KNAUF "Rotkalk Grund" Tragfähigkeit ( Haftzugfähigkeit )?
Diskutiere KNAUF "Rotkalk Grund" Tragfähigkeit ( Haftzugfähigkeit )? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, ich möchte meine Wohnzimmerwand mit Steinen verkleiden. Der Hersteller der Steine fordert eine Tragfähigkeit von 50kg/qm....
  1. #1 diemaiers, 12.06.2012
    diemaiers
    diemaiers
    handwerker
    albbruck
    Meine Wand soll zuerst mit ca 2cm Knauf Rotkalk Grund Putz mit Armierungsgewebe verputz werden.
    Welche Tragfähigkeit hat dieser Putz? ( Ich glaube der genaue Begriff heist Haftzugfähigkeit )
    Ich kann diesen Wert nicht auf der Produktseite finden.
    Könnt Ihr mir helfen um den Wert zu bekommen?
    Besten Dank
    Tom
  2. #2 Gast036816, 12.06.2012
    das solltest du beim hersteller direkt anfragen. entscheidend ist auch die untergrundvorbehandlung vom putz auf welchem mauerwerk.
  3. #3 RMartin, 12.06.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    50 kg/m2 als Haftzugfestigkeit?
    Das ist ja so gut wie gar nix. Nochmal prüfen was da wirklich gebraucht wird.
    Haftzugfestigkeit wird eigtl. in N/mm2 angegeben. Da gilt dann für 'normale' Anwendungen eine notwendige Haftzugfestigkeit der zu bearbeitenden Oberfläche von 1-1,5N/mm2 als geeigneter Wert.
    Kannst Dir ja gerne mal ausrechnen wieviel das in Einheit "kg/m2" ist.
    Bei Dir ists wahrscheinlich so, dass zusätzlich auf die Wand 50 kg/m2 Gewicht durch die Riemchen aufgebracht wird?
  4. #4 diemaiers, 12.06.2012
    diemaiers
    diemaiers
    handwerker
    albbruck
    Ok, das Gewicht der Riemchen die an die Wand sollen wird mit 50kg/qm angegeben.
    Wenn ich bei KNAUF(Marmorit) nachsehe bekomme ich nur:
    Biegezugfestigkeit: 1,0 N/mm²
    Druckfestigkeit: 2,6 N/mm²
    E-Modul (dyn.): 3200 N/mm²
    Welchen Wert sagt mir nun ob mein Putz meine Platten ( ca. 50kg/qm ) plus Kleber plus Fugenmasse tragen kann?
    Gruss
    Tom
  5. #5 RMartin, 12.06.2012
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Keiner von diesen Werten sagt darüber was aus.
    Erstmal muss ja auch der Putz auf einen korrekten und tragfähigen Untergrund aufgebracht werden. Was nützt es Dir wenn Dein Putz das Gewicht hält, aber der Abriss zwischen Mauerwerk/ Beton und Putz passiert?!
    An Deiner Stelle würde ich mal bei der Hotline des Herstellers anrufen und das Vorhaben kurz schildern. Die werden Dir sagen ob deren Putz als Untergrund für Riemchen geeignet ist (müsste er eigtl.). Wenn dann fachgerecht auf entspr. Untergründe gearbeitet wird, sollte es eigtl. gut sein.
    Aber natürlich kann man entspr. Haftzugversuche machen. Hier auch mal beim Hersteller nachfragen was erreicht werden muss.
    Andere Sache: Wenn die zu verkleidende Wand eine nichttragende Wand ist, die auf einer Geschossdecke steht, dann mal nachdenken/ prüfen ob das zusätzliche Gewicht zur Tragwerksplanung einschl. deren Lastannahmen passt.
KNAUF "Rotkalk Grund" Tragfähigkeit ( Haftzugfähigkeit )? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113
    Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113: Hallo zusammen, ich möchte den unter einem Balkon befindlichen Teil der Zimmerdecke mit einer abgehängten Decke mit niveaugleicher Lattung (Knauf...
  2. Knauf Kurt hält nicht
    Knauf Kurt hält nicht: Hallo Zusammen, wir haben hier ein Problem dass keiner von uns zuvor schon mal hatte. Der Knauf Kurt Streifen hält nicht und löst sich wieder...
  3. Knauf Flächenkleber Alternative
    Knauf Flächenkleber Alternative: Hallo, kann mir jemand eine Alternative zum Knauf Flächenkleber für das Verkleben von 2 Brio Trocken-Estrichplatten, in einer kleineren...
  4. Knauf Rotkalk Filz 1 - Körnchen rieseln
    Knauf Rotkalk Filz 1 - Körnchen rieseln: Hallo, wir haben Wände mit Gipsfaserplatten hergestellt, verspachtelt und mit Aton Haftgrundierung gewalzt. Auf die Wand wurde Rotkalk Filz 1 auf...
  5. Knauf Rotkalk Filz 05 Oberputz ohne Quarzgrund
    Knauf Rotkalk Filz 05 Oberputz ohne Quarzgrund: Moin zusammen, durch einen Informationsfehler meinerseits (bitte keine Sprüche deswegen ;-) ) habe ich einen vorhanden Gips-Kalk-Putz der ca. 1...
