Knauf System D112 (Grund- und Tragprofil) oder D113 (niveaugleich)?
Diskutiere Knauf System D112 (Grund- und Tragprofil) oder D113 (niveaugleich)? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe Räume mit vielen Heizungs-, Elektro- und Lüftungsleitungen an der Decke. Vor allem die Heizungsleitungen inkl. Isolierung sind...
  1. #1 stein1, 05.10.2021
    stein1
    stein1
    Bremen
    ich habe Räume mit vielen Heizungs-, Elektro- und Lüftungsleitungen an der Decke. Vor allem die Heizungsleitungen inkl. Isolierung sind etwa 8 cm tief an der Decke. Höhe Decke bis Estrich ist aktuell nur noch 236 cm also es geht hier fast um jeden Zentimeter am Ende! :(
    Ich suche das System, dass mir den geringsten Verlust in der Höhe liefert.
    1. System D113:
      Generell würde ich zum diesem System tendieren.
      Aber ich sehe da einige Schwierigkeiten.
      Hier wird immer ein tragender Wandanschluss gefordert (Befestigung UD-Profil). Wie bekomme ich diesen in Räumen mit vielen Rollokästen in die ich nicht bohren kann?
      Und kann ich die Knauf Niveauverbinder auch noch platzieren, wenn direkt über der Position ein Heizungsrohr läuft? Bzw. anders gefragt wie viel Freiraum brauche ich über dem Grundprofil um den Niveauverbinder einsetzten zu können?
    2. System D112
      Das System hätte den Vorteil, dass es ein wenig billiger und wahrscheinlich stabiler wäre.
      Problem wäre hier, dass ich die Grundprofile häufig unterbrechen müsste (Heizungsleitungen, Lüftung), wenn ich nicht viel Höhe verschenken will. Dazu wäre die Planung wohl sehr aufwendig, dass die Tragprofile möglichst nicht an Fehlstellen mit den Grundprofilen befestigt werden müssten.
    3. Verbau von nur Tragprofilen
      Ggf. könnte ich auch nur Tragprofile verbauen und diese dort aussparen wo Leitungen laufen.
      Wäre so eine Konstruktion am Ende stabil genug oder würdet ihr von so einer Lösung generell abraten?
      Besondere Gefahr: Ich muss beim Verschrauben der Platten irrsinnig aufpassen um an den ausgesparten Stellen keine Leitungen mit den Schrauben zu beschädigen
    Welches System würdet ihr mir den empfehlen?
    Ich bin wirklich um jeden Rat und Tipp dankbar.
  2. Alex88
    kann man vorher einsetzen und dann in Position schieben
    D112 scheint mir aufgrund der aktuellen Raumhöhe ungeeignet
    Variante 3 wäre möglich, da wären Bilder nicht schlecht
  3. stein1
    stein1
    Bremen
    Danke für den Hinweis, dann wäre das schon mal kein Thema.
    Dann wäre die D113 ja eigentlich die perfekte Unterkonstruktion oder hat sie aus deiner Sicht gegen die D112 erhebliche Nachteile?
    Kann es sein, dass ich bei der D113 die Grundprofile bei Lasten kleiner 0,30 kN/m² mit einem Abstand von 1250 mm (Abhänger dann mindestens alle 650 mm) setzten darf?
    Die Tragprofile dann mit z.B. 500 mm Abstand einsetzten und die Gipskartonplatten, quer zu den Tragprofilen verlegt, verschrauben.
    Hier hätte ich noch eine Frage:
    Reicht wirklich ein Verschrauben nur mit den Tragprofilen oder sollte man die Platten an den Stößen auch mit den Grundprofilen verschrauben?
    Die Frage ist, ob das Verschrauben mit den Grundprofilen nötig und sinnvoll ist, weil es ja eigentlich nur bei Grundprofilabständen von 1250 mm möglich wäre, wenn man von den 2-Mann Platten ausgeht. Bei einem Grundprofilabstand von z.B. 700 mm würde man ja nie der Stoß mit den Grundprofilen zusammentreffen.
Knauf System D112 (Grund- und Tragprofil) oder D113 (niveaugleich)? - Ähnliche Themen
  1. Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113
    Dämmung und Dampfbremse bei Knauf D113: Hallo zusammen, ich möchte den unter einem Balkon befindlichen Teil der Zimmerdecke mit einer abgehängten Decke mit niveaugleicher Lattung (Knauf...
  2. Knauf Kurt hält nicht
    Knauf Kurt hält nicht: Hallo Zusammen, wir haben hier ein Problem dass keiner von uns zuvor schon mal hatte. Der Knauf Kurt Streifen hält nicht und löst sich wieder...
  3. Knauf Flächenkleber Alternative
    Knauf Flächenkleber Alternative: Hallo, kann mir jemand eine Alternative zum Knauf Flächenkleber für das Verkleben von 2 Brio Trocken-Estrichplatten, in einer kleineren...
  4. Knauf MP 75 nicht kratzfest
    Knauf MP 75 nicht kratzfest: Hallo zusammen, ich habe den Knauf MP 75 Putz an meinen Wänden im Neubau. Ist jetzt seit 4 Monaten drauf. Jetzt soll gestrichen werden, wir würden...
  5. Frage zum Knauf Pocket System ...
    Frage zum Knauf Pocket System ...: Ich möchte das genannte Schiebetürsystem verwenden und frage mich ob die Laufschiene (Maß "C") unbedingt abgelängt werden MUSS. In der Wand wäre...
