Kombifananzierung
Diskutiere Kombifananzierung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hi, ich habe heute ein Angebot für unsere Finanzierung bekommen, Vorrausdarlehen und Bauspardarlehen. Gesamtbetrag: 280.000 Euro,...
  1. dago
    dago
    Fachmann
    Hi,
    Gesamtbetrag: 280.000 Euro, Sollzinsbindung 11 Jahre, effektiver Zins 1,8%.
    11 Jahre werden Bauspar- und Vorrausdarlehn bedient - Phase 1. In Phase 2 nur noch das Bauspardarlehn. Die monatliche Belastung bleibt für 20 Jahre gleich, 1397,20 €.
    Im Angebot steht der Passus voraussichtlicher Zuteilungstermin des Bausparvertrags? Muss hier noch weiter angespart werden? Guthaben nach 11 Jahren 127.993,82 €.
    Darlehnsbetrag Bausparer 152.006,18 €.
    Was ist von dem Angebot zu halten? Bei einem Annuitätendarlehen wäre bei gleicher Laufzeit die monatliche Belastung ca. 80 € höher.
    dago
  2. Kopp82
    Kopp82
    IT-System-Kaufmann
    ich checks grad nich, das bausparerdarlehen i.d.h. von 152006,18 - das du ja brauchst um das vorausdarlehen abzulösen ist dann zinsfrei oder wie?
    Sonst geht die Rechnung ja nicht auf... ist es zu spät grad? Ich komm nich mit...
  3. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    1,8% Effektivzins? Nie und nimmer bei 20 Jahren ubd der Summe.Verstehst du das Konstrukt wirklich? Lass dir eine Gesamtkostenrechnung geben. Und auch ein Alternativangebot mit z.B. 20 Jahre Annuitätsdarlehen.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Torian
    Torian
    Softwareentwickler
    Rutesheim
    Bei den Vorfinanzierten BSV musst du unbedingt den "Gesamteffektivzins" erfragen. Dieser macht das Konstrukt (Vorausdarlehen + Bauspardarlehen + niedrige Guthabenverzinsung + hohe Abschlussgebühr) einigermaßen Vergleichbar mit einem Ann.Darlehen.
    Am besten aber du lässt dir von einer anderen Banken ein Ann.Darlehen mit gleicher Laufzeit (=Volltilger!) anbieten und vergleichst dann die Gesamtkosten.
    Bausparkassen dürfen dir keinen genauen Zuteilungstermin versprechen, daher muss
    1. das Vorausdarlehen die Zinsbindung bis Zuteilung haben!
    2. du musst überschlagen ob die Ansparrate von dem BSV reicht um genug Guthaben anzusparen für die Zuteilung in X Jahren (manche schwarzen Schafe rechnen so die monatliche Rate klein)
    Wie viel % von dem BSV müssen als Guthaben angespart werden? 50%?? 40% ??
  5. Torian
    Torian
    Softwareentwickler
    Rutesheim
    Die Bank verdient an dem BSV deutlich mehr Gebühren, manche versuchen deshalb diesen "Schmackhaft" zu machen.
  6. dago
    dago
    Fachmann
    Im Angebot steht, dass die Zinsbindung Zuteilung des Bausparer gilt. Die Ansparrate beträgt mit 127.993,82 ca. 45% vom gesamten Finanzierungsbetrag (280.000 €).
    Wieviel angespart werden muss konnte ich nirgendwo rauslesen. Angebot ist von einer "alten Stadtversicherung".
    Wir haben auch ein Angebot für ein Annuitätendarlehen, monatliche Belastung ist 80 € höher als bei der Kombifinanzierung.
    dago
  7. #7 toxicmolotow, 20.08.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Nie und nimmer ist das Annuitätendarl. teurer als dieses Kombiprodukt. Wie hoch ist denn dort der Zins?
    Und wie hoch sind die jeweiligen Gesamtkosten? Eine mtl. höhere Belastung von 80 Euro tut da nix zur Sache. Wenn es daran nämlich scheitert, sein lassen.
    Eine Vorfinanzierung muss nicht bis Zuteilung einen festen Zins haben. Der Zins kann fest bis xy sein, und wenn dann noch nicht zugeteilt werden kann, gibt es eine neue Zinsfestschreibung.
    Es gibt Bausparkassen, die empfehlen öffentlich auf ihren eigenen Webseiten, dass deren Anteil max. 40% der Gesamten Objektkosten betragen sollten. Dieser Meinung schließe ich mich, außer in speziellen Fällen grundsätzlich an. Alles andere ist Provisionshascherei.
  8. dago
    dago
    Fachmann
    Wenn ich die monatlichen Zahlungen vergleiche, liegt das Annuitätendarlehen bei 1473,26 € und die Kombigeschichte bei 1397,20 € - beides bei einer Laufzeit von 20 Jahren.
    Effektivzins Annuitätend. 2,55%.
    Ich komme nicht darauf wo der Haken bei der Kombigeschichte ist?
    dago
  9. artibi
    artibi
    ITler
    Ludwigsburg
    Weil du noch immer keine Gesamtkosten aufgezeigt hast für die BSV-Variante.
    Zinszahlungen gesamt BSV vs Annuität? Und nochmal: Ich behaupte die 1,8% sind nie und nimmer realistisch!
    Wie siehts mit Zwischenfinanzierung aus wenn der BSV noch nicht zuteilungsreif ist ?
    Geh zu nem unabhängigen Makler, der kostet dich nix und erklärt dir die Details.
    Du bist wohl kurz davor etwas zu unterschreiben was du nicht verstehst. Mein Tipp: Finger weg. Finanzierungen müssen zumindest vom Finanzierenden verstanden werden!
  10. IngoBF
    IngoBF
    Bauspar- und Finanzfachmann (BWB)
    Bergkamen
    Effektiver Zins vor oder nach Zuteilung? In der Variante wird ein 280.000 Euro-Bausparvertrag geschlossen, der min. 2.800 Euro Abschlussgebühr hat sowie ggf. Kontoführungsgebühren und Agio!
  11. #11 Norderstedter, 20.08.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Schreibtischtäter (Computer)
    Norderstedt
    Hatte bei meiner Finanzierung auch genau diese Überlegungen. Was meine Rechnerei ergeben hatte - und auch durch Bank und einen Finanzmakler bestätigt wurde - war, dass bei Laufzeiten bei ab ca 17-19 Jahren (aber erst dann) die Bausparer in der Regel eine gute Alternative zu Annuitätendarlehen darstellen. Natürlich aber nur wenn man mit dem großen Nachteil leben kann, dass sich "Sondertilgungen" kaum lohnen - falls man in den nächsten 20 Jahren mal erbt oder deutlich besser verdient o.ä.
    Und es bleibt natürlich das Risiko dass gar nicht zum geplanten Zeitpunkt zugeteilt werden kann, was dann auch die Rechnung etwas durcheinanderwirbeln kann.
    dago, wie ist denn die Restschuld nach 20 Jahren in Deinen beiden Finanzierungsvarianten? Oder sind beide in genau dem 20. Jahr voll getilgt? Wenn es das Zweite ist, dann wüsste ich auch nicht, warum Du nicht die Variante mit den geringeren monatlichen Zahlungen wählen solltest.
    Achtung: Unbedingt eventuelle Abschlussgebühren etc mit einrechnen. Nicht dass die in der Rechnung vernachlässigt wurden.
  12. #12 toxicmolotow, 20.08.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Du vergleichst 1,8 zu 2,5 %... Irgendwo stimmt da was nicht. Du vergleichst Äpfel mit Birnen.
  13. dago
    dago
    Fachmann
    Genau das ist der Punkt der mich stutzig macht. Es hat doch keiner was zu verschenken.
    Laufzeit ist 20 Jahre als Volltilger.
    Bei der Kombivariante habe wir nach 20 Jahren 335.328,00 € gezahlt, beim Annuitätendarlehen 363.439,20 €.
    Macht eine Differenz von 28111,20 €.
    dago
  14. #14 toxicmolotow, 20.08.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Ja, beu 0,7% Zinsunterschied kein Wunder was die Kostendifferenz betrifft.
    Also empfehle ich weitere Angebote einzuholen.
  15. #15 mastehr, 20.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich würde keinen Kredit abschließen, bei dem ich 20 Jahre die gleiche Rate ohne Sondertilgungsmöglichkeit hätte. Dein Gehalt wird sich in 20 Jahren (hoffentlich) deutlich gewachsen sein. Und manchmal gibt es auch noch unverhoffte Einnahmen.
  16. #16 Norderstedter, 20.08.2014
    Norderstedter
    Norderstedter
    Norderstedt
    Wobei da die Spekulation losgeht, ob man in z.B. 10 Jahren nicht das zusätzliche Geld besser woanders anlegt, als einen 1,8% Kredit zu tilgen. Kommt halt auf die persönliche Prognose der Zinsentwicklung und das persönliche Risikoprofil an.
    Bischen OT, eigentlich nicht relevant für den TE sondern evtl für andere Leute interessant: Und wenn man noch irgendwas vermietet, wie z.B. eine Einliegerwohnung, dann spielt die Steuer da ggf auch noch eine Rolle. Dann kann es sein, dass man auch gerne möglichst lange Laufzeiten hat, um das monatlich verfügbare Geld in die Tilgung des eigengenutzten Teils oder ggf andere Anlageformen zu stecken und die Kosten für die Finanzierung des vermieteten Teils voll steuerlich geltend zu machen. Aber das nur als "Exkurs".
  17. dago
    dago
    Fachmann
    Alle anderen Angebote liegen über 2,50%.
    Die Möglichkeit der Sontertilgung scheint der Haken zu sein, da die Finanzierungssumme fix ist.
    Den Bausparrer können wir nach Zuteilung jederzeit zu 100 % tilgen, nur was soll das bringen?
    Bin leider kein Finanzmathematiker...
    Von der monatlichen Belastung ist die Geschichte interessant.
    dago
  18. #18 mastehr, 20.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Mein persönliches Ziel ist es, so schnell wie möglich schuldenfrei zu sein. Leider habe ich die Sondertilgungsmöchlichkeiten zu niedrig angesetzt, so dass ich eines Tages ein positives Kapitalsaldo trotz Schulden haben werde.
  19. #19 mastehr, 20.08.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das kann eigentlich nicht sein. Entweder übersiehst Du einen Haken oder die Bank, je nachdem wer sich besser mit Finanzen auskennt.
  20. dago
    dago
    Fachmann
    Bei einer Laufzeit von 20 Jahren und Volltilger haben wir bis jetzt keine besseren Konditionen bekommen, bei 10 Jahren sieht es anders aus.
    Wir möchten hier aber Sicherheit haben.
    dago
Kombifananzierung
