämtlichen Anleitungen und Produktbeschreibungen von Knauf...
  2. Knauf Aquapanel im Keller streichen
    Knauf Aquapanel im Keller streichen: Hallo, ich wende mich mit einer Frage zu meiner Kellerdecke an euch. Es handelt sich um einen nicht gedämmten Altbau-Keller von ca. 1900 mit...
  3. Knauf Aquapanel Outdoor als Trockenputz
    Knauf Aquapanel Outdoor als Trockenputz: Hallo Zusammen, wir haben eine alte Gartenmauer aus Beton, der liebe Herrgott weiß wie alt die ist. Die Mauer ist circa 25cm hoch und etwa 25m...
  4. Hat jemand Erfahrung mit Knauf Aquapanel outdoor
    Hat jemand Erfahrung mit Knauf Aquapanel outdoor: Hallo, ich muss eine einigermaßen intakte Fassade energetisch sanieren (24er Betonsteine verputzt). Leider habe ich da wenig Dachüberstand,...
  5. Erfahrungsbericht XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
    Erfahrungsbericht XXXXXXXXXXXXXXXXXXX: Hallo, ich habe mittlerweile gute 50m² des XX Trockenestriches (MF, mit Mineralwolle kaschiert, Gesamtstärke 33mm) verlegt und wollte hier mal...
