Kombination von HLZ und YTONG
Diskutiere Kombination von HLZ und YTONG im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Bin Student und hab ein paar Fragen. Ist es möglich Außenwände aus Ziegel (zB.: HLZ Porotherm oder Poroton) mit Innenwänden aus Ytong...
  1. #1 kingkong2007, 02.01.2009
    kingkong2007
    kingkong2007
    Student
    Graz
    Hallo
    Ist es möglich Außenwände aus Ziegel (zB.: HLZ Porotherm oder Poroton) mit Innenwänden aus Ytong herzustellen bzw. zu kombinieren.
    Wenn ja, muss ich die Decke dann als YTONG-Deckenelement ausführen oder kann auch eine STB-Decke ausgeführt werden.
    Inwieweit könnte dann ein Ytongziegel für Zwischenwände (welche Stärke??) eine STB-Decke (natürlich nur wenns geht) mit 18 cm Stärke tragen oder muss ein Unterzug eingezogen werden?
    Mit der Bitte um Rückmeldung
    Markus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Innenwände tragend oder nicht? Wenn ja ist durch unterschiedliches Schwindverhalten mit Rissbildung zu rechnen und gesonderte MAßnahmen notwendig.
    Wieso soll keine StB. Decke gehen?
    Kommt auf das statische Konzept an und ist so nicht zu beantworten.
  3. #3 kingkong2007, 02.01.2009
    kingkong2007
    kingkong2007
    Student
    Graz
    Danke für die Antwort,
    Innenwände muesten eher tragend ausgeführt werden, da ich eine Deckenspannweite von 9 Meter habe oder sonst mit Unterzug? Ist eine Überspannung von 9m ohne Unterzug überhaupt möglich bei nicht tragenden Zwischenwänden?
    Aber prinzipell ist es einem, laut Professor selbst überlassen, wie man die Zwischenwände ausführt, ob tragend oder icht tragend.
    Wollte eigentlich nur wissen ober eine Kombinierung dieser Materialien möglich ist?
    vielen Dank im Voraus
  4. Robby
    Kempen / NRW
    9m? Da bekommt die Decke aber "Probleme" wegen der zu großen Schlankheit
  5. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    wennste punkten willst bei Deinem Professor dann rätst ihm er
    soll hinsichtlich unterschiedlicher Materialschwunde im System bleiben:
    folgende Daten hab ich aus einem Prüfungsbericht vor Jahren mal nieder geschrieben:
    http://www.baumurks.de/hausbau-mischmauerwerk.htm
  6. #6 kingkong2007, 02.01.2009
    kingkong2007
    kingkong2007
    Student
    Graz
    danke für die antworten,
    also dann werd ich mal davon absehen, die einzelnen Materialien zu mischen.
    Der Prof. wollte, dass Innenwände aus leichteren Materialien ausgeführt werden-für was eigentlich?
    lg. markus
  7. Robby
    Kempen / NRW
    Verringerung der Auflast auf die Decke?
  8. #8 kingkong2007, 02.01.2009
    kingkong2007
    kingkong2007
    Student
    Graz
    da das Mischen der Materialien aufgrund des Schwindens dann nicht in Frage kommt und eine mögliche Auflasterleichterung für die Decke aufgrund der leichten geforderten Materialien für Zwischenwände möglich ist (werden kann) können die Aussenwände ja nur auch als Ytong ausgeführt werden.
    nur besteht dann das Problem, das ich den geforderten U-wert (0,35) für die Außenwand nicht mehr herausbekomme
    Ytong PV4 bei 25 cm Stärke hat einen lambda wert vo 0,16
    Aussenputz mit rund 2cm lambda wert von 0,2
    Innenputz mit rund 1,5 cm lambda wert von 0,6
    Wärmeübergangswiederstand 0,17
    ergibt einen U-Wert von 0,54
    auch das Erhöhen der einzelnen Stärken ist nicht wesentlich/ausschlaggebend für das ergebnis.
    was kann man noch tun - man kann nicht alles haben?
    lg.
  9. #9 DerSuchende, 03.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Doch,
    aber nur, wenn die Vorgaben „nur“ räumlich sind!
    1.) Was soll es den werden ?
    2.) Mit welchen (z. B.: Material-)Vorgaben ?
  10. #10 kingkong2007, 03.01.2009
    kingkong2007
    kingkong2007
    Student
    Graz
    es gibt keine Materialvorgaben
    es müssen Außenabmessungen eingehalten werden (9,5 * 9,5 m)
    egal welcher Ziegel - die U-Werte müssen eingehalten werden
    Außen- und Innwände sollen wenn möglich geich stark ausgeführt werden um das "Raumgefühl" nicht zu beeinträchtigen.
    hab 4 geschosse mit flachdach
    mfg.
  11. #11 DerSuchende, 03.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Bauingenieure haben Zukunft
    Wie wäre es mit:
    Holz-Skelett-Bauweise
    Die tragende Struktur besteht aus Stützen und Riegel aus Brettschichtholz; die Verbindung der Holzbauteile erfolgt mittels aus Stahlblechen geschweißten Knoten. Die Decken solltest du als Holz-Beton-Verbunddecken ausführen. Die Innenwände würde ich aus Mauerwerk oder Gipskarton und das Treppenhaus aus Stahlbeton planen.
    PS: Der Prof wird :bounce:
  12. #12 kingkong2007, 03.01.2009
    kingkong2007
    kingkong2007
    Student
    Graz
    Danke allen für die tollen und sehr hilfreichen antworten.
    mfg. markus
  13. #13 Torsten Stodenb, 04.01.2009
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Wenn Du krank bist, zieh' in ein Holzhaus. Wenn das nicht hilft, geh' zum Arzt. (schwed. Sprichwort)
    :irre
  14. #14 Torsten Stodenb, 04.01.2009
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Robby, ist denn bei nichttragenden Innenwänden aus von den Außenwänden abweichendem Material nicht mit Rissbildungen zu rechnen?
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Doch, aber die Maßnahmen sind andere
  16. #16 Torsten Stodenb, 04.01.2009
    Torsten Stodenb
    Torsten Stodenb
    Holzhausunternehmer
    Bielefeld
    Suchender, du hast nicht aufgepasst, die Innenwände sollen leicht sein, nicht die Außenwände leicht und die Innenwände schwer! Also wäre doch eine durchgehende Holzskelett- oder -rahmenbauweise zu Ytong die einzige Alternative! Also auch hier KEINE Mischbauweise! Da wir aber nicht wissen, ob der Prof. nicht eine irrationale Abneigung gegen Holz hat, was ja unter Baumeistern in Deutschland immer noch die verbeitetste Krankheit ist, können wir nicht wissen, ob wir dem Kingkong2007 mit einem solchen Ratschlag einen Gefallen tun. Deshalb sollte der Studi erstmal deine Fragen von heute früh beantworten:
  17. #17 DerSuchende, 04.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    NaJa, bei seinen angegebenen Vorgaben, wird es wohl in den oberen Geschossen, höchstens, eine Denkfabrik werden.
    Abneigung, dann gäbe es ja keine schwerpunktmäßige Wahlmöglichkeiten beim Studium.
    Mit dem Gefallen?:
    http://www.e3berlin.de
    Dort bekommt er sicherlich, die Hilfe, und einen gehörigen Eindruck.
    Aber „wieso“ oft im Leben: Spielt das liebe Geld, bei der Baustoffwahl, die größte Rolle.
    Da die Baukosten „des Pilotprojektes“ nicht über denen eines vergleichbaren Gebäudes in konventioneller Bauweise liegen (sollen), ist es eine ausbaufähige Zukunftsalternative.
Thema: Kombination von HLZ und YTONG
  1. übergang zeigel zu porenbeton
  2. übergang porenbeton holz
  3. ytong und ziegel mischen
  4. Übergang ytong Mauerwerk epdm
Kombination von HLZ und YTONG - Ähnliche Themen
  1. Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    Kombination Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Guten Tag Zusammen, meine Frage bezieht sich auf den WLG Wert der Untersparrendämmung. Muss der WLG Wert der Untersparrendämmung der gleiche...
  2. Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?
    Altbausanierung - Kombination Förderung KFW EE-Haus mit weiteren Maßnahmen möglich?: Hallo in Forum, ich möchte mich und mein Sanierungsprojekt hier erstmal gerne vorstellen - ich plane die Sanierung eines Kaffeemühlenhauses aus...
  3. Kombination KfW-Förderung 261 und Afa Abschreibung (Denkmal)
    Kombination KfW-Förderung 261 und Afa Abschreibung (Denkmal): Hallo in die Runde! Es geht um die (energetische) Sanierung eines EFH-Denkmals zur Eigennutzung. Wir fragen uns gerade wie wir die Kosten...
  4. Neue Fassade: Kombination aus Putz und Holz
    Neue Fassade: Kombination aus Putz und Holz: Hallo zusammen, meine Fassade bekommt demnächst einen neuen Look: Im unteren Drittel Rhombusleisten, im oberen Bereich Kratzputz. Ich bin mir...
  5. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
