Kommt hinter jedes WC eigentlich eine Silikonfuge?
Diskutiere Kommt hinter jedes WC eigentlich eine Silikonfuge? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Eigentlich steht die Frage schon in der Überschrift. Ich habe 2 WCs eingebaut bekommen, eins mit einer Silikonfuge zw. WC und Wand, das andere...
  1. junock
    junock
    Hausfrau
    Hattingen
    Ich habe 2 WCs eingebaut bekommen, eins mit einer Silikonfuge zw. WC und Wand, das andere ohne.
    Kann das der Installateuer frei eintscheiden, wie er es handhabt, oder ist die Fuge abhängig davon, wie dicht das WC an der Wand hängt oder wie sieht die Sachlage aus?
  2. R.B.
    bin kein Heizer, aber ich vermute, daß er das schlichtweg vergessen hat. Ich wüßte keinen Grund warum einmal die Fuge mit Silikon abgedichtet sein sollte und einmal nicht. Dabei gehe ich davon aus, daß die Fugen in etwa gleich sind, also nicht einmal ein paar Millimeter und einmal ein paar Zentimeter:Roll
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    beim WC ist das reine Geschmackssache,(Meine Schweigermutter hat mir z.B. verboten eine Fuge am Waschbecken zu machen weil sie die so häßlich findet...) da gibts keine Norm, zu Reinigungzwecken ist es eigentlich besser und ich mache immer eine außer.... siehe oben.
    Aber ich denke dein Installateur hat tatsächlich die zweite Fuge vergessen.
    Gruß Josef
  4. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    silikonfugen müssen beauftragt werden und sind keine nebenleistungen.
  5. R.B.
    Beauftragt
    mag ja sein, aber wenn ich 2 WC´s setze, dann mache ich entweder an beiden eine Silikonfuge (von mir aus auch beauftragt) oder an keinem.:motz
    Falls nicht beauftragt, könnte man nun konstruieren, daß er die bereits erstellte Sislkonfuge wieder zu entfernen hat.:deal
    Oder ist dem Monteur nach der ersten Fuge aufgefallen, daß er hierfür keinen Auftrag hatte? Wohlgemerkt, wir reden hier über ein WC und nicht zig Meter Fliesenfugen o.ä.
    Also, Monteur fragen und er soll am 2. WC auch eine Silikonfuge ziehen. Das ist doch in ein paar Minuten erledigt.
  6. #6 bergiklaus77, 07.08.2007
    bergiklaus77
    bergiklaus77
    Maurer
    Leipzig
    Silikonfuge
    Oder die Fuge fix selbst ziehen, denn evtl. wird das ja doch als Zusatzleistung in Rechnung gestellt...
  7. #7 Hamburger Jung, 26.12.2007
    Hamburger Jung
    Hamburger Jung
    Gas-Wasserinst.
    Hamburg
    Ich würd die Fuge weglassen. Wenn die abreissen sieht es schlimmer aus als ohne Fuge. Und die die ich so sehe sind alle abgerissen.
Thema: Kommt hinter jedes WC eigentlich eine Silikonfuge?
  1. silikonfuge wc
  2. toilette silikon
  3. Silikon um WC
  4. wc silikonieren,
  5. silikonfuge um toilette,
  6. toilette mit silikon abdichten,
  7. dichtet man wc rand eigentlich noch mit silikon ab ,
  8. toilette abdichten mit silikon,
  9. hänge wc mit silikon abdichten,
  10. silikonfuge wandwc,
  11. hänge wc silikonfuge,
  12. klo mit silikon abdichten,
  13. Silikon an Toilette,
  14. silikonfuge hinter wc,
  15. wc abdichten mit silicon ?,
  16. hänge wc abdichten,
  17. muss silikon ans wand wc,
  18. Silikon an der toilette,
  19. wc silikonfuge notwendig,
  20. toilette wand sillicon,
  21. silikonfugewc,
  22. silkon am wc löst sich schlimm?,
  23. wc wann mit silikon abdichten,
  24. Silikon füge bei toilette,
  25. kloschüsselsilikonfuge
Kommt hinter jedes WC eigentlich eine Silikonfuge? - Ähnliche Themen
  1. Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?
    Kann mir jemand erklären woher die Feuchtigkeit kommt?: Hallo, bei meinem Kellerabgang außen ist der Abgang unten auf beiden Seiten feucht, im Keller riecht es nass. (Siehe Foto) Kann man jemand sagen...
  2. Feuchte Wände im EG? Woher kommts?
    Feuchte Wände im EG? Woher kommts?: Hallo, ich habe vor Kurzem eine alte Schule übernommen. Das Gebäude ist ca. um 1900 erbaut, und teilweise unterkellert. Es steht auf einem Sockel...
  3. Was kommt wann auf die TO DO?
    Was kommt wann auf die TO DO?: Hallo zusammen, wir haben uns kürzlich ein kleines Wochenendgrundstück mit einem Häuschen darauf gekauft. Der Zustand ist – sagen wir mal –...
  4. Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch
    Altbauwand, Wasser kommt von Aussen durch: Hallo, ich muss meine Giebelwand sanieren. Im letzten Jahr habe ich im OG 4 runde Feuchtigkeitsflecke mit ca. 10cm Durchmesser auf der Tapete...
  5. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
