komisches Phänomen - Masseschleif???
Diskutiere komisches Phänomen - Masseschleif??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Tja, auch messen will gelernt sein. :D Gruß Ralf wer viel misst, misst meist Mist! :biggthumpup:
  1. OliS
    OliS
    Elektroniker
    Althengstett
  2. #22 Baumeister70, 23.08.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Ich übe nicht daran, ich versuch ein Problem zu lösen. :motz
    Außerdem geht es ja "nur" um Sat, Lan, Telefon, nicht um die Stromversorung, und da kann man sicherlich einiges selbst machen.
    Der Eli wollte uns die Koax-Leitungen nicht an den PA anschließen, des braucht man nach seiner Meinung nicht. :mauer
    Jetzt kann man leicht sagen: Dann schließ den Schirm am PA an, fertig!
    Aber leider endet das Rauschen im Telefon nur, wenn Schirm mit PE verbunden wird, nicht beim PA am Dachboden.
    Kann es sein, dass für den Sat-Mast ein eigener Erder installiert wurde und dieser nicht mit dem PE verbunden ist (Netzform: TT)?
    mfg
  3. Julius
    Könnte sein. Wäre aber nicht korrekt (zumindest bei ner neueren Anlage müßte die Erder miteinander verbunden werden).
    Frag doch jenen Eli (der offenbar keine Aufträge braucht...)!
  4. #24 Baumeister70, 23.08.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Danke für den Hinweis, ich schau mal was sich machen lässt *g*.
    Was mich beunruhigte war die Spannung zwischen Chinch-Schirmung und PE.
    mfg
  5. R.B.
    *Glaskugelmodus ON*
    Hat der receiver ein eingebautes Netzteil?
    Ich vermute, im receiver treiben ein paar Entstörkondensatoren HF auf den internen GND der wohl direkt mit dem Schirm des Koax-Ausgang verbunden ist.
    Das DMM zeigt dann Hausnummern an.
    Wird der Schirm mit dem PA verbunden, dann bricht diese "Störspannung" zusammen. Ist der PA nicht niederohmig, dann kann man weiterhin Müll messen.
    "Spannung"zwischen PE und PA deutet darauf hin, daß hier die Verbindung fehlt.
    *Glaskugelmodus OFF*
  6. #26 Baumeister70, 24.08.2008
    Baumeister70
    Baumeister70
    Student
    Ein eingebautes Netzteil hat der Receiver schon.
    Ich kann ja mal Hersteller und Typ des Receivers posten.
    mfg
komisches Phänomen - Masseschleif??? - Ähnliche Themen
  1. Komische Streifen/Verfärbungen an Wand
    Komische Streifen/Verfärbungen an Wand: Hallo! Da ich mich leider mit solchen Dingen gar nicht auskenne, wollte ich hier mal nachfragen, ob jemand eine Idee hätte was das sein könnte....
  2. Frage zu Fensterprofil ...komische Druckstelle ??
    Frage zu Fensterprofil ...komische Druckstelle ??: Hallo zusammen und Allen noch ein gutes / gesundes Neues !!! wir haben in unserem Dachgeschoss einen weiteren Meilenstein geschaffen und die...
  3. Komische "Streifen" an der Wand
    Komische "Streifen" an der Wand: Hi, gefühlt waren die Längs- und Querstreifen von einem auf den anderen Tag da. Die Längsstreifen (4 Stück?!?) sind nicht so stark wir die...
  4. Komische Umrandung Tür
    Komische Umrandung Tür: Hallo zusammen, Seit heute habe ich an meiner Eingangstür eine dunkle Umrandung. Diese ist nur bei der Eingangstür und auch erst seit heute...
  5. Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung
    Komischer Geruch im Technikraum - Wärmepumpe - Bodenheizung: Hallo liebes Forum. Durch meine Google Recherche zu meinem Problem bin ich auf dieses Forum gestoßen. Ich habe folgendes Problem: Wir sind vor...
