Knickpunkt des Handlaufes
Diskutiere Knickpunkt des Handlaufes im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich hab mal eine Frage zum Knickpunkt bzw. Handlauf im Fluchttreppenhaus. Ich würde gerne bei einem Bürohaus an der zweiläufigen Treppe...
  1. #1 Steffen S, 15.12.2015
    Steffen S
    Steffen S
    M
    Ich würde gerne bei einem Bürohaus an der zweiläufigen Treppe den Knickpunkt (Geländer und Rohbau) so setzen, dass der Handlauf genau im Knickpunkt umdreht. Hierbei steigt der Handlauf von 1m in der Gerade um eine halbe Treppensteigung an. Ich habe in der Literatur Beispiele bis zu einer Höhe von Handlaufhöhe + eine Steigung gesehen.
    Kann mir jemand sagen ob dies im Fluchttreppenhaus zulässig ist? Der zweite Handlauf an der Wand läuft dagegen auf 1m Höhe durch.
  2. #2 OLger MD, 15.12.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Fluchttreppenhaus hört sich nach Industriebau / Gewerbebau an.
    Prüf' als erstes ob es BG-Vorschriften gibt, die höhere Anforderungen und ggf. höhere Handlaufhöhen fordern als die recht konservativen LBO's. Gibt es Maschinen und technische Anlagen kann u.U. DIN EN ISO 14122-3 (ortsfeste Zugänge zu maschinellen Anlagen) neben der DIN 18065 (Gebäudetreppen) gilt. Bei Beiden werden die Geländerhöhen an der Vorderkante der Stufen gemessen und müssen einen Anschluss an den Handlauf auf den Podesten haben. Bei Rettungswegen ohne Unterbrechung!
    Um die Knickpunkte für den Handlauf günstig zu legen kannst Du Beginn und Ende der Treppenläufe am jeweiligen Podest zueinander verschieben - sofern die Podestlänge es hergibt. Denk auch an die ggf. erforderliche Fußleiste auf den Zwischenpodesten bei den Innengeländern.
    Beachte auch, dass Handlaufhöhe im Treppenbereich und auf den Podesten unterschiedlich sein kann.
  3. #3 Skeptiker, 15.12.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Knickpunkt = Knickpunkt der Treppenuntersicht?
    Knickpunkt = Knickpunkt des Handlaufs?
    Knickpunkt = Schnittpunkt zweier Parallelen zu den Stufenvorderkanten?
    Gibt es schon eine Zeichnung eines Treppenlaufs einschließlich beider Knickpunkte (oberer und unterer)?
    Spricht etwas dagegen, diese Zeichnung zu diskutieren?
  4. Rico M
    Rico M
    Schreinermeister
    Lausitz
    @Skeptiker: +1
  5. #5 WerniMB, 16.12.2015
    WerniMB
    WerniMB
    Konstrukteur
    Wernigerode
    gem. DIN18065 ist der Handlauf "in einer Höhe von 800-1120mm anzubringen". Anforderungen, dass der Handlauf durchgehend eine gleiche Höhe haben muss, bestehen nicht. Es spricht also nichts dagegen, wenn der Handlauf am Knickpunkt etwas höher verläuft als in den übrigen Bereichen. Habe ich schon etliche Male so ausgeführt und gab nie Probleme bei BOA-Abnahmen.
    Das ist gerade in Fluchttreppenhäusern bei Gewerbebauten nicht anders möglich, da diese meist platzminimiert geplant werden, woraus sich solche Geländergeometrien ergeben.
    Es gibt Ausnahmen, wo es nicht möglich ist, zb barrierefreies Bauen, Schulbau...
    ...und Gruß
  6. #6 Metallmann, 20.12.2015
    Metallmann
    Metallmann
    Abteilungsleiter/ Sachverständiger
    Gescher
    Verfahrenstechniker - Metallbaumeister/ SFM
    ...und bitte keine offenen Enden am Handlauf; dieser ist zur Wand zu führen oder nach unten zu verlängern!
    Gruß Matthias
Thema: Knickpunkt des Handlaufes
  1. knick handlauf höhe
  2. knickpunkt gerade treppe
Knickpunkt des Handlaufes - Ähnliche Themen
  1. Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade
    Vorgesetzter Handlauf - Wand nicht gerade: Hallo Zusammen, Folgendes Problem: wir möchten einen 1,20m langen vorgesetzten Handlauf an einer Außentreppe an einer Seite befestigen. Beim...
  2. Handlauf/ Geländer an Außenaufgang - Stahlrohr -
    Handlauf/ Geländer an Außenaufgang - Stahlrohr -: Hallo in die Runde, dieses Forum hilft mir schon lange bei diversen privaten Bauvorhaben in- und außerhalb Deutschlands. Mein neuestes und...
  3. Handläufe im notwendigen Treppenraum
    Handläufe im notwendigen Treppenraum: Guten Abend zusammen, mir stellt sich derzeit die Frage, ob ich in einem notwendigen Treppenraum (sh. Anhang) gemäß NBauO tatsächlich einen...
  4. Handlauf befestigen - Gipsplattenwand
    Handlauf befestigen - Gipsplattenwand: Hallo, mein Vorhaben besteht darin ein 3meter Edelstahl-Handlauf an eine Wand zu befestigen. Die Wand besteht aus altem Backstein (Altbau mit...
  5. Länge Handlauf
    Länge Handlauf: Auch bei mehrmaligem Lesen finde ich weder in der aktuellen DIN 18065 noch in der Musterbauordnung eine explizite Aussage über die Notwendigkeit,...
