Koaxialkabel in Leerrohr tauschen
Diskutiere Koaxialkabel in Leerrohr tauschen im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Doch - denn bis jetzt habe ich nur bei meinem Telefoner zugesehen und der hat das nicht gemacht.
  1. #21 hobbyhausbauer, 22.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Rentner ex. Dipl. Ing (FH) Maschinenbau
    Ebermergen
  2. Julius
    Ähm, wie würdest Du es denn lösen, wenn Du es zu konstruieren hättest?
    Ich dachte immer, die Abgucker und Nurnachbauer säßen in Asien... :winken
  3. #23 Dieter70, 22.11.2011
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Also ich hab in meinem Leben weiss Gott schon genug km Koax und andere Leitungen eingezogen, und da hat sich noch nimmer eine Ader gedehnt. Man sollte beim ziehen auch etwas gefühl walten lassen.
    Wie man an den Schirm eine Koax vernünftig anbinden will, ist auch mir ein Rätsel. Zumal wenn meist nur wenige cm Bestand zur verfügung stehen.
  4. #24 Rudolf Rakete, 23.11.2011
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    Mir ist ein Rätsel warum das ein Problem sein soll.
  5. #25 hobbyhausbauer, 23.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Ebermergen
    Seltsam, wir wissen nun seit einigen Beiträgen dass es geht, dass es kein Problem darstellt - aber niemand sagt wie!
    Obwohl danach gefragt wurde.
    In der Annahme, dass es manche tatsächlich wissen: Warum wird dann das Wissen zurückgehalten? Herrschaftswissen?
  6. Julius
    Weil das unter "Bastelanleitung" fällt und daher - gemäß der Nutzungsbedingungen dieses Forums - hier nicht erwünscht ist.
    Wir haben uns in Deinem Fall schon recht weit aus dem Fenster gelehnt, finde ich.
    Wer mit diesen Hinweisen nicht klarkommt, sollte eh besser einen Fachmann beauftragen!
    Bei solchen Dingen geht es auch nicht nur um das theoretische "Wissen, wie", sondern um erfolgreich zu sein, gehört auch eine gewisse Übung/Erfahrung dazu. Die kann über Foren nunmal leider nicht vermittelt werden.
    Bedenke auch:
    Nichts ist ärgerlicher als eine Rohrstrecke, in der zum Schluß weder Zugdraht noch Leitung liegt...
  7. #27 hobbyhausbauer, 23.11.2011
    hobbyhausbauer
    hobbyhausbauer
    Ebermergen
    Siehste, geht doch, das hätte mir als Antwort auf meine Frage völlig ausgereicht.
    Ich wollte ja nur dazulernen - wie MEINE Bastellösung ausgesehen hätte wusste ich ja schon.
  8. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Der dann mit Isolierband kommt.
    Lutz
Thema: Koaxialkabel in Leerrohr tauschen
  1. koaxialkabel tauschen
  2. koax kabel einziehen
  3. koaxkabel einziehen
  4. Koaxialkabel neu ziehen,
  5. Koaxialkabel in leerrohr messen,
  6. sat kabel austauschen,
  7. sat kabel ersetzen,
  8. coax kabel ziehen durch rohre,
  9. 2 kabel. durch leerrohr,
  10. sat kabel neu einziehen,
  11. neues antennenkabel einziehen,
  12. rohr coax kabel gegen netzwerkkabel austauschen,
  13. altes antennenkabel austauschen,
  14. koaxkabel im rohr lässt sich nicht ziehen ,
  15. koax gwgen cat tauschen,
  16. coax durch cat5 kabel ersetzen,
  17. altes kabel aus leerrohr ziehen,
  18. kabel installationsrohr tauschen,
  19. wann koaxkabel erneuern,
  20. koaxkabel durchziehen,
  21. kabel in leerrohr austauschen,
  22. Alte Kabel durch neue kabel ersetzen ,
  23. neues koaxialkabel in leerrohr einziehen,
  24. Satkabel im Haus ersetzen,
  25. ethernet durch coax leerrohr
Koaxialkabel in Leerrohr tauschen - Ähnliche Themen
  1. Sat-Anlage: Welches Koaxialkabel
    Sat-Anlage: Welches Koaxialkabel: Hallo, ich würde gerne eine Sat-Schüssel installieren und fast alle Räume mit einem TV-Anschluss ausstatten (denke mal so 8-10 Anschlüsse (werden...
  2. Sat Anlage Koaxialkabel Hauseinführung
    Sat Anlage Koaxialkabel Hauseinführung: Wir planen eine Satanlage aufzubauen und suchen gerade den besten Standort für die Schüssel und die Leitungswege bzw. die Hauseinführungen. Da...
  3. Koaxialkabel neben Kamin verlegen
    Koaxialkabel neben Kamin verlegen: Guten Tag, ich will vom Dachboden bis zum Erdgeschoss neue Koaxialkabel legen. Nun was ich wissen möchte ist, ob es eine Norm gibt wo diese...
  4. Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen
    Strom- oder Koaxialkabel durch Ethernet- bzw. Telefonkabel ersetzen: Hallo, ich stehe hier vor einem großen Problem. Und zwar hat der Elektriker die Telefonkabel nicht gerade "gut" verkabelt: Insgesamt gehen...
  5. Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?
    Enges Leerrohr mit Koaxialkabel belegt - Netzwerkkabel dazu legen?: Hallo Bauforumgemeinde, ich würden gern ein Netzwerkkabel von einem Raum in einen (den leider entferntesten) Raum verlegen, schön ist...
