Können Dachziegel reißen?
Diskutiere Können Dachziegel reißen? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich habe vor demnächst ein Haus zu erwerben. Nun habe ich nach der ersten Besichtigung durch Zufall einen...
  1. #1 Robert09, 26.06.2010
    Robert09
    Robert09
    ich habe vor demnächst ein Haus zu erwerben. Nun habe ich nach der ersten Besichtigung durch Zufall einen Nachbarn getroffen und der meinte dann einige der Dachziegel wären schon gerissen. Wo genau auf dem Dach wusste er dann aber nicht.
    Das Haus ist Baujahr 2005 und das Dach ist mit Bieberschwanzziegeln gedeckt.
    Im Forum habe ich leider nicht gefunden ob schon jmd. Erfahrung hat mit gerissenen Ziegeln bzw. ob sowas überhaupt vorkommt. Wie kann man denn am besten prüfen ob Ziegel defekt sind und ob das Dach einige Mängel hat?
    Bin für jeden Hinweis dankbar auf was man beim Dach alles achten sollte!
  2. #2 Wieland, 26.06.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    In aller Regel haben Tonziegel eine technische Lebensdauer von 120 Jahren und mehr.
    sofern die Nägel der Lattung nicht abrosten.
    Ob einige der Ziegel gerissen sind kann dir hier niemand beantworten.
    Tonziegel reissen nur wenn die Tonmasse vor dem brennen verunreinigt ist.
    Prüfen.
  3. #3 ecobauer, 26.06.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    ....oder beim Einbau Spannungen entstanden sind oder die darunter liegende Holzschalung so kräftig arbeitet, dass es die Ziegel zerreisst.
    Ein Fachmann hat jedoch mit dem Auswechseln gerissener Ziegel kein Problem!
  4. #4 Wieland, 27.06.2010
    Wieland
    Wieland Gast
    Hallo ecobauer,
    ich habe bei Verunreinigung der Tonmasse mehr an Kalkeinschlüsse oder sonstige
    Verunreinigungen gedacht, die sowohl schon beim Brand, wie auch nachträglich
    zu Schäden am Ziegel führen können.
    Natürlich haben Dachdeckergesellen und Meister kein Problem damit eine geschädigte
    Deckung zu entsorgen und wieder herzustellen.
    Da Bieberschwänze/Ziegel in der Regel lose auf der Lattung liegen dürfte das Arbeiten
    des Holzes die nächsten 120 Jahre kein Problem für die Deckung darstellen.
    Safety first.
  5. #5 Stromfresser, 27.06.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Der wird wenn dann auch nicht das komplette Dach neu decken, sondern nur die beschädigten Ziegel tauschen.
    Mal einen Dachdecker draufgucken lassen?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ja klar passiert es das schon mal Ziegel reißen. Ich war gestern auf einem Tegalitdach und da waren ganze Untergehende weg...
    Ist normal, kann passieren. Deswegen ist ein Dach immer ein Bauteil, das man regelmäßig kontrollieren sollte...
  7. #7 Robert09, 27.06.2010
    Robert09
    Robert09
    Vielen Dank für eure Hinweise :28:
    Ich habe mir jetzt einen Dachdecker organisiert der sich die ganze Sache mal anschauen soll. Ich als Laie würde dort wahrscheinlich eh das meiste übersehen bzw. an den falschen Stellen schauen.
  8. Julius
    Gut so.
    Eine Doppeldeckung aus Biberschwänzen ist sowieso sehr schadentolerant.
    Da kann auch mal ein Ziegel reißen/brechen oder gar teilweise fehlen, ohne daß gleich größere Mengen an Wasser eindringen können.
Thema: Können Dachziegel reißen?
  1. dachziegel gerissen
  2. dachziegel beton zeigen feine risse
  3. haarrisse dachziegel
  4. gerissene dachziegel,
  5. risse dachziegel,
  6. dachziegel auf pappdach verlegt ziegel reißen,
  7. wie schnell koennen betondachziegel reissen
Können Dachziegel reißen? - Ähnliche Themen
  1. Dachziegel
    Dachziegel: Hallo Leute, ich habe ein Haus gekauft, nun muss ich feststellen das mehrere Dachsteine beschädigt sind. Mein großes Problem. Es steht nicht...
  2. Welchen Dachziegel für wenig Ablagerungen
    Welchen Dachziegel für wenig Ablagerungen: Moin, ich habe ein altes Bauernhaus an dessen Giebelseite in Hauptwindrichtung drei große Linden stehen, die teilweise übers Dach ragen. Ich mag...
  3. Dachziegel Abstand
    Dachziegel Abstand: Liebe Community, Bei uns im Dach gibts Probleme, die obere und unteren Dachziegel gibts kleine Abstand/ Lücke s.h Bilder, brauche ich neu zu...
  4. Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau
    Dachziegel erneuern/ersetzen nach Schornsteinrückbau: Guten Morgen und allen einen schönen 1. Mai-Feiertag, ich hoffe, ich bin hier mit dem Thema richtig. Im alten Gartenhaus BJ ca. 50er Jahre...
  5. Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen
    Dachziegel: Erlus 58 S oder Erlus 58 SL, Erfahrungen: Guten Tag an Alle, - bei der Planung unserer Dachkonstruktion wurde uns Erlus 58 SL empfohlen, da weiterer Überstand. Der Dachdecker würde nun...
