Knirschen im System für Trockenboden-FBH
Diskutiere Knirschen im System für Trockenboden-FBH im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich habe eine Frage zu unserem Fussbodenaufbau bei einer Trockenboden-FBH von Jupiter. Der Bodenaufbau ist folgendermassen: Auf...
  1. #1 Nefertari, 02.09.2008
    Nefertari
    Nefertari
    Fachinformatikerin
    Flensburg
    Hallo Experten,
    ich habe eine Frage zu unserem Fussbodenaufbau bei einer Trockenboden-FBH von Jupiter. Der Bodenaufbau ist folgendermassen: Auf der Rohsohle eine Schicht Ausgleichsdämmung als gebundene Schüttung (Styropor-Kügelchen und Zement, ca. 4 cm), darüber soll eine Schicht XPS-Dämmung (4 cm, 500 kPa) und darüber direkt das Trockenbau Heizungselement von Jupiter (3 cm, EPS, 300 kPa). Als Lastverteilschicht kommt die von Jupiter entwickelte Strongboard-Platte zum Einsatz (www.fussbodenheizung.de).
    Probleme sehen wir nun speziell bei der Geräuschentwicklung in diesem System: Die Ausgleichsdämmung ist auch nicht 100%ig planeben geworden, so dass mit Abschabungen und Auffüllungen (mit Trockenschüttung) nachgeholfen werden muss. Wenn man nun die XPS-Dämmung darauf legt und mal probehalber ein paar Schritte macht, hört man wirklich jedes Styropurkügelchen oder Zementklümpchen oder auch die Trockenschüttung auf der Ausgleichsdämmung knirschen und knacken.
    Wie können wir sicherstellen, dass dies nach Fertigstellung nicht mehr so ist? Kann man davon ausgehen, dass der Bodenaufbau in seiner Gesamtheit fertig verlegt (und mit Laminat oder Fliesen drauf) nicht mehr diese Geräuschentwicklung zulässt? Oder gibt es eine gute (und preiswerte :-)) Methode, dieses Knirschen gleich auf der Ausgleichsdämmung zu unterbinden, bevor der weitere Aufbau folgt?
    Ich bin für jeden Tipp sehr dankbar!
    Viele Grüsse
    Julia
  2. Julius
    Vielleicht sollte man den Zement naßmachen, damit er seine Bindungswirkung entfalten kann...?
  3. #3 Nefertari, 02.09.2008
    Nefertari
    Nefertari
    Fachinformatikerin
    Flensburg
    Ausgleichsschüttung
    Sehr gute und vor allem witzige Idee...
    Das Material verhält sich so. Es ist halt einfach nicht 100%ig eben nachdem man es nachbearbeitet hat (es ist Isolcap von der Firme Edilteco). Kleine Ecken von dem Zement oder Kügelchen stehen hoch oder liegen lose auf der Oberfläche, und selbst wenn man diese entfernt muss man ja immer noch mit der Trockenschüttung nacharbeiten, um die Unebenheiten auszugleichen, also entsteht da immer wieder eine Oberfläche die knirscht.
    Gibt es noch andere (sinnvolle) Tipps?
    Danke!
    Julia
Thema: Knirschen im System für Trockenboden-FBH
  1. trockenestrich knirscht
  2. Ausgleichschüttung es knirscht.
  3. ausgleichsschüttung knirscht
  4. rigips rigidur knirscht,
  5. trockenscuttung knirscht,
  6. Ausgleichsschüttung unter Trockenestrich knirscht,
  7. rigidur knirscht,
  8. trockenschüttung knirscht,
  9. man hört Schüttung knirschen ,
  10. eps platten knirschen beim laufen,
  11. rigidur trockenschüttung erfahrung,
  12. Welcher tiefengrund unter gebundene schüttung,
  13. ausgleichsschüttung rigidur geräusche,
  14. rigdur knirscht
Knirschen im System für Trockenboden-FBH - Ähnliche Themen
  1. Estrich Risse und Knirschen
    Estrich Risse und Knirschen: hallo, Wir planen, gerade im Erdgeschoss, neue Fliesen verlegen zu lassen und haben die alten entsprechend entfernt. Leider haben wir...
  2. Knirschen unter Klickparkett - direkt auf Estrich....
    Knirschen unter Klickparkett - direkt auf Estrich....: Moin, wir haben einen Altbau gekauft und das Obergeschoß besitzt überwiegend Klickparkett. Die Vorbesitzer haben damals scheinbar auf den...
  3. Betonblockstufen auf Knirsch setzen
    Betonblockstufen auf Knirsch setzen: Hallo, Wenn Betonblockstufen auf gleicher Höhe - also als Podest - gesetzt werden, darf dieses auf Knirsch ausgeführt werden, oder muß ein...
  4. Fuge bei knirsch verlegtem Pflasterklinker(geklebt) ?
    Fuge bei knirsch verlegtem Pflasterklinker(geklebt) ?: Hallo alle zusammen, ich möchte einen Treppe zum Haus mit Pflasterklinker Röben belegen. Untergrund ist eine Betontreppe. Da es eine Treppe ist...
  5. Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl
    Fliesen knirschen und wenn man draufklopft, klingt es hohl: Hallo zusammen wir haben den Keller komplett gefliest. Unser Haus ist mittlerweile ca. 9 Jahre alt und wenn man heute im Keller läuft, dann...
