kombination LWP mit wassserführendem Kamin
Diskutiere kombination LWP mit wassserführendem Kamin im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, ich stehe kurz vor der Entscheidung mir eine neue Heizungsanlage anzuschaffen und hätte gerne euere Meinung dazu. zum Haus:...
  1. #1 helly21, 16.08.2009
    helly21
    helly21
    IT
    Metten
    Liebe Experten,
    zum Haus: Altbaukomplettsanierung Bj. 1963 Betonsteinbauweise, 260qm Wfl,
    Ausgangssituation ist, das ich auf jeden fall mit Wärmepumpen arbeiten möchte, sole, wasser und flächen kollektor fallen weg, da die fixkosten einfach zu hoch sind. Deshalb möchte ich eine LWP Siemens Novelan LI15 mit einem Walltherm Holzvergaser oder einem Gerco GB 12 kombinieren. Als Kombispeicher ist ein Huch KSW-0 mit Edelstahlwellrohr geplant.
    Meine Fragen:
    1. ist an dieser kombination etwas auszusetzen?
    2. ist es sinnvoll dies evtl. mit einer solaranlage zu ergänzen, rechnet sich das?
    3. hat jemand positive oder negative erfahrung mit einer der komponenten gemacht?
    Josef
  2. Julius
    Solar ergänzend zu WP (noch dazu Luft-WP) ist i.d.R. nicht sinnvoll!
    Denn beide bringen im Sommer viel und im Winter kaum Ertrag.
    Den Rest kann man erst beurteilen, wenn die Heizlast bekannt ist.
    Welchen Dämmstandard hat/bekommt denn das Gebäude?
    Die Kombination Holz mit WP ist auch nicht unproblematisch.
    Welche Art von Heizflächen? Auf welche Vorlauftemperatur ausgelegt?
    Allgemein:
    Hast Du Erfahrung mit Holzheizung???
    Denn der nette Spruch des Anbieters
    ist doch ziemlich euphemistisch...
  3. #3 sk8goat, 16.08.2009
    sk8goat
    sk8goat
    Kaufmann
    Was meinst du?
    Ich find Holz+LWP besser als Holz+Solar. Ich kenne einen Heizungsbauer der macht das seit ein paar Jahren. Was soll denn bei der Kombination mit LWP problematischer sein als bei der Kombi mit Solar?
  4. Julius
    Von schlechter war auch keine Rede.
    Ich dachte dabei an die stark unterschiedlichen Temperaturniveaus der Wärmeerzeuger.
    Müssen eben die Heizflächen auf WP ausgelegt werden und dann die Holzingersche runtergemischt...
  5. #5 hansaplast, 16.08.2009
    hansaplast
    hansaplast
    kfm. Angestellter
    Osnabrück
    Habe mir auch schon die Frage gestellt, ob diese Kombination für meinen Komplettumbau in Frage kommt: LWP + Kaminofen mit Wassertasche.
    Will eigentlich kein Gas und kein Solar. Kamin, da eigener Wald für den Holznachschub vorhanden ist und der vorhandene Schornstein weitergenuzt werden kann.
    Werden hier die Pufferspeicher besonders groß ausgelegt?
    Ist die Kombination Gas und Kaminofen mit Wassertasche wesentlich unkritischer, da beides auf höhere Temperaturen ausgelegt werden kann?
  6. R.B.
    Was heisst "besondere groß"?
    Die Pufferauslegung erfolgt nach der Größe des Kaminofens da dieser mehr Speichervolumen erfordert als die WP.
    Die Temperaturgeschichte ist nicht so kritisch. Technisch kein Problem, aber der Wirkungsgrad der WP wird geringfügig schlechter ausfallen als bei einer reinen WP Lösung die direkt in die Heizkreise feuert.
    In Deinem Fall steht Holz quasi "kostenlos" zur Verfügung, und ich unterstelle mal, daß Dir die Arbeit nicht zuviel ist. Dann wäre die Kombination WP und Holz eine Variante mit der ich mich auch anfreunden könnte.
    Aber zur Eingangsfrage:
    JAEIN.
    Holz und WP ist schon OK, aber ob die Anlage für Euer Haus passt, das kann man aus der Ferne nicht sagen. Dafür bräuchte man Zahlen (Heizlast, Systemtemp. z.B.)
    Die Variante mit Kombispeicher würde ich mir noch einmal überlegen. Mir persönlich wäre eine Lösung mit 2 getrennten Speichern (WW und Heizpuffer) lieber.
    Warum soll die WP dauernd hohe Temperaturen erzeugen wenn dies nur für WW erforderlich ist? Das geht nur auf Kosten des Wirkungsgrads.
    Nein, höchstens Du bekommst das Material quasi geschenkt. So lange jedoch selbst für eine einfache Solaranlage Preise > 3.000,- € aufgerufen werden, kann sich das niemals rechnen.
    Mit der Bewertung von Produkten und Herstellern halten wir uns hier sehr zurück, zumal so eine Bewertung niemals objektiv sein kann.
kombination LWP mit wassserführendem Kamin - Ähnliche Themen
  1. Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?
    Kellerdeckendämmung - PIR Dämmung - Brandschutz - Kombination mit Steinwolle?: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem 60er Jahre ZFH die Keller/ Geschossdecke unterseitig im Keller dämmen. Es stehen 90mm, max. 100mm bereit....
  2. Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer
    Stelzlager für Balkonbelag gesucht / Kombination mit Geländer: Hallo zusammen, wir haben unseren kleinen Balkon - gleichzeitig Vordach der Haustür - abdichten lassen. Zugleich ist eine Kastenrinne montiert...
  3. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  4. Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?
    Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?: Hallo in Forum, ich möchte mich und mein Sanierungsprojekt hier erstmal gerne vorstellen - ich plane die Sanierung eines Kaffeemühlenhauses aus...
  5. Kombination KfW-Förderung 261 und Afa Abschreibung (Denkmal)
    Kombination KfW-Förderung 261 und Afa Abschreibung (Denkmal): Hallo in die Runde! Es geht um die (energetische) Sanierung eines EFH-Denkmals zur Eigennutzung. Wir fragen uns gerade wie wir die Kosten...
