Kommentare bitte zu meinem Fundament
Diskutiere Kommentare bitte zu meinem Fundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Mein Bau ist zwar schon fast fertig, trotzdem würde mich interessieren, was andere zu meiner Konstruktion für das Fundament halten: Vorab die...
  1. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    Vorab die "Projektdaten":
    Zubau 9,2m x 5,05m zu bestehendem Haus zwecks Schaffung von 2 Kinderzimmern.
    Mauern: 30 cm Klimabloc-Ziegel, Verschliessungrost rundumlaufend auf Höhe Mauerbank, dann Pultdach (15 Grad), keine Decke
    Raumhöhe 2,30 bis 3,50 (ca.). Eine mittige Zwischenwand nicht tragend.
    Ich schreibe diesen Beitrag, weil ich mein Fundament ohne viel "Expertenrat", aber mehr aus "dem Bauch" heraus konstruiert habe:
    Bodenbeschaffenheit: Hellbrauner Lehm
    Gefälle: 30 cm auf 5m
    Aushubtiefe: 70 cm ab Nullpunkt
    Streifenfundamente: 80 cm ab Nullpunkt
    Konstruktion:
    -ca. 10cm Nivellierungsschicht aus Magerbeton (1:7) in Streifenfundamente
    - 2 Reihen 30er Schallsteine h=25 cm mit Beton 1:5, vertikales 8 mm Eisen alle 60-70 cm (Eisen stehen bis in die Fundamentplatte)
    - Auf den Streifenfundamenten ist horizontal ein rundumlaufendes 10 mm Eisen angebracht und mit den vertikalen Eisen verdrahtet.
    - Die obere Schallsteinreihe wurde nicht gänzlich mit Beton gefüllt, damit sich Streifenfundament und Platte besser verbinden.
    - 3 Drainageschläuche führen aus dem Fundament heraus zur etwaigen Entwässerung
    - 11 m3 Schotter wurden in die Aushubfläche eingebracht (bis ca. 8 cm unter die Oberkante des Streifenfundamentes)
    - Der Schotter wurde mit 16er Sand ausnivelliert und anschließend habe ich 80mm RoofMate (XPS) Platten auf den Sand verlegt. Platten und Streifenfundament bilden eine Ebene.
    - XPS wurde mit 0.1 mm Folie abgedeckt.
    - Anschließend habe ich alte Betonpflastersteine (h=4cm) aufgelegt, um die untere Eisenmattensicht (AQ50) vom Boden zu distanzieren, dann alle 80cm 12cm-Distanzstreifen und darauf eine zweite Sicht AQ50-Matten.
    - Dannach habe ich "alles mit jedem" fest verdrahtet.
    - Anschließend wurde der Fertig-Dichtbeton WU 300 (d=ca. 28 cm),
    Konsistenz 4 (3 ist normal, d.h. eben etwas dünner) ohne Rüttler in die Schalung gefüllt und von einem Profi abgezogen.
    Alle Arbeiten bis auf den Aushub und das Abziehen des Fundamentes wurden in Eigenregie ausgeführt.
    Ich habe volles Vertrauen zu dieser Arbeit, erst recht wenn ich sehe, was "Profifirmen" so in der Nachbarschaft aufführen.
    Dennoch würden mich einige andere Meinungen interessieren.
    Danke & LG aus Österreich
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Hast du fein gemacht...
    Sogar als geschlossenen Kranz ausgeführt. Alle Achtung.
    Manch einer hätte sich die Wand zum Bestand gespart, weil da ja schon eine is.
    Bestand ist aber nicht unterkellert, oder?
    Gruß, JDB
  3. MR1972
    MR1972
    Niederösterreich
    Nein, Keller gibt es keinen, nur der hintere Teil des Altbestandes ist in den Hang gebaut. Dort wo der Zubau steht ist es aber relativ eben.
  4. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Fundamenterder
    Wenn auch das Wort nicht fällt, aber die Beschreibung hört sich so an, daß der Fundamenterder ordentlich ausgeführt wurde - und damit besser als bei 80 % (?) aller Fundamente.
  5. jacob
    jacob
    gibs da bilder
    die Beschreibung klingt ja ganz interressant, ein oder 3 bilder könnten das aber für amateure wie mich auch etwas mehr klarheit darüber schaffen, worüber die experten loben.
    Noch besser, wenn eventuelle kommentate/ korrekturen mittels bildbearbeitung fett eingemalt werden könnten
Kommentare bitte zu meinem Fundament - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Kommentare zu neuem Badezimmergrundriss
    Bitte um Kommentare zu neuem Badezimmergrundriss: Ich habe mich mal an der Badezimmerplanung versucht. Zum Bild ein paar erklärende Worte: - Am liebsten hätten wir alles drin. Also...
  2. Unser Entwurf, mit bitte um Kommentare!
    Unser Entwurf, mit bitte um Kommentare!: Hallo, hier sind nun endlich unsere ersten konkreten Entwürfe. Ich hoffe ihr könnt mir hilfreiche Tipps gegeben und ein paar Kommentare zu...
  3. Grundriss, 2D- und 3D-Ansichten Hanghaus (+Gelände) – Bitte um Eure Kommentare
    Grundriss, 2D- und 3D-Ansichten Hanghaus (+Gelände) – Bitte um Eure Kommentare: Hallo zusammen, wir planen nun schon seit geraumer Zeit an unserem Einfamilienhaus, der 8m-Hang sowie ein anspruchsvoller Bebauungsplan (u.a....
  4. Bitte um Kommentare zum Grundriss
    Bitte um Kommentare zum Grundriss: Hallo! Erst einmal möchte ich ein großes Lob an dieses Forum und den Leuten, die dies mit Leben füllen, aussprechen! So! Folgedes Haus...
  5. Grundriss DHH - bitte um Kommentare
    Grundriss DHH - bitte um Kommentare: Hallo alle, nachdem wir uns mit den Nachbarn einigen konnten, steht jetzt als nächster Schritt die Hausinnenplanung an. Das Haus soll ca....
